poul
Пользователи
  • Content Count
  • Joined
  • Last visited
About poul
  • Rank
    Абитуриент
  1. Здравствуйте. Подскажите, если кто-то сталкивался с такой проблемой. Имеется 2 MT, подключенны через WDS. С обеих сторон все интерфейсы в бридже. Соединение устонавливается, трафик бегает. Но! на wds-клиенте в бридже в arp-таблице на радио-интерфейсе (который является wds-client) имеется всего 2 MAC-адреса: локальный и мак точки доступа. В результате весь трафик, который должен уходить через данный летит во все интерфейсы. Помогло поднятие туннеля между AP и wds-client и добавление его вместо стандартных интерфейсов в бридж. Скидываю настройки интерфейсов: AP: 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:21:91:7E:7C:C8 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="0021917E7CC8" mode=bridge ssid="inb" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2337 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridg1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=yes update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no 0 R name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:21:91:7E:7C:C8 arp=enabled disable-running-check=no master-interface=wlan1 wds-address=00:21:91:7E:80:11 Client: 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:21:91:7E:80:11 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="0021917E8011" mode=station-wds ssid="inb" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2437 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=2312,2317,2322,2327,2332,2337,2342,2347,2352,2357,2362,2367,2372,2377,2382, 2387,2392,2397,2402,2407,2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,2457,2462, 2 467, 2472,2477,2482,2487,2492,2497,2314,2319,2324,2329,2334,2339,2344,2349,2354,2359, 2364,2369,2374,2379,2384,2389,2394,2399,2404,2409,2414,2419,2424,2429,2434,2439, 2444,2449,2454,2459,2464,2469,2474,2479,2484,2489,2494,2499 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=yes update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=yes allow-sharedkey=no
