interminable
Пользователи-
Публикации
79 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя interminable
Столкнулся с проблемой, которую сложно и проблемой назвать... В общем есть ИБП к нему подключены в основном устройства с импульсными блоками питания: роутер, ноутбук и т.д. все ок. Так же подключен сервер, когда сервер включен в ибп, чтото щелкает. На щелчки реле похоже, но оно обычно громче. Выключаешь сеовер щелчков нет. Если выдернуть с розетки все работает, т.е. ничего не перезагружается, не выключается. Придраться н к чему, только щелчки. Из замеченного это отсутствие индикации нагрузки даже на 1 деление. Вроде не мало оборудования висит, плюс сервер включен, а нагрузки до 20%. Что там может цик цик цик и довольно громко?
Связь сетей
тему ответил в interminable пользователя interminable в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
пробовал и не раз и разные сети и разные клиенты - не работает а причем шлюз камеры? я на пк меняю адрес ставлю 192,168,0,3 маску и подключаюсь к камере без всяких шлюзов. Значит микротик тоже может, но как... -
Связь сетей
тему добавил interminable в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Есть сеть 192.168.77.0/24 В эту сеть я например подключаю ip камеру с статикой 192.168.0.1 Что прописать в микротике, чтоб без изменения айпи на ПК с dhcp 192.168.77.2 на 192.168.0.2, подключиться к камере. Т.е. как средствами микротика, сделать возможность без отдельных танцев подключаться к устройствам с адресами отличными от используемых в сети? -
ВПН клиент для одного ПК
@jffulcrum Файлик Подключение к удаленному рабочему столу уже настроенный, доменное имя подключения пингуется только с включенным ВПН. После подключения ВПН, создается Hyper-V Virtual Ethernet Adapter в нём прописаны статично адрес и маска - вопрос, куда эти данные прописать в микротик? Также появляется пачка маршрутов(проверил маршруты без ВПН и с ВПН) выделил разницу. -
Где его взять тот айпи? Подключение по доменному, который не пингуется без подключения впн...прописал те, что смог достать через пинг все равно РДП не находит хост -
Здравствуйте. Я только учусь микротику, попробую описать, может окажете посильную помощь в настройке. Есть подключение на ПК: ВПН-затем Удаленный рабочий стол. Задача: подключать ВПН не на ПК, а на миротике и пускать трафик RDP подключения в этот ВПН. Что реализовано: настроил подключение ВПН на микротике, подключается. В чем нужна помощь: как произвести настройки на микротике, чтоб пускать только траффик Удаленного рабочего стола в мое впн подключение только с ОДНОГО (моего) пк в сети. Чтоб никто и ничего лишнего не пыталось лезть в это ВПН подключение. ;;; /ip firewall nat chain=srcnat action=masquerade out-interface=VPN log=no log-prefix="" ;;; /ip firewall mangle chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=WORK passthrough=yes src-address=192.168.1.3 log=no log-prefix="" ;;; /ip route gateway VPN routing mark WORK После подключения ВПН на ПК появляется интерфейс Hyper-V Virtual Ethernet Adapter со статически прописанным адресом и маской, если впн разьединить - адаптор исчезает. Как это прикрутить к микротику? Вот такие правила. При попытке с ПК 192.168.1.3 подключиться к RDP ошибка, что не удаленный ресурс не доступен.
Бредовая проблема сети
тему ответил в interminable пользователя interminable в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
What do you mean? -
Т.е. нужно ему не прямой обжим, а перекресный, для связки РОУТЕР - СВИТЧ? Первый раз такое слышу... ПК-ПК = кросс, ПК-РОУТЕР/РОУТЕР-СВИЧТ - прямой, всегда так было. -
Прикол в том, что все работало стоял другой свитч, а за ним этот Micronet, но "резко сломался", так как портов хватало свободных на Микронете, решил все в него воткнуть и сломанный убрать и началось "кино". С поиском проблемы от обрыва кабеля, до замены БП...и потом выяснилось то, что описал выше, т.е. ни-че-го -
Дык я втыкал и оставлял на 20 минут...ничего, втыкаешь в комп тут же все работает. -
Может не в тот раздел пишу, но 4 часа мучений и ничего. Есть сеть: роутер микротик - роутер TP-LINK (в режиме АР) - тупой свитч Micronet Суть проблемы: из ТР-ЛИНКа кабель втыкаешь в ноут\пк - все работает. Втыкаешь в свитч - тишина, даже не мигнет ни линк ни передача(на свитче 2 лампочки на порт). Каебль проверен все 8 контактов целые. Втыкаешь в свитч, в этот же порт, любого клиента - ОК, все светится. Вытаскиваешь кабель клиента, вставляешь кабель роутера - ничего, втыкашь кабель роутера в клиента - ОК. Что это за бред такой?
VPN для одного порта\приложения
@McSea работает пока настройками в винде -
Спасибо ВСЕМ! Как микрос настроить так и не понял, курсы дорого. хочется самому научиться...а инфы толковой нет @McSea ЗА это отдельно! -
Мы наверное не поняли друг друга: сейчас впн настроен на пк1, соответственно работает удаленный раб.стол и телефония, но не работает интернет на самом пк, если свернуть окно с RDP то комп изолирован. Нужно: перенастроить впн на микротик (сделано), загнать трафик rdp+телефония в ВПН, а все остальное мимо впн. -
Всем привет. Работаю удаленно, у нас подключение к сети организации реализовано: ВПН+RDP При подключении ВПН на ПК пропадает интернет, он есть на RDP экране, но на ПК с которого подключаешься его нет. ВПН вроде настроил на микротике, подключается. Дальше не знаю как: 1. Вывести в этот впн именно один ПК из сети, только его. 2. Пробрасывать в впн только трафик RDP подключения ну и телефонии(потом). Т.е. чтоб впн работал на микротике, на ПК1 все работало(интернет) без впн, а подключение рабочей телефонии и удаленного рабочего стола уходило в ВПН.
Из внутренней сети на внешний адрес
Всё-таки@kunsun не понятно ничего, по доменному имени я без проблем подключаюсь к микротику, из вифи, 4г неважно... Но хз а роутером НИКУДА. -
@kunsun конфиг чего именно? -
@kunsun Не не работает. Опишу подробно: Есть сервер 192.168.0.3 с SSL и портом 4444. Есть dyndns. В правилах из вне по портам 8888 и 443 идёт перенаправление на 192.168.0.3:4444 В итоге удаленно подключается на my.dyndns.org:8888, а из локалки нет. Маскарад установил, но подключения нет. ОШИБКА открытия сайта. -
Ну если поможет: хвала и респект! Да по той статье нифига не работает. Попробую сегодня. Правда наверное это и проц нанрузит... -
Ну для конкретного стоит, счётчики ну да идут пакеты... Когда у тебя 7 онлайн клиентов, вроде не много, а пакеты идут;)))) Только ноль на массу. Где-то прокол, а где? Да где угодно. Помню похожая ситуация была с фаером, а чтоб заработало надо было в интерфейсе, arp убрать reply, поставить enable. В общем надо как-то понять, что мешает, а как поднять она понятно;) -
Не не так... Проблема в том, что у меня эти правила есть... Как в статье на вики микротика, но не работает;)))) -
Блин можно подробно, что где приписать? -
Гуру помогите настроить. Есть домен (например domen.ru) настроен на мой ацпи на микротик всё проброшено, из вне спокойно подключаюсь к нему по разным проброшенным портам (например domen.com:90 > 192.168.1.3:80). Но если я внутри сети то подключиться могу только к 192.168.1.3:80, а к domen.com:90 никак. Как настроить???
Выход через VPN вход по белому
Не забывайте, что со мной общаться нужно не как профессор с профессором, а как профессор со студентом:-) Мне бы пошагово, команды и т.д., я свои айпишники только подставлю и буду потом разбираться как так получилось, что все работает. -
Ну по ходу дела, да. Вы правы. Хочу при серфинге не светить белый айпи(выборочно для каждого отдельного ПК, в идеале, чтоб можно было выбирать через какой VPN какой ПК выпускать в "мир"), но при этом иметь возможность по "белому" адресу подключаться ко всем устройствам в сети по портам(камеры, wol, ssh, rdp). p.s. vpn клиентов настроил: PPP - Interface. Дальше ничего не делал ибо не знаю.
