bogatoff
Новичок-
Публикации
4 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя bogatoff
Juniper DualISP сервисы джунипера не видят Интернет
тему ответил в bogatoff пользователя bogatoff в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Всем спасибо, особенная благодарность Artur-t, вопрос решен. Проблема оказалась в отсутствии правил NAT для Self generated трафика. Что было добавлено в конфиг: rule-set default-to-untrast2 { from routing-instance default; to zone untrust2; rule default-to-untrust2-rule { match { source-address 0.0.0.0/0; } then { source-nat { pool { PubIP2; } } } } } Ссылка на статью в базе знаний: https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB26372&actp=search -
Спасибо за ваш ответ. Использовать lt это, конечно, вариант, но мне он казался несколько избыточным, что-ли. Мне всё кажется, что я упустил в своем конфиге какую-то, буквально одну, строчку и поэтому у меня такая вот фигня с доступом в Интернет. Про rib - вот это в конфиге: rib-groups { instance-isp1 { import-rib [ isp1.inet.0 isp2.inet.0 inet.0 ]; } instance-isp2 { import-rib [ isp2.inet.0 isp1.inet.0 inet.0 ]; } instance-j { import-rib [ inet.0 isp1.inet.0 isp2.inet.0 ]; } } Вот это по show route: root@KS-JGW> show route inet.0: 23 destinations, 23 routes (22 active, 0 holddown, 1 hidden) + = Active Route, - = Last Active, * = Both 0.0.0.0/0 *[static/5] 1d 21:38:50 to table isp1.inet.0 10.10.10.0/24 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.10.12.0/24 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.10.13.0/24 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.10.14.0/24 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.10.15.0/24 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.10.16.0/24 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.10.17.0/24 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.10.18.0/24 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.10.19.0/24 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.10.40.0/24 *[Direct/0] 21:32:17 > via vlan.0 10.10.40.1/32 *[Local/0] 21:32:17 Local via vlan.0 10.10.41.0/24 *[Direct/0] 3w6d 22:56:49 > via vlan.1 10.10.41.1/32 *[Local/0] 15w5d 22:12:02 Local via vlan.1 10.20.11.0/30 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.20.12.0/22 *[static/5] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.255.252.8/30 *[Direct/0] 2d 18:02:19 > via st0.0 10.255.252.10/32 *[Local/0] 15w5d 22:12:02 Local via st0.0 1.1.1.0/28 *[Direct/0] 1d 21:40:06 > via fe-0/0/6.0 1.1.1.2/32 *[Local/0] 1d 21:40:06 Local via fe-0/0/6.0 2.2.2.0/28 *[Direct/0] 1d 21:40:06 > via fe-0/0/7.0 2.2.2.2/32 *[Local/0] 1d 21:40:06 Local via fe-0/0/7.0 isp1.inet.0: 12 destinations, 12 routes (11 active, 0 holddown, 1 hidden) + = Active Route, - = Last Active, * = Both 0.0.0.0/0 *[static/5] 6d 23:03:03 > to 2.2.2.1 via fe-0/0/7.0 10.10.40.0/24 *[Direct/0] 21:32:17 > via vlan.0 10.10.40.1/32 *[Local/0] 21:32:17 Local via vlan.0 10.10.41.0/24 *[Direct/0] 1d 21:40:06 > via vlan.1 10.10.41.1/32 *[Local/0] 1d 21:40:06 Local via vlan.1 10.255.252.8/30 *[Direct/0] 1d 21:40:06 > via st0.0 10.255.252.10/32 *[Local/0] 1d 21:40:06 Local via st0.0 1.1.1.0/28 *[Direct/0] 6d 22:34:14 > via fe-0/0/6.0 1.1.1.2/32 *[Local/0] 6d 22:34:14 Local via fe-0/0/6.0 2.2.2.0/28 *[Direct/0] 6d 23:03:03 > via fe-0/0/7.0 2.2.2.2/32 *[Local/0] 6d 23:03:03 Local via fe-0/0/7.0 isp2.inet.0: 12 destinations, 12 routes (11 active, 0 holddown, 1 hidden) + = Active Route, - = Last Active, * = Both 0.0.0.0/0 *[static/5] 6d 23:00:06 > to 1.1.1.1 via fe-0/0/6.0 10.10.40.0/24 *[Direct/0] 21:32:17 > via vlan.0 10.10.40.1/32 *[Local/0] 21:32:17 Local via vlan.0 10.10.41.0/24 *[Direct/0] 1d 21:40:06 > via vlan.1 10.10.41.1/32 *[Local/0] 1d 21:40:06 Local via vlan.1 10.255.252.8/30 *[Direct/0] 1d 21:40:06 > via st0.0 10.255.252.10/32 *[Local/0] 1d 21:40:06 Local via st0.0 1.1.1.0/28 *[Direct/0] 6d 23:03:02 > via fe-0/0/6.0 1.1.1.2/32 *[Local/0] 6d 23:03:02 Local via fe-0/0/6.0 2.2.2.0/28 *[Direct/0] 6d 22:34:14 > via fe-0/0/7.0 2.2.2.2/32 *[Local/0] 6d 22:34:14 Local via fe-0/0/7.0 -
А зачем Вам здесь это? Это я для примера привёл. Проблема в том, что сам джуник не имеет выхода в Интернет окромя ping`a в cli-режиме с указанием конкретного routing-instance. А хотелось бы, чтобы джуник в Инет ходил. На форуме джуниковском, к сожалению, ничего по данному вопросу найти не удалось. -
Здравствуйте. Джуник работает в конфигурации с двумя провайдерами разделяя клиентский трафик фильтрами по виртуальным роутерам. С клиентами всё ок, а вот сервисы самого джунипера выхода в интернет не имеют. DNS-proxy например работать не будет. Прошу помочь разобраться с проблемой. Выдержки из конфига: version 12.1X44-D45.2; interfaces { interface-range interfaces-trust { member fe-0/0/0; member fe-0/0/1; member fe-0/0/2; member fe-0/0/3; member fe-0/0/4; unit 0 { family ethernet-switching { vlan { members vlan-trust; } } } } interface-range interfaces-dmz { member fe-0/0/5; unit 0 { family ethernet-switching { vlan { members vlan-dmz; } } } } fe-0/0/6 { unit 0 { family inet { filter { input incoming-deny; } address 1.1.1.2/28; } } } fe-0/0/7 { unit 0 { family inet { filter { input incoming-deny; } address 2.2.2.2/28; } } } lo0 { unit 0 { family inet { address 127.0.0.1/32; } } } st0 { unit 0 { family inet { address 10.255.252.10/30; } } } vlan { unit 0 { family inet { filter { input route-to-isp; } address 10.10.40.1/24; } } unit 1 { family inet { address 10.10.41.1/24; } } } } routing-options { interface-routes { rib-group inet instance-j; } static { route 0.0.0.0/0 next-table isp1.inet.0; route 10.10.10.0/24 next-hop st0.0; route 10.10.12.0/24 next-hop st0.0; route 10.10.13.0/24 next-hop st0.0; route 10.10.14.0/24 next-hop st0.0; route 10.10.15.0/24 next-hop st0.0; route 10.10.16.0/24 next-hop st0.0; route 10.10.17.0/24 next-hop st0.0; route 10.10.18.0/24 next-hop st0.0; route 10.10.19.0/24 next-hop st0.0; route 10.20.11.0/30 next-hop st0.0; route 10.20.12.0/22 next-hop st0.0; } rib-groups { instance-isp1 { import-rib [ isp1.inet.0 isp2.inet.0 inet.0 ]; } instance-isp2 { import-rib [ isp2.inet.0 isp1.inet.0 inet.0 ]; } instance-j { import-rib [ inet.0 isp1.inet.0 isp2.inet.0 ]; } } } nat { source { pool PubIP { address { 1.1.1.2/32; } } pool PubIP2 { address { 2.2.2.2/32; } } rule-set trust-to-untrast { from zone trust; to zone untrust; rule trust-to-untrust-rule { match { source-address 0.0.0.0/0; } then { source-nat { pool { PubIP; } } } } } rule-set trust-to-untrast2 { from zone trust; to zone untrust2; rule trust-to-untrust2-rule { match { source-address 0.0.0.0/0; } then { source-nat { pool { PubIP2; } } } } } } policies { from-zone trust to-zone untrust { policy trust-to-untrust-allow-all { match { source-address any; destination-address any; application any; } then { permit; } } } from-zone trust to-zone untrust2 { policy trust-to-untrust2-allow-all { match { source-address any; destination-address any; application any; } then { permit; } } } zones { security-zone trust { host-inbound-traffic { system-services { all; } protocols { all; } } interfaces { vlan.0; } } security-zone untrust { screen untrust-screen; host-inbound-traffic { system-services { all; } protocols { all; } } interfaces { fe-0/0/7.0; } } security-zone untrust2 { screen untrust-screen; host-inbound-traffic { system-services { all; } protocols { all; } } interfaces { fe-0/0/6.0; } } firewall { family inet { filter incoming-deny { term block-ssh { from { destination-port 22; } then { discard; } } term block-ntp { from { protocol udp; destination-port ntp; } then { discard; } } term other { then accept; } } filter route-to-isp { term to-juniper { from { destination-address { 10.10.40.1/32; } } then accept; } term to-isp1 { from { source-address { 10.10.40.12/32; } } then { routing-instance isp1; } } term to-isp2 { from { source-address { 10.10.40.10/32; } } then { routing-instance isp2; } } term default { then accept; } } } } routing-instances { isp1 { instance-type virtual-router; interface fe-0/0/7.0; routing-options { interface-routes { rib-group inet instance-isp1; } static { route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1; } } } isp2 { instance-type virtual-router; interface fe-0/0/6.0; routing-options { interface-routes { rib-group inet instance-isp2; } static { route 0.0.0.0/0 next-hop 2.2.2.1; } } } }
Продам в СПБ свитч HP ProCurve, в отличном состоянии, 48 гигабитных портов. По вашей цене. Звоните 9627065618. Пишите bogatoff[dog]mail[dot]ru
Продам гигабитный 48 портовый свитч, СПБ
тему ответил в bogatoff пользователя bogatoff в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Предложение еще в силе. -
Продам HP Procurve 2848 управляемый гигабитный свитч на 48 портов в идеальном состоянии. Пишите: bogatoff [dog] mail.ru
