zhuravlev
Пользователи-
Публикации
2 -
Зарегистрирован
Посещение
О zhuravlev
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
FreeBSD 7.0 и 7.1 куда уходит память ?(
тему ответил в zhuravlev пользователя zhuravlev в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
как получить полный sysctl? sysctl -a? Там очень много всего)) в логах messages и dmesg.today нечего нет при этом. Или где-нибудь еще можно посмотреть и как? options HZ=1200 тоже убрать из ядра? а версия системы собственно таква: Lnk-GW6# uname -a FreeBSD Lnk-GW6 7.1-RELEASE FreeBSD 7.1-RELEASE #1: Tue Mar 9 22:49:24 KRAT 2010 -
Доброе время суток уважаемые . Появилась проблема на серверах доступа под управлением FreeBSD 7.0 и 7.1 происходит постепенная или рывками утечка оперативной памяти после чего у него отказывает сетевая подсистема, т.е. полностью перестает работать сеть. Бывает это на разных сегментных серверах, т.е. может глючить по 2 раза в сутки целую неделю а потом простоять а аптайме не менее 3х месяцев и так может случится с любым из сегментных маршрутизаторов. Down Up интерфейса не лечит, лечит только ребут системы. Подставил костыль, скрипт пингует раз в минуту стабильный сервер если пинга нет, то скрипт перезагружает сервер ибо в противном случае приходилось дергать вручную. Данные сервера выполняют следующий функционал: 1. доступ в сеть абонентов при помощи VLAN; 2. доступ абонентов в сеть при помощи РРРоЕ на базе mpd5.1 до 200 сессий, авторизация происходит статически из файла mpd.secret т.к. Radius-сервер находится далеко; 3. автоматическая блокировка абонентов-должников при помощи ipfw, т.е. на каждого абонента для его статического IP-адреса на вот таком примере: deny ip from 10.10.57.185 to any deny ip from any to 10.10.57.185 данные правила динамически выгружает биллинг на сервер. 4. статическая маршрутизация между серверами доступа около 120 маршрутов и дефолт роут смотрящий на пограничный маршрутизатор, трафик не шейпируем. 5. прокачка Интернет и локального межсегментного трафика. В сегментную сеть смотрит 2 гигабитных интерфейса а в межсегментную сеть один гигабитный интерфейс. Коммутируемое оборудование используем D-Link DGS-3426. 5 коммутаторов DGS-3426 образуют кольцо от них уже идут ответвления. На кольцевых коммутаторах настроен RSTP который отлично работает. Ниже иллюстрирую лог загрузки ядра системы: May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: Copyright © 1992-2009 The FreeBSD Project. May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: Copyright © 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: The Regents of the University of California. All rights reserved. May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: FreeBSD 7.1-RELEASE #1: Tue Mar 9 22:49:24 KRAT 2010 May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: alex@Lnk-GW6 :/usr/obj/usr/src/sys/GW6LNK May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0 May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: CPU: Intel® Xeon® CPU E5450 @ 3.00GHz (3009.97-MHz 686-class CPU) May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: Origin = "GenuineIntel" Id = 0x1067a Stepping = 10 May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLU SH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE> May 12 16:31:21 Lnk-GW6 kernel: Features2=0x40ce3bd<SSE3,DTES64,MON,DS_CPL,VMX,EST,TM2,SSSE3,CX16,xTPR,PDCM,DCA,SSE4.1,<b26>> May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: AMD Features=0x20100000<NX,LM> May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: AMD Features2=0x1<LAHF> May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: Cores per package: 4 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: real memory = 2680160256 (2556 MB) May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: avail memory = 2613112832 (2492 MB) May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ACPI APIC Table: <INTEL S5000VSA> May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu0 (BSP): APIC ID: 0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu1 (AP): APIC ID: 1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu2 (AP): APIC ID: 2 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu3 (AP): APIC ID: 3 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu4 (AP): APIC ID: 4 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu5 (AP): APIC ID: 5 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu6 (AP): APIC ID: 6 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu7 (AP): APIC ID: 7 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ioapic1 <Version 2.0> irqs 24-47 on motherboard May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: lapic0: Forcing LINT1 to edge trigger May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: kbd1 at kbdmux0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ath_hal: 0.9.20.3 (AR5210, AR5211, AR5212, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413) May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: acpi0: <INTEL S5000VSA> on motherboard May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: acpi0: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: acpi0: Power Button (fixed) May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: acpi0: reservation of 0, a0000 (3) failed May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x408-0x40b on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: acpi_hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 900 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: acpi_button0: <Sleep Button> on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xca2,0xca3,0xcf8-0xcff on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 2.0 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 0.0 on pci1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib3: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 0.0 on pci2 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci3: <ACPI PCI bus> on pcib3 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em0: <Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6> port 0x3020-0x303f mem 0xb8c60000-0xb8c7ffff,0xb8c40000-0xb8c5ffff irq 16 at device 0.0 on pci3 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em0: Using MSI interrupt May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em0: [FILTER] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em0: Ethernet address: 00:15:17:95:12:c0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em1: <Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6> port 0x3000-0x301f mem 0xb8c20000-0xb8c3ffff,0xb8c00000-0xb8c1ffff irq 17 at device 0.1 on pci3 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em1: Using MSI interrupt May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em1: [FILTER] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em1: Ethernet address: 00:15:17:95:12:c1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib4: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 17 at device 1.0 on pci2 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci4: <ACPI PCI bus> on pcib4 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib5: <PCI-PCI bridge> at device 0.0 on pci4 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci5: <PCI bus> on pcib5 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aac0: <Adaptec RAID 3405> mem 0xb8a00000-0xb8bfffff irq 19 at device 14.0 on pci5 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aac0: Enable Raw I/O May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aac0: Enable 64-bit array May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aac0: New comm. interface enabled May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aac0: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aac0: Adaptec 3405, aac driver 2.0.0-1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aacp0: <SCSI Passthrough Bus> on aac0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aacp1: <SCSI Passthrough Bus> on aac0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aacp2: <SCSI Passthrough Bus> on aac0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib6: <PCI-PCI bridge> at device 0.2 on pci4 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci6: <PCI bus> on pcib6 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib7: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 18 at device 2.0 on pci2 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci7: <ACPI PCI bus> on pcib7 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em2: <Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6> port 0x2020-0x203f mem 0xb8820000-0xb883ffff,0xb8400000-0xb87fffff irq 18 at device 0.0 on pci7 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em2: Using MSI interrupt May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em2: [FILTER] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em2: Ethernet address: 00:15:17:61:4a:dc May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em3: <Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6> port 0x2000-0x201f mem 0xb8800000-0xb881ffff,0xb8000000-0xb83fffff irq 19 at device 0.1 on pci7 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em3: Using MSI interrupt May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em3: [FILTER] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em3: Ethernet address: 00:15:17:61:4a:dd May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib8: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 0.3 on pci1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci8: <ACPI PCI bus> on pcib8 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib9: <PCI-PCI bridge> at device 3.0 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci9: <PCI bus> on pcib9 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci0: <base peripheral> at device 8.0 (no driver attached) May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib10: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 28.0 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci10: <ACPI PCI bus> on pcib10 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci0: <Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-1> port 0x4080-0x409f irq 23 at device 29.0 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci0: [GIANT-LOCKED] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci0: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb0: <Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-1> on uhci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb0: USB revision 1.0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub0: <Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usb0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci1: <Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-2> port 0x4060-0x407f irq 22 at device 29.1 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci1: [GIANT-LOCKED] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci1: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb1: <Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-2> on uhci1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb1: USB revision 1.0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub1: <Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usb1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci2: <Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-3> port 0x4040-0x405f irq 23 at device 29.2 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci2: [GIANT-LOCKED] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci2: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb2: <Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-3> on uhci2 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb2: USB revision 1.0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub2: <Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usb2 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci3: <Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-4> port 0x4020-0x403f irq 22 at device 29.3 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci3: [GIANT-LOCKED] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhci3: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb3: <Intel 631XESB/632XESB/3100 USB controller USB-4> on uhci3 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb3: USB revision 1.0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub3: <Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usb3 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub3: 2 ports with 2 removable, self powered May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ehci0: <Intel 63XXESB USB 2.0 controller> mem 0xb8f00400-0xb8f007ff irq 23 at device 29.7 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ehci0: [GIANT-LOCKED] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ehci0: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb4: EHCI version 1.0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb4: companion controllers, 2 ports each: usb0 usb1 usb2 usb3 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb4: <Intel 63XXESB USB 2.0 controller> on ehci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: usb4: USB revision 2.0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub4: <Intel EHCI root hub, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usb4 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: uhub4: 8 ports with 8 removable, self powered May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pcib11: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 30.0 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci11: <ACPI PCI bus> on pcib11 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: vgapci0: <VGA-compatible display> port 0x1000-0x10ff mem 0xb0000000-0xb7ffffff,0xb8e00000-0xb8e0ffff irq 17 at device 12.0 on pci11 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: isab0: <PCI-ISA bridge> at device 31.0 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: isa0: <ISA bus> on isab0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: atapci0: <Intel 63XXESB2 UDMA100 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0x40b0-0x40bf irq 20 at device 31.1 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ata0: <ATA channel 0> on atapci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ata0: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ata1: <ATA channel 1> on atapci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ata1: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: atapci1: <Intel 63XXESB2 SATA300 controller> port 0x40c8-0x40cf,0x40e4-0x40e7,0x40c0-0x40c7,0x40e0-0x40e3,0x40a0-0x40af mem 0xb8f00000-0xb8f003ff irq 20 at device 31.2 on pci0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: atapci1: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ata2: <ATA channel 0> on atapci1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ata2: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ata3: <ATA channel 1> on atapci1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ata3: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pci0: <serial bus, SMBus> at device 31.3 (no driver attached) May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: kbd0 at atkbd0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: atkbd0: [GIANT-LOCKED] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: atkbd0: [iTHREAD] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: sio0: type 16550A May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: sio0: [FILTER] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: sio1: <16550A-compatible COM port> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: sio1: type 16550A May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: sio1: [FILTER] May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: est0: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: p4tcc0: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: est1: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: p4tcc1: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu1 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: est2: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu2 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: p4tcc2: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu2 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: est3: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu3 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: p4tcc3: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu3 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: est4: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu4 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: p4tcc4: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu4 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: est5: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu5 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: p4tcc5: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu5 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: est6: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu6 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: p4tcc6: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu6 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: est7: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu7 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: p4tcc7: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu7 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: pmtimer0 on isa0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xc0000-0xc8fff,0xc9000-0xcefff,0xcf000-0xcffff,0xd0000-0xd0fff pnpid ORM0000 on isa0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ppc0: parallel port not found. May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300> May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: Timecounters tick every 0.833 msec May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: ipfw2 (+ipv6) initialized, divert enabled, nat loadable, rule-based forwarding enabled, default to accept, logging disabled May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: acd0: DVDROM <TSSTcorpDVD-ROM SH-D162D/SB01> at ata0-master UDMA33 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aacd0: <RAID 0/1> on aac0 May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: aacd0: 478600MB (980172800 sectors) May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: lapic1: Forcing LINT1 to edge trigger May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: SMP: AP CPU #1 Launched! May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: lapic6: Forcing LINT1 to edge trigger May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: SMP: AP CPU #6 Launched! May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: lapic3: Forcing LINT1 to edge trigger May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: SMP: AP CPU #3 Launched! May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: lapic2: Forcing LINT1 to edge trigger May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: SMP: AP CPU #2 Launched! May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: lapic7: Forcing LINT1 to edge trigger May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: SMP: AP CPU #7 Launched! May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: lapic5: Forcing LINT1 to edge trigger May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: SMP: AP CPU #5 Launched! May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: lapic4: Forcing LINT1 to edge trigger May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: SMP: AP CPU #4 Launched! May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: Trying to mount root from ufs:/dev/aacd0s1a May 12 16:31:22 Lnk-GW6 savecore: no dumps found May 12 16:31:22 Lnk-GW6 kernel: em3: link state changed to DOWN May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: em2: link state changed to UP May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: vlan612: link state changed to UP May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: vlan613: link state changed to UP May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: vlan614: link state changed to UP May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: vlan615: link state changed to UP May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: vlan611: link state changed to UP May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: vlan616: link state changed to UP May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: vlan617: link state changed to UP May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: vlan600: link state changed to UP May 12 16:31:24 Lnk-GW6 kernel: em0: link state changed to UP May 12 16:31:25 Lnk-GW6 kernel: em3: link state changed to UP May 12 16:34:19 Lnk-GW6 kernel: arp: 172.2.60.42 is on vlan600 but got reply from 00:21:91:13:25:f6 on em2 May 12 16:34:19 Lnk-GW6 kernel: arp: 172.2.60.63 moved from 00:21:91:13:25:c9 to 00:21:91:13:26:23 on vlan600 May 12 16:34:19 Lnk-GW6 kernel: arp: 172.2.60.63 moved from 00:21:91:13:26:23 to 00:21:91:13:25:c9 on vlan600 May 12 16:34:19 Lnk-GW6 kernel: arp: 172.2.60.37 is on vlan600 but got reply from 00:21:91:f4:a0:f8 on em2 Далее представлю Вам вывод команды netstat –m # netstat -m 1058/3307/4365 mbufs in use (current/cache/total) 867/1849/2716/33792 mbuf clusters in use (current/cache/total/max) 867/1693 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache) 0/135/135/16896 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/8448 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/4224 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 1998K/5064K/7063K bytes allocated to network (current/cache/total) 0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters) 0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k) 0/6/8704 sfbufs in use (current/peak/max) 0 requests for sfbufs denied 0 requests for sfbufs delayed 0 requests for I/O initiated by sendfile 0 calls to protocol drain routines Вывод команды top –S last pid: 16962; load averages: 0.44, 0.40, 0.32 up 0+21:26:11 14:05:49 96 processes: 9 running, 70 sleeping, 1 stopped, 16 waiting CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 3.7% system, 0.2% interrupt, 96.1% idle Mem: 20M Active, 346M Inact, 171M Wired, 136K Cache, 112M Buf, 1959M Free Swap: 16G Total, 16G Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 12 root 1 171 ki31 0K 8K CPU6 6 21.4H 100.00% idle: cpu6 15 root 1 171 ki31 0K 8K CPU3 3 21.3H 100.00% idle: cpu3 17 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 21.2H 100.00% idle: cpu1 11 root 1 171 ki31 0K 8K CPU7 7 21.2H 100.00% idle: cpu7 18 root 1 171 ki31 0K 8K CPU0 0 21.2H 100.00% idle: cpu0 14 root 1 171 ki31 0K 8K CPU4 4 20.8H 100.00% idle: cpu4 13 root 1 171 ki31 0K 8K CPU5 5 20.0H 94.24% idle: cpu5 16 root 1 171 ki31 0K 8K CPU2 2 19.6H 89.31% idle: cpu2 29 root 1 -68 - 0K 8K - 2 103:59 17.04% em0 taskq 34 root 1 -68 - 0K 8K - 5 85:30 11.62% em3 taskq 33 root 1 -68 - 0K 8K - 4 33:20 1.66% em2 taskq 20 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 7 11:31 0.88% swi4: clock sio 50 root 1 -68 - 0K 8K - 3 5:07 0.00% dummynet 767 root 1 44 0 8808K 5096K select 1 4:05 0.00% snmpd 22 root 1 -16 - 0K 8K - 1 2:47 0.00% yarrow 56 root 1 20 - 0K 8K syncer 3 1:56 0.00% syncer Очень сильно беспокоит 346M Inact потому что не зависимо от нагрузок на сервер этот параметр постоянно растет за сутки до этого данный параметр был 96М а параметр 1959M Free постоянно пропорционально убывает. Опции ядра: options IPFIREWALL options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options IPFIREWALL_FORWARD options IPDIVERT options DUMMYNET device vlan options DEVICE_POLLING options HZ=1200 options NETGRAPH options NETGRAPH_PPPOE options NETGRAPH_SOCKET options NETGRAPH_CISCO options NETGRAPH_ECHO options NETGRAPH_FRAME_RELAY options NETGRAPH_HOLE options NETGRAPH_KSOCKET options NETGRAPH_LMI options NETGRAPH_TTY options NETGRAPH_ASYNC options NETGRAPH_BPF options NETGRAPH_ETHER options NETGRAPH_IFACE options NETGRAPH_KSOCKET options NETGRAPH_L2TP options NETGRAPH_PPP options NETGRAPH_PPTPGRE options NETGRAPH_TEE options NETGRAPH_UI options NETGRAPH_VJC Также немного оттюнил систему при этом выключил Polling ибо очень тормозило саму передачу трафик и пинг был огромный. Polling был отключен задолго до подобных глюков. sysctl -w kern.polling.enable=0 sysctl -w kern.ipc.somaxconn=2048 sysctl -w net.inet.tcp.blackhole=1 sysctl -w net.inet.udp.blackhole=1 sysctl -w net.inet.icmp.drop_redirect=1 sysctl -w net.inet.ip.redirect=0 sysctl -w net.inet.icmp.log_redirect=1 sysctl -w net.inet6.ip6.redirect=0 #Netgraph PPPoE sysctl -w net.graph.maxdgram=128000 sysctl -w net.graph.recvspace=128000 Подскажите куда копать, куда смотреть ? Куда девается память ? P.S. Перед отказом сетевой подсистемы оперативной памяти судя по графикам израсходовано по разному, не более 6-й части.
