Публикации
754 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя FATHER_FBI
tacacs_plus и prompt
тему ответил в roma33rus пользователя FATHER_FBI в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Поставьте tac_mavis Он более гибкий нежели стандартный tacacs -
Там конский ценник https://shop.nag.ru/catalog/01891.moduli-sfp/23654.snr-sfpt Или вы хотите оптику в медь перевести? Тогда это только 10ГБ медиаконверторы
Вроде как на офф сайте все внятно расписано, главное условие это наличие хотя бы одного ССД на 200ГБ и диски должны быть включены в HBA
Вас интересует исключительно СХД или вы хотите получить все в одной коробке? Чтобы собрать кластер из 3-х нод в котором будут жить хранилище+база+1С+AD и так далее?
VEEAM BACKUP & VMWARE
тему ответил в catalist пользователя FATHER_FBI в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Да вы с ума сошли! Есть же готовый способ, или вы не читали мануал к veeam? Ставите галочку на Set successful backup details to this VM attribure: В результате получите вот это А дальше эти поля можете дергать через PowerCLI или смотреть визуально, какая ВМ бекапится, а какая нет -
asa standby ip no ping
тему ответил в skinner пользователя FATHER_FBI в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Странная у вас настройка failover интерфейса. Должно выглядеть вот так, конфиг с рабочего варианта ! interface Ethernet0/1 description LAN/STATE Failover Interface ! failover failover lan unit primary failover lan interface FAILOVER Ethernet0/1 failover link FAILOVER Ethernet0/1 failover interface ip FAILOVER 192.0.2.2 255.255.255.252 standby 192.0.2.3 monitor-interface outside -
Вопрос по дискам на HP DL360 G7
тему ответил в baronzzz пользователя FATHER_FBI в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
JBOD (от англ. Just a bunch of disks, просто пачка дисков) — дисковый массив, в котором единое логическое пространство распределено по жёстким дискам последовательно -
Добавление новых дисков
тему ответил в Andrei пользователя FATHER_FBI в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Получится, но я бы добавил SPARE, чтобы в случае отказа одного из дисков, контроллер автоматически подставил запасной и вы занимались поиском нового диска без деградации существующего массива. -
Данная функция называется SSA Online Raid Migration В вашем случае последовательность будет примерно такой, существующий RAID-0 расширяете до RAID-1, чтобы у вас получилась RAID группа примерно такой Array A physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS HDD, 300 GB, OK) physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SATA HDD, 500 GB, OK) Далее второй диск на 500гб подставляете как SPARE, потом выдергиваете 300, контроллер автоматически подключит SPARE и запустит ребилд, бежите в магазин за третим диском на 500гб, вставляете его вместо 300 и у вас полноценный RAID-1 + Spare -
Вы явно что-то путаете, но контроллеры HP работают по такому принципу. Если создать RAID-0 из одного диска и установить на него Windows, то сняв диск с контроллера и подключив в обычный тазик, винда загрузится. И на оборот, установив винду на обычный диск, всунув его потом в HP контроллер и создав RAID-0, я смогу спокойно загрузиться с диска. -
Не вводите топикстартера в заблуждение, HP P410 прекрасно умеет работать с SSD дисками. О чем свидетельствует datasheet 13 страница Плюс к даташиту могу добавить свой личный опыт и статус контроллера с сервера в продакшене /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show config detail Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded) Bus Interface: PCI Slot: 0 Serial Number: 500143802129A9F0 Cache Serial Number: PAAVPID12110N00 Controller Status: OK Hardware Revision: C Firmware Version: 6.64 Rebuild Priority: Medium Expand Priority: Medium Surface Scan Delay: 3 secs Surface Scan Mode: Idle Parallel Surface Scan Supported: No Queue Depth: Automatic Monitor and Performance Delay: 60 min Elevator Sort: Enabled Degraded Performance Optimization: Disabled Inconsistency Repair Policy: Disabled Wait for Cache Room: Disabled Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled Post Prompt Timeout: 15 secs Cache Board Present: True Cache Status: OK Cache Ratio: 10% Read / 90% Write Drive Write Cache: Enabled Total Cache Size: 512 MB Total Cache Memory Available: 400 MB No-Battery Write Cache: Enabled Cache Backup Power Source: Batteries Battery/Capacitor Count: 1 Battery/Capacitor Status: OK SATA NCQ Supported: True Number of Ports: 2 Internal only Driver Name: HP HPSA Driver Version: 6.0.0 PCI Address (Domain:Bus:Device.Function): 0000:04:00.0 Host Serial Number: USE2225RM6 Sanitize Erase Supported: False Primary Boot Volume: None Secondary Boot Volume: None Port Name: 1I Port ID: 0 Port Connection Number: 0 SAS Address: 500143802129A9F0 Port Location: Internal Port Name: 2I Port ID: 1 Port Connection Number: 1 SAS Address: 500143802129A9F4 Port Location: Internal Internal Drive Cage at Port 1I, Box 1, OK Power Supply Status: Not Redundant Drive Bays: 4 Port: 1I Box: 1 Location: Internal Physical Drives physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, Solid State SATA, 128.0 GB, OK) physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, Solid State SATA, 480.1 GB, OK) physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, Solid State SATA, 480.1 GB, OK) Internal Drive Cage at Port 2I, Box 1, OK Power Supply Status: Not Redundant Drive Bays: 4 Port: 2I Box: 1 Location: Internal Physical Drives physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, Solid State SATA, 1920.3 GB, OK) Array: A Interface Type: Solid State SATA Unused Space: 0 MB (0.0%) Used Space: 119.2 GB (100.0%) Status: OK Array Type: Data Logical Drive: 1 Size: 119.2 GB Fault Tolerance: 0 Heads: 255 Sectors Per Track: 32 Cylinders: 30637 Strip Size: 256 KB Full Stripe Size: 256 KB Status: OK Caching: Enabled Unique Identifier: 600508B1001C6CF9BD6A833912737A47 Logical Drive Label: 01107128500143802129A9F0B4CB Drive Type: Data LD Acceleration Method: Controller Cache physicaldrive 1I:1:1 Port: 1I Box: 1 Bay: 1 Status: OK Drive Type: Data Drive Interface Type: Solid State SATA Size: 128.0 GB Drive exposed to OS: False Native Block Size: 512 Firmware Revision: 1.03.1 Serial Number: OCZ-666E6W7GL07B3AJ8 Model: ATA OCZ-VECTOR SATA NCQ Capable: True SATA NCQ Enabled: True SSD Smart Trip Wearout: Not Supported PHY Count: 1 PHY Transfer Rate: 3.0Gbps Sanitize Erase Supported: False Array: B Interface Type: Solid State SATA Unused Space: 0 MB (0.0%) Used Space: 447.1 GB (100.0%) Status: OK Array Type: Data Logical Drive: 2 Size: 447.1 GB Fault Tolerance: 0 Heads: 255 Sectors Per Track: 32 Cylinders: 65535 Strip Size: 256 KB Full Stripe Size: 256 KB Status: OK Caching: Enabled Unique Identifier: 600508B1001CB3DDF6096FF1C1D7D6A7 Logical Drive Label: 05106545500143802129A9F04643 Drive Type: Data LD Acceleration Method: Controller Cache physicaldrive 1I:1:2 Port: 1I Box: 1 Bay: 2 Status: OK Drive Type: Data Drive Interface Type: Solid State SATA Size: 480.1 GB Drive exposed to OS: False Native Block Size: 512 Firmware Revision: 605ABBF2 Serial Number: 50026B775C014AC3 Model: ATA KINGSTON SV300S3 SATA NCQ Capable: True SATA NCQ Enabled: True Current Temperature (C): 14 Maximum Temperature (C): 39 SSD Smart Trip Wearout: Not Supported PHY Count: 1 PHY Transfer Rate: 3.0Gbps Sanitize Erase Supported: False Array: C Interface Type: Solid State SATA Unused Space: 0 MB (0.0%) Used Space: 447.1 GB (100.0%) Status: OK Array Type: Data Logical Drive: 3 Size: 447.1 GB Fault Tolerance: 0 Heads: 255 Sectors Per Track: 32 Cylinders: 65535 Strip Size: 256 KB Full Stripe Size: 256 KB Status: OK Caching: Enabled Unique Identifier: 600508B1001CD2D8E442A632C149B53E Logical Drive Label: 0910654B500143802129A9F0B879 Drive Type: Data LD Acceleration Method: Controller Cache physicaldrive 1I:1:3 Port: 1I Box: 1 Bay: 3 Status: OK Drive Type: Data Drive Interface Type: Solid State SATA Size: 480.1 GB Drive exposed to OS: False Native Block Size: 512 Firmware Revision: 605ABBF2 Serial Number: 50026B775C014797 Model: ATA KINGSTON SV300S3 SATA NCQ Capable: True SATA NCQ Enabled: True Current Temperature (C): 14 Maximum Temperature (C): 40 SSD Smart Trip Wearout: Not Supported PHY Count: 1 PHY Transfer Rate: 3.0Gbps Sanitize Erase Supported: False Array: D Interface Type: Solid State SATA Unused Space: 0 MB (0.0%) Used Space: 1.7 TB (100.0%) Status: OK Array Type: Data Logical Drive: 4 Size: 1.7 TB Fault Tolerance: 0 Heads: 255 Sectors Per Track: 32 Cylinders: 65535 Strip Size: 256 KB Full Stripe Size: 256 KB Status: OK Caching: Enabled Unique Identifier: 600508B1001C9EBD1FC9AE64D97CCF62 Logical Drive Label: 0D772989500143802129A9F0AF7D Drive Type: Data LD Acceleration Method: Controller Cache physicaldrive 2I:1:5 Port: 2I Box: 1 Bay: 5 Status: OK Drive Type: Data Drive Interface Type: Solid State SATA Size: 1920.3 GB Drive exposed to OS: False Native Block Size: 4096 Firmware Revision: Z30LRPA1 Serial Number: A02BC63A Model: ATA SDLF1CRR-019T-1H SATA NCQ Capable: True SATA NCQ Enabled: True Current Temperature (C): 18 Maximum Temperature (C): 40 SSD Smart Trip Wearout: Not Supported PHY Count: 1 PHY Transfer Rate: 3.0Gbps Sanitize Erase Supported: False SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 250 Device Number: 250 Firmware Version: RevC WWID: 500143802129A9FF Vendor ID: PMCSIERA Model: SRC 8x6G -
Учитывая характеристики Скорость чтения более 450МБ/с Скорость записи более 130МБ/с Вам хватит их за глаза, единственное что, убедитесь что в контроллере стоит модуль кеша с батарейкой и он включен, это очень сильно помогает в работе. P.S. Если вы собираетесь делать RAID группу из дисков, не забудьте про Spare диск. -
Какой JBOD, вы о чем? Там с 99% вероятностью стоит RAID контроллер HP SmartArray P410. Если у вас там стоит контроллер P410, он с SATA дисками работает на скорости 3 Гбит/с а с SAS дисками на скорости 6 Гбит/с, SSD диски смогут работать максимум на 250 МБ/с -
У кого есть логин, помогите скачать с cisco.com.
тему ответил в PuZaN пользователя FATHER_FBI в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Посмотрите вот тут И тут -
Всем привет. Есть сеть в масштабах страны, есть сервера с контентом, хочу с помощью Bind+GeoIP при обращении к серверу по доменому имени выдавать клиентам географически ближайший сервер к абоненту. Но только есть НО, если сервер с контентом отвалиться, нужно выдавать другой живой сервер, собственно вопрос. Чем можно реализовать проверку серверов на доступность IP/PORT и в случае недоступности переписывать строчку в конфиге и выполнить reload демона? Или возможно есть какой-то другой механизм балансировки и я копаю не в ту сторону.
tc + centos 7 грузят процессор под 100%
тему ответил в Владимир320 пользователя FATHER_FBI в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А вы разве не выключили в BIOS все фичи C State? -
huawei MA5603T snmp ont не видно
тему ответил в sasku пользователя FATHER_FBI в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Коллеги, а есть у кого-то шаблон lld для онушек? -
Какие уведомления технорям используете ?
тему ответил в AdmSasha пользователя FATHER_FBI в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
telegram, а для более серьезных сервисов СМС -
Cisco ASA установка сертификата
тему ответил в FATHER_FBI пользователя FATHER_FBI в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тему можно закрывать. Проблема решилась следующим образом. На ASA сгенерировал CSR сертификат, отдал его в RapidSSL, мне его там подписали, вернул его обратно в циску, она его приняла, далее на сайте RapidSSL скачал промежуточный и корневой сертификаты, установил их в CA и все поехало. -
Запросил 90 дневные сертификаты в letsencrypt, прислали пачку файлов, среди которых был файл PKCS12 сертификат с расширением .pfx. ASA его сожрала и все заработало. Теперь осталось найти контору которая сделает сертификат на пару лет. -
Коллеги, всем привет. Собственно вопрос, никогда такого не было и вот опять. Юзвери обновили свои macOS до версии Catalina и эта хрень перестала принимать сапомодписанные сертификаты. Впервые сталкиваюсь с установкой SSL сертификата на Cisco ASA. Нашел одну контору, заполнил форму, подтвердил свой домен, они прислали мне на почту архив с 2 файлами *.crt и *.ca-bundle. Пошел в ASDM, импортировал его Далее перехожу в Identity Certificates а там пусто Нахожу маны по установке сертификата в Cisco ASA на сайтах регистраторах сертификатов, там везде говорится что нужно загрузить несколько промежуточных сертификатов, корневой и сертификат домена. Знающие могут объяснить что именно нужно и где его можно взять
контейнерезация на VM-Ware
тему ответил в RN3DCX пользователя FATHER_FBI в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
@RN3DCX можете посмотреть еще в сторону Photon OS -
Конечно можно, эта опция называется Hyperthreaded Core Sharing Any – когда виртуальный процессор этой ВМ работает на каком-то ядре, то на втором логическом ядре этого физического ядра могут работать другие vCPU этой и других виртуальных машин Internal – настройка доступна лишь для многопроцессорных виртуальных машин. Когда ВМ с несколькими vCPU, то они могут работать на разных логических ядрах одного физического ядра. Для ВМ c одним процессором такое значение этой настройки эквивалентно значению None None – когда vCPU этой ВМ начинает выполняться на каком-то физическом ядре, то он захватывает его полностью. Второе логическое ядро простаивает. На данном ядре выполняется только этот один vCPU этой одной ВМ Scheduling Affinity – здесь мы можем указать ядра, на которых могут выполняться vCPU этой ВМ. Если по умолчанию гипервизор может расположить процессор ВМ на любом ядре, то с помощью этой настройки мы можем ограничить его выбор -
Смотря что вы под этим подразумеваете У vmware есть passthrough, который дает возможность прокидывать в ВМ реально железо и сетевой адаптер vmxnet3, прерывания с которого идут на прямую в сетевую карту https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/ESXi_architecture.pdf -
Project Pacific сейчас находится в статусе технологического превью, будет доступно в следующих релизах vSphere, по инсайдам, следующий релиз vSphere 7 должен состояться в 2020 году.
