reizoo
Пользователи
  • Content Count
    14
  • Joined
  • Last visited
About reizoo
  • Rank
    Абитуриент
  1. можно и свичем обойтись на внешку то вроде от роутера свободно можно, это извне в сеть роутера не попасть.скорее точке точка и клиент должны находиться в одной подсети PS слава богу что у меня ничего не виснет... Не висло полгода а сейчас началось. С под сетью да - придется на роутере поменять IP - говорит мол не в сегменте сети ... Такс, теперь по пробросу: На точках доступа и роутере выставлены IP по маске 255.255.255.0 (192.168.1.50 и 192.168.1.51 соответственно роутер 192.168.1.1) Далее в случае с dir100 Что делаю (IP Address) - указываю IP адрес точки. (Application Name) - выбираю telnet (Computer Name) - свой ПК (Public Port) - 30000~30000 (Private Port) - 27000 (Type Treffic) - any Сохраняю .. Точки не доступны (не пингуются и не подключаются о telnet) Скрин прилагаю http://img143.imageshack.us/i/dir100.jpg/
  2. То есть в Advanced Port Forwarding Rules (в случае с dir 100) указать IP адрес точек и любой порт ? непонятно зачем вам роутер? Роутер нужен для клиентов - 4х клиентов (проводное соединение). Начальство (уж такой у нас IT босс) простых решений не ищет.
  3. Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, удаленная точка доступа зависает (точка рабочая) приходится ехать в соседний офис отпирать кучу дверей =) выдергиваю шнур питания в тыкаю все работает. Можно конечно ребутнуть через первую точку (то стоит у нас) однако тоже самое куча дверей и т.д. все осложняется роутером. Ища в гугле я даже запрос не могу толком составить что мне нужно =((( Собственно проще объяснить топологией: ADSL модем -> точка доступа 1 -> мост <- точка доступа 2 -> роутер -> клиенты (4) В итоге вопрос как с клиента попасть на точку доступа 1 и 2 через роутер, чтобы перезагрузить (да и к настройкам доступ) в случае зависания .. Точки 2100 AP Роутер Dir-100
  4. Поэкспериментирую с каналами. С фотками проблемка, сделать могу не раньше чем неделю =((( Кабель Radiolab 8D-FB PEEG/PE зы:Думаю антенки еще подкрутить чуть чуть можно ..
  5. Хорошо выключу super g 2 Антенны Bester Parabolic 24дб Длина кабеля от первой точки до антенны 5м от второй до антенны 12м ... расстояние между точками 1км Вопрос по скорости если скорость поднять больше нельзя => у прова можно просить меньше ? Прямая видимость между антеннами есть однако она проходит между деревьями (расстояние между кронами (края крон) деревьями около 7 - 10 метров и стоят они почти на середине линка.
  6. такс, значит линк подняли с провом тоже разобрался что еще хотеться уточнить .. data rate: выставил 6мб подключение от прова 6мб - прокачивается до 3,6 сигнал по acowa Красная шкала -95 Синяя и зеленая по -76 super g: включил Рекомендации ?
  7. оффтопом пишу vadya спасибо за разъяснение, пока буду все настраивать .. результаты сообщу ..
  8. т.е. я подключаю кабель от второй точки к компу и настраиваю соединение прова (vpn) так получается ?
  9. Vladish признателен, но это я понял не понял я вот чего (наверное моя ошибка что вы не поняли немного меня). вот как раз это мне и не понятно. Я впервые столкнулся с wifi практически по теории все легко. Итак повторю заново. Шнур прова я воткнул в точку доступа 1 (режим p2p, соответственно мак второй точки прописал ( настройки прилагал ранее )). На второй точке - режим p2p мак первой точки. IP точек разные поставил 192.168.1.50 у первой и 192.168.1.51 у второй. Подключаю вторую точку ланом к компу (роутер упускаю, пока мне нужна практика и пока настраиваю таким образом может я конечно и не прав ...). Вот теперь и встает вопрос что делать дальше у меня варианты такие вышли ..1. Поднялась локалка (для настройки точек по лан естественно если IP на компе сменить по типу 192.168.1.49) пингуется вторая точка 192.168.1.51, пинг первой не проходит - я в тупике т.к. знакомый у знакомого проверял все работает мол думайте сами =) и инет поднимал только вот где он его поднимал и как ? явно не здесь он его поднял) (настройки точек он не менял). 2. Создаю подключение к прову как и полагается ( толку 0 нет подключения .. хотя если кабель место 1ой точки воткнуть комп (ноутом проверяли) и повторить настройки все работает => настройки точек) Вот собственно и вопрос возникает каким образом это все прикручивается и вертется вот чего чего в книжках не нашел искал на форуме и продолжаю искать но пока не встретилось. Может шлюз какой прописать где ? или из-за IP точек потому что они разные и т.д. ... Просьба сильно не пинать для кого то это просто но не для меня пока что ... надеюсь на понимание ...
  10. Учится можно вечно ... Собственно немного запутался, наконец то поставили антенны и подключили точки. Однако чего я не пойму какие настройки сделать на компе ... Изначально была сеть и поэтому когда подключаешь точку то все поднимается на этом интерфейсе - естественно параметры прова не забить. Отключаю сеть делаю соединение забиваю данные прова и также подключения нет, может в настройках шлюз где прописать ? Попросту я не могу понят систему (везде говорят что она простая) моста, в одной точке инет - мост - вторая точку к компу и пинг только на одну точку которая к компу подключена.(хотя отдавал на проверку сказали что работает ?). Может кто нибудь мне растолковать.
  11. Вроде все настроили, но проверить не успели. Проблема теперь с точкой. Настраивали вдвоем один на одной я (все выставил как и посоветовали) на другой 2ой человек и вот другой зачем то выставил Host IP Adress а после попытался его убрать и вот убрать его не получается никак ((я с дури тоже пошел проверять на своей )!! В итоге он выставил Get IP From Автоматом и всё приплыли =((( точку на её старом IP адресе нету и найти не удается, сброс точки поможет ? После сброса шить заново ? Есть еще варианты ? У меня также выставился Host IP Adress но убрать его на 0.0.0.0 не получается на любой другой но только не на исходный ... По форуму ищу но найти решение не смог ... =((( я в шоке .. не ожидал такого =(((
  12. Хорошо понял Мощности 17 dBm хватит или побольше выставить ? Больше ничего править ненужно в настройках точек ? Забегая немного вперед - настройки провайдера делать уже на роутере ?
  13. Доброго Вам времени суток. Перейду сразу к сабжу .. Хотим построить линк на 1км своими силами т.к. и практика .. Топология такая .. Есть интернет в квартире (провод c RG-45), подключили его к тд dwl2100AP+ с внешней антенной (Bester Parabolik 21db). C с другой стороны внешняя антенна > dwl2100AP+ > (нужно раздать инет на 3 компа независимо друг от друга - следовательно роутер ?). Какие нужно сделать настройки точек dwl2100AP+ чтобы они работали в таком режиме (роутер пока не затрагиваю т.к. пока не купили =() Сделана такие настройки http://s60.radikal.ru/i168/1004/af/2fb548c53888.jpg и http://s58.radikal.ru/i161/1004/e9/d498240589b9.jpg
