Может юзал кто сей девайс буду благодарен за помощь
Задача передавать голос по каналу Е1 между двумя Vmux110 , на порту 1 E&M , будет реализован «тип 2» E&M:
низнаю как картинку вставить
http://communications.narod.ru/standart/e-m/e-m.htm вот здесь картинка второго типа есть
Для начала я попробовал сделать хотя бы сигнализацию, т.е. на одном устройстве замкнуть выводы 1 и 2 первого разъёма E&M (Signal Battery и Signaling M Lead , между ними 52 В) соответственно на 2м устройстве Vmux110 выводы 7 и 8 (Signal GND Signaling E Lead)1го разъма E&M должны на это отреагировать (если я правильно понимаю они должны замкнутся и сопротивление между ними должно уменьшится).
Потом я подал напряжение -48 В на вводы 7 и 8 (Signal GND Signaling E Lead) через токоограничительный резистор 2,3 кОм , в цепи потёк ток ~ 21 мА , т.е. 7 и 8 выводы внутри 2го Vmux110 замкнуты. Если прикладывать напряжение +48В ток не течёт вообще .
При замыкании выводов 1 и 2 разъёма E&M, на первом Vmux110 ни какой реакции на втором Vmux110 на выводах 7 и 8 не происходит , т.е. при напряжении -48В(на выводах 7 и 8 второго Vmux110) и токоограничительном резисторе 2,3 кОм течёт ток ~ 21 мА, при напряжении +48 ток не течёт. И размыкание и замыкание выводов 1 и 2 на первом Vmux110 никак не меняют картину , ни в случае с -48В ни с +48.
По какой причине не происходит реакции на выводах 7 и 8 второго Vmux110, на замыкание и размыкание выводов и 2 разъёма E&M, на первом Vmux110. Ведь согласно 2му типу подключения она должна быть
Ниже я привёл настройки канала E1 и E&M обоих устройств на обоих устройствах они одинаковы , разъём E&M использую 1й в обоих устройствах.
Устройства соеденины между собой по каналу Е1.
Configuration>Quick Setup
1. Host IP Address ... (0.0.0.0)
2. Host Subnet Mask ... (0.0.0.0)
3. Default Gateway ... (0.0.0.0)
4. Destination IP ... (0.0.0.0)
5. Destination Bundle[1 - 8063] ... (1)
6. Main Link > (E1/T1)
7. Save
VMUX-110
Configuration>System
1. Management >
2. Date & Time >
3. Factory Default >
4. Alarm Operations >
5. Main Link > (E1/T1)
6. Router (Disable)
7. Reset Unit
VMUX-110
Configuration>Physical Ports>E1/T1 Uplink>E1 Parameters
1. Connect > (Yes)
2. Frame Type > (G.732N)
3. Clock Mode > (LBT)
4. Interface Type > (DSU)
5. Restoration Time > (1 Second (Fast))
6. Idle Code[1 - ff] ... (FF)
7. Line Termination > (Balanced (120 ohm))
8. Fragmentation[200 - 1550] ... (610)
9. HDLC Mode > (Transparent HDLC)
10. Loop Detect (Disable)
VMUX-110
Configuration>Physical Ports>E1/T1 Uplink>Time Slots Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No No No No No No No No No No No No
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1. No
2. Yes
VMUX-110
Configuration>Physical Ports>Analog>Gains
1. Channel Number[1 - 4] ... (1)
2. TX Gain > ( 0)
3. RX Gain > ( 0)
VMUX-110
Configuration>Physical Ports>Analog>E&M Types
1. Channel Group > (Channels #1-4)
2. Type > (Type 2)
VMUX-110
Configuration>Physical Ports>Analog>E&M Wires
1. Channel Group > (Channels #1-2)
2. Wires > (4W)
Зарание спасибо всем кто отклиенется
