KiB.org
Пользователи-
Публикации
16 -
Зарегистрирован
Посещение
О KiB.org
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
KiB.org ответил в тему пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Спасибо за оперативный ответ. Сегодня проверил Wireshark-ом. Может кому-то будет интересно как выглядит пакет. Скриншот в файле. -
Решил немного потестить MQTT реализованный в свежей прошивке ERD-4s. На VPS-ке поднял брокера Mosquitto + Zabbix. Ни с тем ни с другим ранее не сталкивался. За сутки, как обычный школьник (мне уже 45 лет), освоил основные азы, что было достаточно для проведения тестирования без особого фанатизма. Вчера полдня собирал данные с датчиков подключенных к ERD-4s, разбирался с отчетами и графиками заббикса. Все выглядит красиво и круто. Узнал сколько работает наше оборудование в аварийном режиме. Сегодня решил проверить управление контроллером. И оно то же отлично работает, с мизерным багом (или фишкой / или несоответствием описания и прошивки, но это не принципиально). И вот тут пришел ступор. VPS-ка размещена за бугром, ERD-шка в Российской локалке. Сижу где то за бугром в терминале и управляю железякой в России. Жесть какая то.... Хмм..... Боты сканируют все подряд, данные, пароли и много еще чего-то... Может я то же буду ботом.... Сканировать данные IoT. зы Хочу SSL. Может он конечно и работает, но я об этом пока не знаю, и подключиться к брокеру по стандартному порту не удалось. печелька. зыы Я не профессиональный программист, и не манагер, а обычный инженер из Новосибирска. Зыыы Придется сделать зеркалирование трафик портов на коммутаторе и посмотреть что на самом деле передает контроллер ERD-4s. Надеюсь ... Просто надеюсь... Что там нет всего того, что передает клиент. Но это будет не сегодня, и не завтра, а на следующей неделе -
ERD-4S Версия прошивки 1.6 Версия загрузчика 1.0 Ревизия платы устройства 4.2 У DIO5 не работает режим Термостат: охлаждение. Не включается нагрузка. В ручном режиме и в режиме нагрева работает корректно. DIO3 и DIO4 работают корректно. Настройки DIO3, DIO4 и DIO5 идентичные. DIO1 и DIO2 не проверял. Использую их в режиме Вход. Работают на Вход корректно. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2S
SysName ERD-2S_96:73 Firmware 1.1 Три вопроса: 1) В чем сокральный смысл красного светодиода ? Он у меня начинает светиться после нажатия кнопки "The voltage on sens" в положение On. Светится при передергивании питания (The voltage on sens в положении On) Продолжает светиться после переключения данной кнопки в положение Off. Гаснет только после передергивания питания (The voltage on sens в положении Off). К 14-ти контактному разъему ни чего не подключено. 2) Термодатчик надо подключать по 3-х проводной схеме ? По двухпроводке мой DS18B20 (который нормально работает по 2-х проводке с SNR-ERD-4s и ERD-Pro-mini) показывает температуру 85 Градусов. 3) У нас датчик фозы выдает напряжение 10В и ток 7,5 миллиампер, подойдет ли он для ERD-2S ? C ERD-Pro-mini этот датчик отлично работает. -
Новая прошивка поинтереснее предыдущей. Буду тестить. По быстрому пробежался по настройкам: Отрицательная температура работает (сегодня днем -25,5 градусов), почта работает, NTP работает, DNS работает, я бы один гугловский адрес забил по умолчанию. ps Добавьте пож-та второе меню "Сетевая диагностика" для пинга второго хоста. -
вот такой результат на очередной прошивке. Слева содержание тестового передаваемого файла. Справа полученные результаты. Начало файла на приеме бесследно потеряно и затерто новыми данными. Похоже на переполнения буфера в ERD-хе. Попробуйте у себя погонять тестовый файл. На всякий случай прицепил его. ps На ERD сделан заворот сигнала RS-232 test_file.txt -
Плата ERD-4.2 -
Перегнал трафик, сразу заменив терминалку на другую. Отправлено по 6410 байт в обоих направлениях. Получено 700 байт в одном направлении и 2920 в обратном. Делал несколько попыток, цифры полученного трафика меняются. Скриншоты в файлах. Как вы гоняете трафик на своем стенде ? Может у нас контроллер не совсем рабочий ? -
Приветствую Виктор!!! RS-232 подключали к блоку управляемых розеток. Скорость 19200, 8N1. Параметры не настраиваются, зашиты в оборудовании. Про управление потоком в документации на блок розеток данные отсутствуют. В терминалке управление потоком было отключено. -
Что то во время тестов не получилось подружить RS-232, сильно глючит. При прямом подключении оборудования к компьютеру в терминалке все нормально отображается. При работе через SNR-ERD-4s часть принимаемого текста пропадает. В какой то момент терминал зависает на половине фразы на несколько минут, ни на что не реагирует. Потом продолжает работать. Пробовал обе софтины из даташита. Терминалка Tera Term -
Упс. Была родная прошивка 1.0[beta] перепрошил на http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-4/Firmware/firmware_ERD-4.bin. До этого напряжение ADC отображалось достаточно точно (12,4В). Сейчас с погрешностью в один вольт (11,3В). -
Получили в тест SNR-ERD-4s. Пара предложений по доработке прошивки: Вынести сетевую диагностику в отдельный пункт меню. Хотелось бы пинговать шесть IP адресов и управлять шестью нагрузками. Пинговать один адрес и управлять шестью нагрузками не очень актуально. Поправьте пож-та счетчик таймера "Время ожидания ответа" в сетевой диагностике. А то задаешь время 60 сек. а реле срабатывает через 20, при 90 сек срабатывает через 35. ... при 180 сек срабатывает через 80 сек. В меню "Настройки Времени/Даты" хотелось бы увидеть синхронизацию часов по NTP -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PRO-Mini
Что такое "расширитель портов" ? -
Что вы используете в качестве датчика фазы, при подключении к сети ~220В ? -
Молодцы разработчики и программисты!!! Контроллер всем хорош, но 2 выхода на реле маловато. Интересно, с чем связано ограничение по выходам, с процессором или с корпусом устройства ? Если с корпусом, то сделайте пож-та в следующих версиях 3 выхода на реле. Например 1,2,3-й контакты это выходы на реле. 4-й общий.
