Saiko
Активный участник-
Публикации
140 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Saiko
Проблемы с БС ePMP3000 (восзможно что-то недопонимаю)
тему ответил в oleg_piton пользователя Saiko в Cambium Networks
Извините за столь долгий ответ. А что значит выключить спектроанализатор? Если точечка напротив Spectrum Analyzer, то он выключен, поскольку работает в режиме Access Point. Может не туда смотрю, но другого найти не смог. Это к базе относится. А на стороне клиента была другая багофича: при выборе нескольких частот для поиска базы, все нормально работало, но как только выбираешь весь список частот в пределах какой-либо полосы (20,40), то к устройству теряется управление по влану и отключается от базы. Управление по заводскому IP, при этом работает (так и востанавливали). Все происходит на прошивке 4.4.3 -
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Есть пролет на 3000L (GPS) с подключенным SM300. Проблема в следующем: через какое-то время (от 1 до 7 дней), если попытаться зайти вебом на 3000L постоянно откидывает на заново введите пароль. Ошибок не выдает. А через 1-2 минуты канал по радио отваливается напрочь. По ssh таже беда. Пингуется, но похоже сервисы отключаются. Восстанавливается перезагрузкой по питанию. Прошивка 4.4.3. Если не трогать, работает достаточно долго. Может у кого еще такой опыт есть? -
Mikrotik PC router не поднимает Ви-Фи после обесточивания.
тему ответил в Porter пользователя Saiko в Mikrotik Wireless
Была подобная проблема с SXT lite в качестве клиента. После включения питания устройство не могло найти базовую станцию. После ручного переконекта или включить/выключить интерфейс связь восстанавливалась. Полечили заменой блока питания (старый был на 12В жутко китайский). Подсохли конденсаторы и при старте то ли тока не хватало, то ли напряжение сильно проседало. -
Скрипт всех вланов на порту
тему ответил в XuHT пользователя Saiko в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Думаю вы не учли часть конфига (normal, fixed, forbidden), а именно (для zyxel GS-4012F): vlan xxx name blablabla normal "" fixed "" forbidden 1-12 untagged 1-12 inactive Dlink-ов нету, но думаю там что-то похожее. Надо еще фильтр по разрешенным и запрещенным на порту вланам делать. То есть еще tag/untag фильтровать по fixed, forbidden. -
На одного пользователя создается 2 и более сессии
тему ответил в pingz пользователя Saiko в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Абонов много из 600 более 30% эта включён этот параметр. А в профилях включено Only one - yes ? Defines whether a user is allowed to have more than one connection at a time yes - a user is not allowed to have more than one connection at a time no - the user is allowed to have more than one connection at a time default - derive this value from the interface default profile; same as no if this is the interface default profile -
Это не кольцо. Либо несколько абонентов под одним логином, либо у абонента оборудование глючит (проблема с каналом) и несколько раз подключается. Смотрите параметр one-session-per-host. -
MIkrotik и Snmp
тему ответил в didisila пользователя Saiko в Mikrotik Wireless
Последнее сообщение в теме, оно? -
Проповедь про Cambium ePMP 1000
тему ответил в magnum50 пользователя Saiko в Cambium Networks
Что-то не видно на AP такого. Есть Subscriber Module Target Receive Level для регуляции выходной мощности CPE и подгонки уровней всех CPE к заданному значению. А вот на CPE есть Network Entry RSSI Threshold, который и определяет минимальный порог для подключения к AP. Если вы знаете как на базе ограничить всем сразу, то поведайте и мне, буду благодарен. -
Вопрос. Версия OS 3.1 (на предыдущих не обратил внимание). Раздел Monitor -> Performance -> Subscriber Module Statistics - столбец Downlink Power (dBm). В режиме Flexible - значение равно выходной мощности AP (одинаковое значение во всех строках). В режиме синхронизации GPS - показания совпадают с выходной мощностью CPE (разные для каждой CPE). От чего зависят показания в этом столбце? Почему разные показания для разных режимов работы? -
Всегда спасал бэкап и только он. На днях была ситуация: после грозы клиентская часть сбросилась в заводские (скорее всего из-за нестабильного питания). Ехать далеко. Нашел заводские установки на радио для клиента (пароль) и базы (SSID). Перенастроил базу по умолчанию, клиент подключился. За базой микротик, создал туннель EOIP, чтобы проще, прокинул себе порт эзернет базы и зашел на клиента по дефолту (192.168.0.2). С наличием бэкапа остальное дело двух минут на перезагрузку и возврат базы в прежнее состояние. Плюсом стали дефолтные настройки клиента на подключение по умолчанию. Минусом: сброс на заводские с передергиванием эзернет порта (проблемы с питанием) А еще никак не возьму с толк зачем закрывать доступ по кабелю на клиенте (при внесенном IP на управление), если все равно остается адрес по умолчанию 169.254.1.1 -
Блокировка ip
тему ответил в sawa1982 пользователя Saiko в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
После создания правила оборвите все соединения на микротике к 1.2.3.4 -
Ваш- один из немногих ( всего буквально 2-3) случаев, когда на 20-25+ км ( когда используются большие диши 30+ дБи) хотят получить <100Mbps ( ethernet 100М), а не 150+ Mbps путем экономии пару сотен usd. Есть люди, которые такие СПЕ хотят ставить в качестве базовых станций, мотивируя это тем, что там предполагается небольшое количество клиентов. Но для этого есть ePMP GPS Sync Lite. Пусть эта база дороже СПЕ , но никто не гарантирует, что в один момент этот СПЕ ( у него меньше памяти) потянет очередную прошивку в режиме AP или какие нибудь новые фичи. Или даже может быть все проще- будет тормозить web при нагрузке и опять со стороны некоторых деятелей начнется вой, что вот "давно не было, а теперь опять" ;-).Камбиум вообще может не затачивать и не проверять свой софт в режиме AP для применения на СПЕ. Такая экономия сегодня может принести больше потерь завтра. 150+ при условии 40МГц полосы, которой у меня нету. А по поводу использования в качестве AP, то промазали тоже,надо дальнее расстояние в 20МГц и переплачивать нету смысла. -
1Гб ePMP 1000 GPS Sync Lite -под внешнюю антенну. по цене более чем 2-х клиентских. Плохой вариант. -
Думаю страна проживания у нас разная. Нам такое счастье пообещали не ранее чем через пару месяцев, а надо сегодня. Ни 200, ни 180 не подходят. Нужно именно на дальние расстояния, антенны есть, но нечего к ним прицепить. -
Интересная тема "За что я ненавижу Cambium". Вот как можно относиться к такому: ePMP1000 клиентская под внешнюю антенну уже не выпускается, на складах нету, ePMP2000 будет, возможно, в 20ХХ году. А что делать сейчас? Где, тот, кто орал во все горло, что логистика у камбии круче всех? На всяк пожарный: страна Украина. Общался с Юнидатой -
Скрипт сохранения конфига на точке доступа и станциях
тему ответил в ksw пользователя Saiko в Ubiquiti Networks
У себя применяю, проблем не было. cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w reboot -
Сбрасываются настройки на RB450 (не сохраняются)
тему ответил в djrec пользователя Saiko в Mikrotik Wireless
Больше похоже на проблему с памятью. Как вариант перепрошить устройство наново. P.S. Из области фантастики: RB450-е устройства старые, проблема с конденсаторами (4-ре штуки) известная. Может заменить их?! Хотя обычно он перестает загружаться вообще, если высохли/вздулись. -
Не шьется NS 5 XM
тему ответил в SaToR пользователя Saiko в Ubiquiti Networks
Один из вариантов на официальном форуме ubiquiti -
использование RB260GSP для подключения ubiquiti
тему ответил в Andrew82 пользователя Saiko в Ubiquiti Networks
Могу только предположить: либо не входит в ограничение порта по току, либо сопротивление жил не соответствует необходимому диапазону. -
DES-2108
тему ответил в андрей53 пользователя Saiko в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Есть такие в работе. Хромом не войти, лисой без проблем. -
Удаленный сброс
тему ответил в Xaser пользователя Saiko в Mikrotik Wireless
А пару пингов успевают пройти к точке доступа? Если доступ хоть на пару секунд есть, то можно попробовать: plink.exe -ssh адрес_AP -l логин_AP -pw пароль_AP "tool netwatch disable 0" -
Широкополосная помеха, помогите!
тему ответил в airos23 пользователя Saiko в Mikrotik Wireless
Конечно, только ответ один: у вояк война им не до нас. Терпим, деваться некуда. -
Тогда можете сесть и расслабиться... В 5-ке будет тоже самое. Присоединюсь. Подтверждаю, в 5-ке тоже помеха есть. Страдает весь доступный для смены частоты диапазон, причем не только качество проседает, но и уровень сигнала. Бывает отключают вояки свои "глушилки", но ненадолго. -
Периодически валится внутренний IP
тему ответил в Vortex28 пользователя Saiko в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Как вариант RSTP, проблема с кабелем, портом свитча, петля в сети. -
Покажите лог во время пропадания связи.
