senes
Пользователи
  • Content Count
  • Joined
  • Last visited
About senes
  • Rank
    Абитуриент
  1. а моно куда то прошивочку перекинуть если не сложно еще разок ?
  2. Спецпредложение 2300 уе http://www.luga.net.ua/eshop/kommutator-d-...-dgs-3627g.html http://www.luga.net.ua/eshop Описание: Характеристики: Интерфейсы 20 портов SFP 4 комбо-порта SFP/1000BASE-T Консольный порт RS-232 Физическое стекирование Устанавливаемый модуль стекирования - DEM-410CX с 1 портом Максимальное число устанавливаемых стекируемых портов – 2 порта CX4 Скорость стекирования на порт – 20 Гбит/с (полный дуплекс) Количество устройств, объединенных в стек (топология «кольцо») – 12* Дополнительный модуль 10 Gigabit Модуль с 1 слотом XFP (DEM-410X) Модуль с 1 портом CX4 (DEM-410CX) Поддержка 10GBASE-SR (300 м, многомодовое оптоволокно) Поддержка 10GBASE-LR (10 км, одномодовое оптоволокно) Поддержка 10GBASE-ER (40 км, одномодовое оптоволокно) Максимальное число устанавливаемых 10GE Uplink-портов – 3 Производительность Коммутационная фабрика -108 Гбит/с Скорость пересылки пакетов - 80,36 Mpps Размер буфера – 2 Мб Размер таблицы МАС-адресов - 16 К записей Размер таблицы маршрутизации IP v4 – 12К записей Размер таблицы маршрутизации IP v6 – 6К записей Размер таблицы коммутации L3 IPv.4 - 8 К записей Размер таблицы коммутации L3 IPv.6 - 4 К записей Размер Jumbo-фреймов – 9 216 байт Функции 2 уровня IGMP snooping v1, v2, v3 Поддержка до 1K IGMP snooping групп Поддержка 64 статических многоадресных групп MLD snooping Поддержка до 1K MLD snooping групп Поддержка 64 статических многоадресных групп Spanning Tree 802.1D STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP Функция STP Loopback Detection Фильтрация BPDU на порту и на устройстве 802.3ad Link Aggregation До 32 групп на устройство До 8 портов Gigabit или до 2 портов 10-Gigabit на группу Зеркалирование портов Режим One-to-One Режим Many to One Режим ACL Межстековое агрегирование* LLDP VLAN 802.1Q 802.1v Максимальное количество групп VLAN: 4К (4К статических, 255 динамических) Настраиваемый номер VLAN от 1 до 4094 GVRP Функция Double VLAN на основе портов (Port-Based) Функция Guest VLAN Функции 3 уровня Маршрутизация Размер таблицы маршрутизации 12K записей До 256 записей статических маршрутов IPv4 До 128 записей статических маршрутов IPv6 До 12K записей динамических маршрутов IPv4 До 6K записей динамических маршрутов IPv6 Коммутация 3 уровня Размер таблицы коммутации L3 8K записей До 8K записей IPv4 До 4K записей IPv6 Плавающий статический маршрут IPv4/IPv6 Маршрутизация на основе политик RIP v1, v2 RIPng (IPv6) * OSPF v2 OSPF Passive Interface OSPF NSSA (Not So Stubby Area) OSPF Equal Cost Route Количество IP-интерфейсов: 255 Количество IP-интерфейсов на VLAN (до 255) Multi Path Routing с поддержкой Equal Cost (EC) и Weighted Cost (WC) VRRP IP v6 Ready Phase 1 Многоадресная рассылка До 1К многоадресных групп (статических и динамических) До 64 статических многоадресных групп До 1K динамических многоадресных групп IGMP v1, v2, v3 DVMRP v3 PIM DM для IPv4 PIM SM для IPv4 Дублирование Multicast (до 32 VLAN на порту) Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам для каждого порта DHCP-сервер: 4 пула по 512 адресов QoS (Качество обслуживания) Управление полосой пропускания для каждого порта: шаг 64 Кб/с Управление полосой пропускания для каждого потока: шаг 64 Кб/с Очереди приоритетов 802.1p (8 очередей) Поддержка режимов обработки очередей: WRR и Strict CoS на основе: Порта коммутатора VLAN ID Очередей приоритетов 802.1p MAC-адреса IPv4/v6-адреса DSCP Типа протокола Класса трафика IPv6 Метки потока IPv6 Номера порта TCP/UDP Содержимого пакетов, определяемых пользователем Списки управления доступом (ACL) До 8 профилей До 1792 правил, каждое правило может применяться для своего собственного диапазона портов ACL на основе: Порта коммутатора VLAN ID Очередей приоритетов 802.1p MAC-адресов IPv4/v6-адресов DSCP Типа протокола Класса трафика IPv6 Метки потока IPv6 Порта TCP/UDP Содержимого пакетов, определяемых пользователем Времени (ACL на основе времени) CPU interface filtering Безопасность Аутентификация RADIUS для управления доступом (RFC 2138, 2139) Аутентификация TACACS+ для управления доступом (RFC 1492) SSH v2 SSL v3 Функция Port security (16 MAC-адресов на порт) Управление доступом 802.1x на основе портов/MAC-адресов Управление доступом на основе Web Управление доступом на основе MAC-адресов * Управление широковещательным/ многоадресным штормом Сегментация трафика Функция IP-MAC binding (500 записей на устройство) Функция IP-MAC-Port binding (500 записей на устройство) с поддержкой режимов ARP и ACL Функция D-Link Safeguard Engine Управление Single IP Management v1.6 Web-интерфейс Интерфейс командной строки CLI Мониторинг трафика через Web-интерфейс Просмотр MAC-адресов через Web-интерфейс Сервер Telnet Клиент Telnet * Клиент TFTP SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap on MAC notification RMON v1, v2 sFlow Клиент BootP/DHCP DHCP auto-configuration DHCP relay option 82 System log Строгий контроль Trap/Alarm/Log Поддержка двух копий ПО (Dual Image) Поддержка двух копий конфигурации (Dual Configuration) Файловая система Flash (Flash file system) Описание порта Редактируемый заголовок входа в систему Редактируемое системное приглашение Мониторинг CPU через Web, CLI, SNMP Виртуальный интерфейс* MIB MIB-II (RFC 1213) Bridge MIB (RFC 1493) SNMP v2 MIB (RFC 1907) RMON MIB (RFC 1757, 2819) RMON v2 MIB (RFC 2021) Ether-like MIB (RFC 1643, 2358, 2665) 802.3 MAU MIB (RFC 2668) 802.1p MIB (RFC 2674) IF MIB (RFC2233, 2863) * RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618) IGMP v3 MIB RIP v2 MIB (RFC 1724) OSPF v2 MIB (RFC 1850) IP Forwarding Table MIB (CIDR) (RFC 2096) VRRP MIB (RFC 2787) IPv4 Multicast Routing MIB (RFC 2932) PIM MIB for IPv4 (RFC 2934) RADIUS Accounting Client MIB (RFC 2620) Ping MIB * Trace out MIB * L2 Specific MIB L3 Specific MIB Private MIB * Функции будут доступны в следующих версиях ПО Питание От 100 до 120 В переменного тока, от 200 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания Потребляемая мощность 77 Вт Дополнительный резервный источник питания DPS-500 Физические параметры MTBF 88 685 часов BTU/час 262.74 Вентиляция 440 x 40 x 20 мм 150 x 50 x 10 мм Размер 441 x 389 x 44 мм, для установки в стойку 19\\\", высота 1 U Вес 5.5 кг Рабочая температура От 0o до 40o C Температура хранения От -10o до 70o C Рабочая влажность От 10% до 90% без образования конденсата Влажность хранения От 5% до 90% без образования конденсата Электромагнитная совместимость FCC Class A, CE, C-Tick,VCCI Безопасность cUL, CB ICQ 284349465
