fufurik
Пользователи-
Публикации
72 -
Зарегистрирован
Посещение
Трансфер между двумя разными Sip провайдерами
тему ответил в fufurik пользователя fufurik в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Да, меня тоже стали посещать такие мысли. Но я всегда действовал по правилу - "Работает не трогай" Сейчас в связи со сложность стыковки ВАТС и Avaya сначала еще раз подумаем о необходимости этой стыковки. Что получим и что потеряем. Может все заменим на ВАТС... P.S. При выборе Атс у нас сначала выбор остановился на IPOffice но тогда он умел работать только со аваявскими sip-телефонами. А у нас телефоны другого производителя. Вот почему и накрутили c S8300 . IPOffice только потом научился работать c sip-телефонами сторонних производителей. -
Да, я помню у нас было очень большое удивление и огорчение, когда только купленную АТС пытались состыковать c Sip Zebratelecom. Там инженеры тоже долго не могли понять как так без логина и пароля. Но путем долгих уговоров все-таки пробросили нам свой IP. C мегафоном все сложнее... и кстати эта Avaya даже с провайдером Энфорта у нас работает не напрямую, нам пришлось настраивать GNU Gatekeeper для их связи. Вот я и думал, что есть какая-то недорогая железяка. Какой-нибудь sip шлюз, который зарегистрируется по sip и в ВАТС и в Avaya, и который сможет делать трансфер. Теперь, как я понимаю, выход ставить FreeSWITCH или Asterisk. Только у меня вопрос, как нужно будет реализовывать? Регистрировать FreeSWITCH или Asterisk и в ВАТС и в Avaya как sip клиенты (что для меня удобней). Или придется регистрировать в ВАТС как sip-клиент, а на Avaya пробрасывать по IP, а потом настраивать Avaya? Спасибо Всем за помощь... -
Как я понимаю наша Avaya может подключатся к sip-провайдеру только по прямому ip без логинов и паролей. Мегафон так не делает. Так что завести транк на Avaya не получится из-за проблем в работе с корпоративным отделом Мегафон. Они склоняют на полный переход на ВАТС. -
Avaya как Атс нас полностью устраивает, но сейчас у нас появилась необходимость в 7 мобильных номерах с возможностью записи разговоров. Для чего и была подключена Виртуальная АТС Мегафон. Сейчас весь вопрос в какой-либо стыковке ВАТС и Наших внутренних номеров.Стыковки достаточно и односторонней. Вот я ищу подходящую недорогую железяку (может дополнительный шлюз). А единый номерной план с ВАТС это наверно услуга короткие номера FMC, но для наших целей это дороговато. -
Avaya S8300 MediaGateway G430 Software Version R015x.02.1.016.4 -
Да, я понимаю, что виртуальную АТС и Корпоративную АТС нужно соединять не через телефон. Но наша Avaya (как я понимаю) соединяется с Sip-провайдером только по ip-адресу, а не по логину и паролю. Поэтому подключать Виртуальную АТС напрямую в Avaya не вариант (очень сложное взаимодействие с корпоративным отделом Мегафон). Вот я и хотел спросить, может кто-нибудь посоветует недорогую железяку, которая поможет в данной ситуации. -
Добрый день. Очень нужна помощь. Имеется Виртуальная АТС(Мегафон) --- Sip-телефон(Ресепшн)-----Корпоративная АТС-------Внутренние корпоративные номера Sip-телефон (Yealink t28p) подключен к двум sip провайдерам (1. Виртуальная АТС 2. Корпоративная АТС (Аvaya)) Необходимо чтобы девочки на ресепшн могли делать трансфер входящих звонков из Виртуальной АТС на внутренние короткие корпоративные номера. Средствами телефона (Yealink t28P) это сделать не получается. Возможно ли это сделать? Подскажите оборудование. Виртуальная АТС соединена с офисной телефонией только через телефон на ресепшн.
Panasonic TGP500 и Avaya
Связь рвется через 31 секунду после нкачала вызова У телефона какое-то странное меню. Изображение меню приложил Я не думаю что что-то нужно крутить в Avaya, т.к. другие телефоны (разных производителей) работают отлично. Дело скорей в телефоне -
Имеем телефон Panasonic KX-TGP500 и АТС Avaya communication manager при совершении исходящих вызовов с телефона вызов происходит но ровно через 31 сек рвется связь входящие вызовы на Panasonic с других номеров работают отлично wireshark при исходящих звонках выдает через 31 сек SIP 410 Status: 504 Server Time-out SIP 589 Request: ACK sip:622@10.0.0.2:5060 RTCP 102 Sender Report Goodbye Подскажите какую настройку крутить?
Помогите, пожалуйста, смотрю на конфиг и не могу разобраться Имеем Провайдер-GnuGk-АТС один телефонный номер от провайдера и рабочий конфиг Нужно добавить еще один номер от провайдера. Не пойму как менять конфиг GnuGK. Вот рабочий конфиг на один номер [Gatekeeper::Main] Fortytwo=42 NetworkInterfaces=172.25.40.24/24,10.0.0.5/24 Home=172.25.40.24,10.0.0.5 Bind=172.25.40.24 ExternalIP=172.25.40.24 TotalBandwidth=100000000 StatusPort=7000 [RoutedMode] GKRouted=1 H245Routed=0 CallSignalPort=1720 H245PortRange=20480-24575 Q931PortRange=16384-20479 AcceptUnregisteredCalls=1 [Proxy] Enable=1 RTPPortRange=24576-28671 T120PortRange=28672-32767 [Endpoint] Gatekeeper=172.24.40.6 Type=Gateway H323ID=voip.172.25.40.24 E164=90074842212180 Password=password Vendor=GnuGk [RasSrv::RewriteE164] 90074848212180=212180 [RewriteCLI] ; CLI in:10.0.0.2=any=90074848212180 [GkStatus::Auth] rule=explicit 172.25.40.24=allow 10.0.0.5=allow [RasSrv::PermanentEndpoints] 10.0.0.2=endp;!9,212180
Помогите кто чем может Форумов avaya практически нет а компания которая все это нам продала не очень хочет помогать да и специалист который с нами работает в отпуске В гостинице Имеем Avaya S8300 и G430 к нему подключены sip теллефоны Bittel BT-2008(58-S-A) (это в номерах) и Yealink T-18P и T-28P (это у администрации) все телефоны подключены через коммутаторы D-Link DES-3028P в тегированный VLAN часто бывает такая картина что несколько телефонов оказываются заняты бывают две ситуации 1. на телефон и с телефона позвонить нельзя - короткие гудки 2. на телефон позвонить нельзя а с телефона позвонить можно перезагрузка телефонов не помогает помогает только перезагрузка атс или через какое-то время само проходит при помощи Wireshark снял логи телефона в 1 ситуации: не работает телефон 403 с него нельзя позвонить (звоню с номера 403 на номер 84952254419) 484 9.878630 10.0.0.142 10.0.0.2 UDP 60 Source port: na-localise Destination port: sip 1416 26.481691 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP/SDP 897 Request: INVITE sip:984952254419@10.0.0.2, with session description 1418 26.484970 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 357 Status: 100 Trying 1419 26.486162 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 584 Status: 407 Proxy Authentication Required 1427 26.552903 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 338 Request: ACK sip:984952254419@10.0.0.2 1439 26.666315 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP/SDP 1122 Request: INVITE sip:984952254419@10.0.0.2, with session description 1440 26.669538 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 359 Status: 100 Trying 1443 26.691236 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 420 Status: 403 Forbidden (no more call appearances) 1454 26.734747 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 340 Request: ACK sip:984952254419@10.0.0.2 3498 42.549930 10.0.0.142 10.0.0.2 UDP 60 Source port: na-localise Destination port: sip при звонке с 403 на внутренние номероа тоже самое А вот я включил и выключил телефон 26741 631.223567 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 503 Request: REGISTER sip:10.0.0.2 26742 631.230394 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 564 Status: 401 Unauthorized (0 bindings) 26795 635.096834 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 708 Request: REGISTER sip:10.0.0.2 26797 635.153803 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 493 Status: 200 OK (1 bindings) 26798 635.154172 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP/XML 988 Request: NOTIFY sip:402@10.0.0.142:5062 26802 635.231751 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 677 Request: NOTIFY sip:402@10.0.0.142:5062 26809 635.335490 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 332 Status: 200 OK 26810 635.390609 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 331 Status: 200 OK 26858 636.527552 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 461 Request: SUBSCRIBE sip:402@10.0.0.2 26859 636.538050 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 570 Status: 401 Unauthorized 26860 636.553804 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 437 Request: SUBSCRIBE sip:402@10.0.0.2 26861 636.563580 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 569 Status: 401 Unauthorized 26865 636.833089 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 649 Request: SUBSCRIBE sip:402@10.0.0.2 26866 636.857949 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 674 Request: SUBSCRIBE sip:402@10.0.0.2 26868 636.959729 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 564 Status: 202 Accepted 26877 636.978452 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 556 Request: NOTIFY sip:402@10.0.0.142:5062 26878 636.994722 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 562 Request: NOTIFY sip:402@10.0.0.142:5062 26879 636.999048 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 677 Request: NOTIFY sip:402@10.0.0.142:5062 26880 636.999071 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 677 Request: NOTIFY sip:402@10.0.0.142:5062 26881 637.018009 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP 556 Status: 200 OK 26882 637.037446 10.0.0.2 10.0.0.142 SIP/XML 984 Request: NOTIFY sip:402@10.0.0.142:5062 26884 637.095957 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 332 Status: 200 OK 26885 637.147449 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 331 Status: 200 OK 26892 637.209596 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 331 Status: 200 OK 26893 637.260930 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 331 Status: 200 OK 26895 637.339623 10.0.0.142 10.0.0.2 SIP 329 Status: 200 OK 27460 662.334562 10.0.0.142 10.0.0.2 UDP 60 Source port: na-localise Destination port: sip после этого все равно не работает и при звонке выдает тоже самое что и в первый раз
Можно ли пробросить h.323 через Nat в Linux или тут без циски не обойтись?
Помогите с маршрутизацией
тему ответил в fufurik пользователя fufurik в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Вот вывод: ip rule list 0: from all lookup local 32765: from all fwmark 0x2 lookup enforta 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default Команда ip r a 172.24.40.6 via 172.25.40.1 помогла, но я не понял откуда она такая взялась. Потом я догадался что это ip route add 172.24.40.6 via 172.25.40.1 Я новичок в маршрутизации и думал что команды должны быть такого вида: ip - управление собственно маршрутизацией ip [опции] {объект маршрутизации} {команда или HELP} Из опций наиболее полезным является выбор семейства IP - --4 - IPv4 --6 - IPv6 Объекты маршрутизации представлены следующим списком: * link - сетевое устройство(реальное физическое или виртуальное, например vlan или туннель) * address - ip адресс устройства * neighbour - кеш ARP * route - таблицы маршрутизации * rule - правила маршрутизации * maddress - широковещательный адрес * mroute - широковещательные таблицы маршрутизации * tunnel - IP туннель Где eще можно почитать по iproute кроме LARTC? -
Вот схема интернет------провайдер1-------- 76,196,233,73(шлюз 76,196,233,73)(eth2) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Наш шлюз(10,0,0,1)(eth1)--------Компьютер(10,0,0,2) локальная_сеть_провайдера 2------172.25.40.24 (шлюз 172.25.40.1 маска 255,255,255,0 )(eth0) нужно чтоб с компьютера(10,0,0,2) все запросы шли через провайдера1 кроме запросов на ip адрес 172.24.40.6(это ip провайдера2) запросы на этот ip должны отсылаться на шлюз провайдера2 я сделал так но не работает echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (включаем форвардинг) iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE (включаем нат для eth2) iptables -A PREROUTING -i eth0 -s 10.0.0.2/24 -d 172.24.40.6/24 -t mangle -j MARK --set-mark 2 (метим пакеты на ip 172.24.40.6) iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE (включаем нат для eth0) echo 202 provider2 >> /etc/iproute2/rt_tables (создаем таблицу provider2) ip rule add fwmark 2 table provider2 (выбираем помеченные пакеты) ip route add default via 172.25.40.1 dev eth0 table provider2 (отправляем пакеты на шлюз) ip route flush cache (сбросить кеш маршрутизатора)
Посоветуйте биллинг
тему ответил в bondarchuk пользователя fufurik в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Ребят, помогите разобраться. Хочу написать простенький биллинг для доступа в интернет через WI-Fi точки доступа. И сразу застопорился на логике. Есть сервак Ubuntu. Сначала хотел воспользоваться средствами iptables 1 клиент подсоединяется к точке доступа и получает ip по dhcp 2. набирает в браузере какой-либо адрес и попадает на страницу авторизации 3. после ввода логина и пароля в iptables перед правилом , которое редиректит, добавляется разрешающее правило для ip адреса пользователя 4. cron каждый час запускает скрипт. Он ищет в базе ip адреса, которым уже нельзя выходить в интернет и удаляет правило iptables по заданным параметрам (ip адрес) Затыки в этом варианте вот какие Как привязать логин и пароль к конкретному ip (клиенты получают ip автоматом и это менять нельзя)? Ведь если клиент авторизовался? то для его ip прописалось разрешающее правило. Допустим клиент 1 отключил ноутбук а клиент2 подсоединяется к точке доступа и получает ip адрес клиента1, тогда клиент2 сможет зайти в интернет без авторизации (пока действует правило iptables) Потом думал сделать авторизацию через squid. Но не нашел как можно squid динамически подсовывать параметры без его reconfigure. И еще не разобрался можно ли в squid авторизовываться через WEB страницу авторизации. И еще вопрос. Не подскажите как после ввода логина и пароля на странице авторизации попадать сразу на первоначально набранную страницу в браузере?
