bubailo
Пользователи
  • Content Count
    27
  • Joined
  • Last visited
About bubailo
  • Rank
    Абитуриент
  1. на 10)это клеёво)думал что и двух не потянетСкажите,а скорость и передача видео с камеры зависит то того будет ли она станционарная или мобильная(то есть передвигаться км 10 в час)? если да то сильно ли? При 10 камерах видео будет никакое, а про движение стоит забыть. а на 3 хватит?с движением?
  2. на 10)это клеёво)думал что и двух не потянетСкажите,а скорость и передача видео с камеры зависит то того будет ли она станционарная или мобильная(то есть передвигаться км 10 в час)? если да то сильно ли?
  3. 50 метров прямой видимостиа как узнать какой сигнал от роутера и камеры? в характеристиках посмотреть или померить?
  4. я не особо в этом понимаю,поэтому прошу помощи Вопросы 1.Сколько wi fi видеокамер я могу прицепить на 1 wi fi роутер? Linksys WRT54(к примеру) вещание видео должно быть непрерывным(качество :ниже среднего) расстояние 50 метров 2)как это считается
  5. в описании безопасности dlink dir300NRU значится WEP, WPA и WPA2 1)я смогу сам выбирать способ шифрования?(WEP, WPA и WPA2)(на своей меш сети dd-wrt ) 2)возможно эту сеть взломать?или она и так открытая для всех будет)
  6. а между собой д -линки проводами надо соединять?или всё по wds?
  7. а если поставлю контролер то будет централизированное управление?
  8. а если вот сеть из этих 6 точек: к одной(точки ) по ви фи видеокамеру подключить а к другой по ви фи комп .смогу ведь смотреть изображение с камеры на компе??
  9. а если к примеру я сделал эту сеть на д-линках то студенту с ноутом что бы воспользоваться инетом через wi fi надо будет устанавливать olsr на ноут?
  10. а если эмулировать то при помощи чего? а если я всё таки сделаю сеть на д линках-она будет работать)и я смогу использовать какое нибудь по для отслеживание работы сети на пк?
  11. сложности с EAP аутентификацией, централизованным управлением - эти сложности решаемы??
  12. мне в общем то нужно сделать макет сети ви фи по меш и придумать лабы на нём...что бы наглядно было что такое и как работает
  13. 1)мне говорили что нужен контроллер для полноценной меш сети ??
  14. конкретный ответ,спасибо.а то мне очень сложно разобраться,я никогда этим не занимался.вот уменя есть вопрос по архитектуре.итог напримет сетьmesh wi fi из 6 точек доступа -я покеупаю 6 dlink dir300NRU REV.B1 150Mbit и прошиваю(всё как вы посоветовали).какое ещё оборудование будет нужно?
  15. например вот эти дешевые маршрутизаторы смогут? : -маршрутизатор Linksys Compact Wireless-G Broadband Router WRT54GC (http://www.003.ru/product-68515744.html) -маршрутизатор D-LinkDSL-2600U / BRU / C (http://www.003.ru/product-70469968.html) или я не о том? OpenWrt — это прошивка, основанная на GNU/Linux для встраиваиваемых систем, таких как домашние роутеры. Изначально поддержка ограничивалась серией Linksys WRT54G, но сейчас расширилась и включает в себя чипсеты других производителей, в том числе и x86. Наиболее популярными является серия Linksys WRT54G и Asus WL500G.
