MaXToP
VIP
  • Content Count
    2699
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by MaXToP
  1. поднимайте архив форума, наверно уже 10ти летней давности, когда-то перешивали. Надо перешивать загрузчик, потом прошивку. Сейчас програматором проще
  2. погоду показывает, либо кто-то уже работает в 2.4 с 3мгц полосами. это не погода, это эфир рядом с антенами теле2, которые они установили и почему-то на 2.4 перестало все работать
  3. эфир, после установки 3-4Г от Теле-2 на вышке Spectrum Analyser in progress ... RSSI-> -89 dBm Channel 2297 MHz RSSI-> -93 dBm Channel 2302 MHz RSSI-> -91 dBm Channel 2307 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2312 MHz RSSI-> -95 dBm Channel 2317 MHz RSSI-> -95 dBm Channel 2322 MHz RSSI-> -90 dBm Channel 2327 MHz RSSI-> -86 dBm Channel 2332 MHz RSSI-> -82 dBm Channel 2337 MHz RSSI-> -86 dBm Channel 2342 MHz RSSI-> -90 dBm Channel 2347 MHz RSSI-> -88 dBm Channel 2352 MHz RSSI-> -88 dBm Channel 2357 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2362 MHz RSSI-> -79 dBm Channel 2367 MHz RSSI-> -75 dBm Channel 2372 MHz RSSI-> -72 dBm Channel 2377 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2382 MHz RSSI-> -67 dBm Channel 2387 MHz RSSI-> -64 dBm Channel 2392 MHz RSSI-> -63 dBm Channel 2397 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2402 MHz RSSI-> -55 dBm Channel 2407 MHz RSSI-> -56 dBm Channel 2412 MHz RSSI-> -56 dBm Channel 2417 MHz RSSI-> -94 dBm Channel 2422 MHz RSSI-> -59 dBm Channel 2427 MHz RSSI-> -61 dBm Channel 2432 MHz RSSI-> -74 dBm Channel 2437 MHz RSSI-> -63 dBm Channel 2442 MHz RSSI-> -64 dBm Channel 2447 MHz RSSI-> -66 dBm Channel 2452 MHz RSSI-> -79 dBm Channel 2457 MHz RSSI-> -69 dBm Channel 2462 MHz RSSI-> -75 dBm Channel 2467 MHz RSSI-> -74 dBm Channel 2472 MHz RSSI-> -96 dBm Channel 2477 MHz RSSI-> -69 dBm Channel 2482 MHz RSSI-> -70 dBm Channel 2487 MHz RSSI-> -74 dBm Channel 2492 MHz RSSI-> -96 dBm Channel 2497 MHz RSSI-> -71 dBm Channel 2502 MHz RSSI-> -67 dBm
  4. https://www.google.lv/search?q=lm2576&espv=2&biw=1909&bih=882&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjzw4Cln-LJAhUJBiwKHWKhA8kQsAQINQ#imgrc=8OmJCVQ3KFMEhM%3A практически 3 детальки и все что надо, главное LMка должна быть с индексом HV ! http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
  5. если загрузчик полетел -только программатор, считывается флешка в рабочем девайсе и копируется в этот, недостаток -будут одинаковые маки их либо потом менять, либо не использовать девайсы в одной сети программатор должен быть в любом сервисе по ремонтам ноутов
  6. на 24Ггц маленький луч, поэтому кому-то помешать = дунуть прямо в антену
  7. для того, чтобы на AC получить приемлемые скорости у вас в эфире должно быть свободно 80Мгц, иначе смысла перед обычными N ками нет
  8. У Микротика больше и гибче настройки по радио, да и nv2 лучше непонятного Аирмакса Убнт работает как хочет, там и настраивать нечего, если запустился хорошо, то повезло, но если какие проблемы, то кроме выбора частот ничего и не настроить толком На 2.4 секторные базы на УБНТ -это выброс денег, на МТ -тоже не выход, но по крайней мере можно хоть как-то спасать положение и добиваться какой-нибудь работы
  9. если покупается с хорошей скидкой, то какая разница для сетевого оборудования, тем более которое стоит на крыше новое оно или б/у, если есть гарантия и оно выполняет свои функции на 100%
  10. там 90% поломок, если не физических, вылет процессора Atheros, проще вам заказать в Китае и самим менять Будте только внимательно к ревизиям их сейчас огромное количество развелось
  11. nanostation loco m2 после грозы
    в принципе у проца два езернет порта, локо использует один, можно на второй перекинуть, когда-то делал так для совсем бюджетного решения
  12. nanostation loco m2 после грозы
    выбило транзистор ресета, поэтому он залипший и точка входит в режим заливки прошивки, снимите его, мигать должно перестать, светодиод "сети" должен гореть только при вставлении кабеля
  13. вот с чего с какого перепуга в поле 2,4 работать не будет ????? вот нахрена в лужу пердеть то??? на 2,4 только 3 непересекающихся канала !
  14. если сгорели только усилители, можете их выпаять и вход с выходом закоротить, должно все заработать, только естественно уровни сигнала упадут маркировка может быть заводская, тогда без схемы никогда не узнаете что это на самом деле
  15. упоминается диапазон 900 МГц, рекомендованный ITU как свободный наравне с 2,4 и 5 ГГц. 900 Мгц свободный и есть куча ВИ-ФИ железок на нем - но в это в США
  16. по моему самое практичное - на E-Bay выставить :-)
  17. городок маленький, залезть на высотку с sxt и посканируйте эфир сиксты в основном в качестве клиентов используют, а клиента намного сложнее чем БС найти
  18. Откуда такая,подкупающая своей аргументацией, уверенность?:)) Не иначе как были обладателем данного девайса? лично сам нет -повезло, но есть не мало примеров коллег-конкурентов, которые несколько лет назад понаставили линков, причем лантастики, когда еще с прием-передача по 2 синих девайса были, работало хорошо, но первое время, а потом, погода, подстройка, вобщем линк, требующий постоянного обслуживания, из кучи линков, до сих пор ничего не сохранилось. Это не релейка, где поставил и забыл Вобщем технология хороша, как временное решение, перед подтягиванием оптики, либо офис со складом соеденить по быстрому и без всяких лицензий-разрешений, но не для постояноого линка провайдера
  19. чисто временный линк на недельку -другую, на лето, пока хорошая погода, больше не простоит, либо каждый день обслуживать прийдется
  20. Принесли на ремонт кучу STB-2101H, у всех оказалось одно и тоже -слетела флешка, востановил программатором с донора теперь проблема -у всех один МАК. В принципе в в загрузчике uboot меняется МАК одной коммандой и сохраняется конфигурация, проблема в том, что нет в этом uboot нет команды сохранения, либо сущетвует кокой нибуть админский режим, где эта команда активна замена МАКа самим линуксом, либо скриптом при загрузке провайдера не устраивает, надо чтобы было в загрузчике может кто знает как побороть этот zyxelовский uboot
  21. при пропадании пинга до внешки. может стоит -эту проблему решить ?
  22. AirMax Sector 5G-20-90 крайне нерекомендую ! поставили как она только появилась, в теории и описании антена неплохая, на практике имеет совсем непонятные лепестки излучения, предугадать ее работу так и неполучилось, клиент находясь в 200м от вышки 40м ее практически не видел, клиент на расстоянии 3км еле цеплялся, повороты, опускания, подъемы ни к чему не привели, затем заменили Sector 5G-17-90, с ним никаких проблем все сразу зацепились, на нее нареканий нет как написанно так и работает, ставили такие около 3х лет назад все работают кстати Sector 5G-17-90 тогда почему-то назывался Sector 5G-16-90 хотя это одно и тоже
  23. Революция от ЮБНТ?
    убнш-ные революции-презентации в стиле Аппле напоминают "борьбу" стиральных порошков с ителлектуальными нано-молекулами, где работают только маркетинговые отделы за лучшие громкие названия и упаковки а инженерный воз и ныне там
  24. интересно насколько хорошо и далеко будет работать ви-фи сеть если эта точка доступа будет валяться на полу вместе с блоком питания
  25. рутерос состоит из 2х частей, загрузчика и самой системы и как правило в разных флешках загрузчик привязан к определенному железу, даже если оно и как-бы одинаковое например атхеросы на 300 и 680Мгц, то все равно работает некоректно если их поменять сама система привязывается к определенному загрузчику и если не совпадет, будет работать в демо режиме 24 часа поэтому если хотите поставить на свое железо, надо для начала переделать загрузчик, система более универсальна и сней проблема по железу скорее всего не возникнет, но там надо будет разобраться с лицензией что будет тоже очень не просто и возникает вопрос а стоит ли шкура выделки при стоимости готовых рутербордов немного больше ТП-линков ??? Проще уж УБНТ поломать
