Yurich
Пользователи-
Публикации
52 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Yurich
создание Vlan'а
тему ответил в Fanat® пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Именно так. И убедиться, что карта поддреживает dot1q. -
Потери на оптическом линке
тему ответил в [anp/hsw] пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Насчет Рубитехов - года три-четыре назад с ними шли плохие блоки питания. Работали около года, потом выходное напряжение уменьшалось (буквально на десятые доли) и либо линк падал, либо сильно возрастали потери. Может у Вас такая же беда? -
24-х парный UTP кабель
тему ответил в Kaban пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Все нормально будет. UTP, надеюсь, 5-й категории. -
Реально ли завести 85 км линк на конвертере 80 км
тему ответил в Mercutio пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Должно работать. Мы проводили опыт с ПлАнетами на 20км. Включали их через аттенюаторы на 20дБ. Линия получалась 40-50 км. Работали без проблем. А вообще лучше измерить затузание в линии на длине волны 1550нм. Не должно превышать 33дБ (http://www.rubytech.ru/downloads/ds/FE-C120SC_S80.pdf). Удачи. -
4 Е1 + ethernet через пропустить через 1 оптику
тему ответил в astra12 пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
100 мб/сек устроит, и даже 10.... Всем спасибо! Данную проблему решают с помощью мультиплексоров. Нашел Cronix, Zelax, Natex - что предпочесть? Основное требование - пропускать в ethernete тегированные пакеты. QoS - вторично, но тоже не помешает.... Nateks FOM 16 с картой Езернет - в линии 8 мбит езернета -
Видеонаблюдение и локалка (интеграция)
тему ответил в chuh пользователя Yurich в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
http://security.beholder.ru/products/ Может вот это подойдет? Удачи. -
Влияние излучениея точек доступа на организм человека
тему ответил в Krylaty пользователя Yurich в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 если интересно. sanpin2.1.8_2.2.4.1383_03.doc -
Оптоволокно как замена магистральной П296
тему ответил в EvilShadow пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можно и так. Посчитайте что дешевле. Монтаж муфты на опоре с отпаем в дом или просто завести 2 кабеля с разных сторон в дом (называется завести шлейфом) и дальнейшей кроссировкой патчкордами или сваркой. Если в кабеле несколько модулей, то кабель в доме можно целиком и не резать, а брать волокна из одного разрезанного модуля. Меньше сварок. Мое мнение (с оптикой работал 5 лет в одной крупной телекоммуникационной компании) - завести шлейфом дешевле, чем муфта и арматура крепления муфты и запаса на столбе. Хотя мы делали такие варианты отпаем, ибо оборудование, материалы и финансы позволяли. А также, исходя из соображений надежности. Если отпай резанут на чердаке, то линки по другим волокнам останутся живы. И к тому же, отпай по договору обычно оставался в зоне ответственности клиента :) -
Качественный медиаконвертор
тему ответил в Agent2006 пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
RubyTech или Planet 706 (806) Мне больше импонирует RubyTech (переключателей для настройки работы побольше). Еще плюс в том, что Planet и Rubytech выполнены одинаково по размерам, и в шасси от Planet (типа МС1500) можно поставить конвертер Rubytech и наоборот. Правда с конвертерами Rubytech выпуска 2002-2003г шли косячные блоки питания. Работали около года, потом в БП чтото дохло (вероятно конденсатор или пересыхал или еще чтото с ним делалось). И БП выдавал напряжение на полвольта ниже. На конвертере индикация питания была, а линка не было. Стреляли рефлектометром (думали оптике кабзда), меняли конвертеры, а оказалось - ларчик просто открывался. БП сдох. И такое было раза 4. Именно на однотипных БП. Но с тех пор модель БП у RubyTech поменялась и после этого НИКАКИХ нареканий, выходов из строя замечено не было. -
Как загнать оптику Rx и Tx в одно волокно?
тему ответил в Мастер-ломастер пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Какие Y-ответвители?????? Какие конвертеры PLANET?????? У человека SDH оборудование, передача у которого на одной длине волны. Ему нужны именно WDM транспондеры, который бы разносили передачу от соседних SDH мультиплексоров по разным длинам волн. И тогда все будет работать на одном волокне. Т.е. типа аналоговое (волновое) уплотнение. METROBility CWDM - оно и есть -
Как перегнать G.703 в IP сети?
тему ответил в BlirD пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вот тут несколько моделей мультиплексоров TDMoIP http://telecomsite.ru/catalog.php?action=r...ot§ionid=63 здесь же и цены. Но если есть возможность выделить волокно под Е1, ИМХО дешевле купить девайсы для Е1 по оптике. -
v.35 через ip как?
тему ответил в -Evgeniy- пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
есть еще вариант - два мультиплексора TDMoIP c с интерфейсами Е1 + два конвертера интерфейса G.703/V.35 правда, признаться, вариант не из бюджетных $850*2+$600*2 = $2900 -
проброс Е1 через Ehernet
тему ответил в lelick пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вот еще ссылочка на подобное оборудование от нескольких производителей http://telecomsite.ru/catalog.php?action=r...ot§ionid=63 -
Если Вам необходимо пробросить Е1 поверх IP сети, то выбранное Вами оборудование НЕ ПОДОЙДЕТ! Оно предназначено для проброса Ethernet поверх Е1. вот, что Вам требуется http://cronyx.ru/hardware/e1xl-ip.html или http://www.olencom.net/index.cfm?tid=35 и еще есть у RADa подобное оборудование Технология называется TDM over IP -
Подключение к провайдеру - помогите разобраться
тему ответил в grfmaniak пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Приветствую еще раз! Недавно наткнулся на железку FMC-M-RT-F-AC от OlenCom. Дешевый Е1-Eth рутер с ченелайзед Е1 (в Новосибе стоит $625). Вспомнил про Вашу проблему. Если получаете подключение с рутера провайдера по Е1 - то оно Вам само то :) -
Е1 через оптику, что посоветуете?
тему ответил в vault5143 пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://www.olencom.net/index.cfm?tid=21&id=516 Вот например :) -
Оптические полки и конверторы!
2. А почему не одноволоконные? Planet, RubyTech ? Ну не вопрос ... можно поставить одноволоконные Планеты 806а, но как будет работать? Никогда с этим не сталкивался! Все будет нормально Только учтите, что нужно брать 806а-806b для каждого линка -
2. А почему не одноволоконные? Planet, RubyTech ? -
E1 - воздушкой
тему ответил в edo пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://nateks.ru http://cronyx.ru на 4-8-16 Е1 Не помню где, но видел еще на 1 Е1 -
Операторская часть ADSL - как?
тему ответил в Mamaniac пользователя Yurich в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
1. Абонентская (телефонная) пара от абонента кроссируется на порт ADSL коммутатора (у Зюхеля этот порт называется USER), а из соответствующего порта СО эта пара подается уже на абонентский комплект АТС. 2. Точно не знаю - путать не буду 3. Для IES 1000 - шасси с блоком питания и интерфейсная карточка на 8 портов. Сплиттер уже встроен в карточку -
Ну не надо так про ТТК :) я сам из ТТК :) Вам дают интерфейс G.703, может у них есть возможность дать только G.703 в Вашей местности. Другое дело - могут ли они Eth пробросить посредством G.703. Ведь проблемы то нет - их Ethernet-коммутатор - конвертер интерфейса Eth/G.703 - SDH сеть ТТК до Вас - Конвертер интерфейса Eth/G.703 - Ethernet окончание. Все. :) -
Модемы - это просто "мосты". Если с одной стороны модем с Е1 - то и с другой стороны должен быть модем с Е1 (или V.35). Если с одной стороны Ethernet - то и с другой должно быть именно так. Е1 - это физический уровень. Модемы как раз таки на физическом уровне и находятся. И что передается в потоке E1 (IP трафик или какой либо другой) им по барабану. Они поток пробрасывают прозрачно. И из физического в канальный (Ethernet) уровень трафик преобразовывать не умеют. -
1. Невозможно превратить G.703 в Ethernet посредством простых модемов. Роутер нужен. Ну или модемы с функцией роутинга (правда модемов таких я не встречал). 2. Если Вы подключаетесь к роутеру Провайдера по G.703, то возможные схемы подключения были приведены (см.выше). В каком исполнении будет Ваш роутер - Вам решать. Рекомендую еще присмотреться к продукции NSG. Роутеры с возможностью добавления интерфейсных карточек E1, xDSL. Роутер и модем в одном флаконе. С одной стороны ставите NSG с интерфейсом xDSL и G.703, с другой - xDSL и Ethernet. В общем - варианты есть - вопрос в цене :) Удачи -
Посмотрел я datasheet на приведенный Вами AT-AR390. Неплохой роутер, НО интерфейс G.703 у него Unchannelized (указано в datasheet). В данном случае подключение идет по G.703 со скоростью 1 МБит, т.е. используется часть тайм-слотов фрейма. Интерфейс роутера, соответственно, должен распознавать начало фрейма и выбирать требуемые тайм-слоты. -
Если человек получает подключение по G.703 непосредственно к роутеру Провайдера - предложенная Вами схема не будет работать НИКОГДА. Другое дело хотелось бы уточнить - подключение именно по G.703, или часть E1 потока всего лишь транспорт для Ethernet поверх E1. Может у Провайдер пробрасывает Езернет по Е1 при помощи конвертера интерфейса. Тогда все намного проще.
