stasON500
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О stasON500
  • Звание
    Абитуриент
  1. matrot , в личке ничего нет...
  2. Saab95 аккумуляторы 2х150 ампер. cyberRAT а насчёт ветряка уже есть мысль!) на 300 Ватт как раз хватит! и ещё там будет постоянный мониторинг напруги на клеммах аккумулятора. Какое напряжение должно быть для питания RB 433AH? На различных сайтах разные данные - от "только 12 В" до "от 10 до 28 В" как такое понять можно?
  3. dIMbI4 одно уточнение, R2N или R52N? Спасибо!
  4. Это же старинная русская черта - делать всё с запасом! :) Но если чувствительность меньше, то выбор будет R52. Спасибо!
  5. Nstream Dual и N будут только в мосте. А в 433AH радиомодули наводки друг на друга давать не будут? (планируется использовать R52H). По питанию репитера других вариантов нет! :((( Придётся менять аккумуляторы... Примерно раз в 10 дней! :) Расстояние от БС до абонентов будет от 100 до 1000 м. D-link DWA-520 не пойдёт в качестве абонентского? И если наностейшены то какие: Ubiquiti Nanostation2 или Ubiquiti NanoStation2 loco? И ещё вопрос, если секторные антенны БС стоящие рядом делать в разных поляризациях (вертикаль-горизонталь-вертикаль...), то это положительно скажется на соединении и скорости? Спасибо! А кто-нибудь пользовался Ubiquiti AirView2 или Ubiquiti AirView2-ext? Впечатления и есть ли в нём необходимость при постройке сети? Спасибо!
  6. Количество абонентов максимум будет 250 - 300 (как посчитать сколько на старте и через год даже не знаю...). Конкуренция будет только с Киевстаром, МТС и Пиплом (который выдаёт здесь максимум 30Кб/с). Тарифы будут безлиминтные: 256 Кб/с - 50 грн, 512 Кб/с - 75 грн и 1024 Кб/с - 100 грн (но этот вопрос ещё не до конца проработан). На начальном этапе будет предоставляться только инет, но через 1-2 месяца будет и фтп (локальный, в пределах этого посёлка, для того чтобы не грузить мост). Основные требования при постройке сети - это надёжность и возможность модернизации. Так же минимальная стоимость подключения для абонента, а т.к. расстояние до БС будет максимум 1 км, то скорее всего можно будет использовать PCI карты (возможно что ошибаюсь). В общем сеть будет выглядеть следующим образом: сервер с биллингом и инетом --> мост 5 км: RB 411AH+R52Hn (посередине репитер RB 433AH+ 2шт R52Hn) RB 411AH+R52Hn --> роутер (пока не знаю какой) т.к. примерно 40 абонентов будут подключены витой парой и БС (RB 411AH+R52H) - 6 шт или (RB 433AH+ 3шт R52H) - 2 шт. Со временем будет установлено ещё 1 или 2 БС. Для меня ещё не совсем ясным остаётся вопрос по поводу моста. Как лучше сделать: 1) использовать 802.11n с шириной канала 40 МГц 2) использовать Nstream Dual два канала по 20 МГЦ (один на приём, второй на передачу) И по поводу репитера. Какое напряжение должно быть для питания RB 433AH? На различных сайтах разные данные - от "только 12 В" до "от 10 до 28 В". Проблема состоит в том, что к репитеру невозможно подвести линию 220В и он будет питаться от аккумуляторов. Пока есть сомнения: один 12В аккумулятор или два 12В аккума последовательно. И может кто знает потребляемую мощность RB 433AH? Чтобы хоть примерно прикинуть, сколько он продержиться на таком питании. Спасибо!
  7. если не трудно, пару ссылочек! спасибо!
  8. Доброго дня! Планируем развернуть небольшую Wi-Fi сеть. Вот только с оборудованием для БС определиться не могу. Условия: есть сервер, куда подходит инет, от него до БС будет мост. От БС до клиентов - от 150 м до 1,5 км. Примерная схема на картинке. После недели изучения форумов, пришёл к такому: Мост (5-7 км) Bullet 2M HP - Bullet 2M HP с направленными антеннами (какими именно пока не определился) БС MikroTik RB433AH MikroTik miniPCI R52n 3 шт. секторные антенны 3шт. (опять таки не знаю какие) По этому есть ряд вопросов от ламерских до... 1) каждая miniPCI карта должна работать в отдельном канале или все три в одном? и также Bullet обеспечивающий мост должен передавать в другом канале нежели БС отдаёт клиентам (мост будет "смотреть" в противоположную сторону от "раздачи" клиентам)? это необходимо потому как не могу расчитать ширину полосы для получения лицензии. 2) какая скорость будет в мосте? это будет полудуплекс? (необходима ок. 50 Мбит) как один из вариантов думаю использовать пару Bullet`ов с каждой стороны (один передаёт, а другой принимает) 3) сколько одна miniPCI карта выдержит одновременных подключений? (в магазине мне сказали что 20-25) 4) будут ли какие-то проблемы если в середине моста поставить репитер? (особенности рельефа. без испытаний не известно будет ли соединение) 5) какие точки необходимо будет ставить у клиентов? (примерно от и до в зависимости от расстояния до БС) 6) буду рад услышать про любые конфигурации, т.к. асортимент и RB и miniPCI карт довольно таки большой. разница +/- роли большой не играет, если это будет на пользу качеству! 7) что такое dBm и dBi? какова их зависимость от мощности ТД в миливаттах и антенны? перед тем как начинать эту тему, я на протяжении недели изучал несколько форумов. возможно что-то и пропустил. поэтому большая просьба писать по существу и людей, которые действительно занимаются решением подобных задач. если какой-то из вопросов уже поднимался на форуме, пишите пожалуйста ссылку. просто не хотелось бы купить оборудование и затем узнать, что это "не совсем то"! :) заранее спасибо! почему-то картинки не загружаются...
