Maximfs79
Пользователи
  • Публикации
    13
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Maximfs79
  1. BDCOM GP3600-16B - DHCP SNOOP + IPSG + DAI
    Добрый день! Последнее общение летом 2021 с RnD из BDCOM удалось выяснить, что задваиваются ACL при использовании untag VLAN-а и что это особенность чипа. Как решение, можно использовать: switchport trunk vlan-untagged none В результате тестов, это не решило проблему - при кол-ве абонентов > 1000 все-равно были проблемы с функционалом. Примечательно, что на старой ревизии такого не наблюдается. Удалось ли по данному вопросу что-то придумать ?
  2. Приветствую! Используем в сети OLT-ы GP3600-16, но в последнее время стали приходить ревизии B. Сейчас в ревизии B используем прошивку 10.3.0D Build 81888. Столкнулись с проблемой работы связки DHCP snoop + DAI + IPSG, после того, как абонент получает IP адрес, создается запись на OLT, но через время пропадает ACL для этого абонента. Следовательно трафик начинает дропаться. Лечится отключением IPSG, DAI или ребутом OLT (но это на время). Абонентов на одном OLT порядка 300, поэтому проблему с нехваткой TCAM исключаем. Так абонент работает: --- OLT-test# show ip dhcp-relay snooping binding all | i gpon0/11 28:d1:27:b1:e5:59 10.10.1.2 7260 DHCP_SN 2028 gpon0/11 OLT-test# show ip dhcp-relay snooping binding | i gpon0/11 28:d1:27:b1:e5:59 10.10.1.2 7260 DHCP_SN 2028 gpon0/11 --- Так перестает работать: --- OLT-test# show ip dhcp-relay snooping binding all | i gpon0/11 28:d1:27:b1:e5:59 10.10.1.2 7260 DHCP_SN 2028 gpon0/11 OLT-test# show ip dhcp-relay snooping binding | i gpon0/11 --- Дополнительно смотрю тут, тоже пусто: OLT-test(D)#show controller bind | begin GPON0/11 GPON0/11 total:0 entries ----------------------------------------------- Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или есть информация по этому поводу ? Также может подскажете, TCAM у ревизии B тоже равен 4096 как старой версии или его расширили ? Ссылка на свежую прошивку, может кому-то пригодится: BD_GP3616B_10.3.0D_89045 Заранее благодарю за помощь.
  3. GP3600-16 Software Error from PON Chip 0
    Добрый день! У нас не было такой проблемы.
  4. На счет самопроизвольных перезапусков, вопрос отпадает, оказался бракованный OLT :) Есть еще вопрос, может кто сталкивался, на OLT зарегистрировано 600 приставок, если отключить все порты GPON (т.е. убрать полностью нагрузку трафиком), процессор загружен ~ 50%. Это как-то вылечить можно или так и должно работать? test#show task | incl bcmL bcmL 80a2335c 86fa4070 128 8002e29c 86fa3ad8 86f9c320 3d0004 PD 0.94 4232192 bcmL 81005444 85042fa0 180 8002e29c 85042c80 8503f250 3d0004 PD 32.26 8200490 CPU utilization for one second: 46%; one minute: 39%; five minutes: 64% CPU MAX utilization: 100%(2106-2-6 5:30:5)
  5. GP3600-16 Software Error from PON Chip 0
    Добрый день! Попробуйте более свежий софт: http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/GP3600/BD_GP3616_10.3.0D_60551_01044_2019.bin
  6. У нас такое было, в бутлоадере отформатировали флешку, залили новую прошивку, все заработало.
  7. DBCOM GP3600-16 - Отвал ONU
    Модуль заменили на такой-же или другого вендора ? У нас так ONT вели при уровне сигнала хуже -27дБ, если до -25дБ все ок.
  8. Мы у себя аналогичную проблему решили установкой CIR в значение 512 (так посоветовал BDCOM). Но сейчас сталкиваемся с проблемой с самопроизвольным перезапуском OLT (порядка 600 ONT, с меньшим кол-во нормально работало) и загрузкой CPU 50% (OLT только L2 молотит). No. 1: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-10 8:1:51 No. 2: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-10 19:10:12 No. 3: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-11 22:53:50 No. 4: System is rebooted by CPU exception at 2019-8-12 10:32:33 Также есть баг с 1-м 10G портом, который после ребута не "поднимается", лечится использованием порта №2. В прошивке BD_GP3616_10.3.0D_63558 пофиксили, но других багов наделали. Хотя может конечно уже новее есть софт. В целом железка хорошая, но софт необходимо допиливать.
  9. Отвал ONU
    Попробуйте обновится до актуально ПО, еще 36-я серия ведет себе так при наличии обильного мультикаст трафика.
  10. BDCOM GP3600-16 storm control configuration
    Не умеет такое, хотя я думаю это ограничение софта OLT-а и возможно в будущем добавят поддержку (так было с EPON).
  11. Я пробовал так, работало: gpon profile onu-mcst-dynamic-group dynamic gpon-profile entry 1 multicast-gemport 4093 gpon-profile entry 1 multicast-vlan-id 2 gpon-profile entry 1 multicast-group-address-range start 225.0.0.1 stop 225.0.0.100 ! interface GPON0/1:2 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default gpon onu virtual-port 1 gem-port 258 gpon onu uni 1 mcst-dynamic-group-profile dynamic ! ip mcst enable ip mcst proxy-vlan 2 ip mcst querier enable ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1 оригинал: http://blog.files.dp.ua/multicast-bd-gp3616 возможно лишнее: gpon-profile upstream-igmp-tag add 200 4
  12. Прошивка на BDCOM-GP3600-16
    На сегодня самая свежая: http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/GP3600/BD_GP3616_10.3.0D_60551_01044_2019.bin Что именно не получается со сторонними ONT ?
  13. Столкнулся с похожей проблемой: %GPON-ONUCONFIG: Flow-mapping config failure on port GPON0/7:23 %GPON-ONUCONFIG: Bandwidth allocation failure on port GPON0/7:23 Порт ethernet отваливается поскольку ONT недогружает конфигурацию: show gpon interface GPON0/7:23 onu basic-info Traffic management option Priority and rate (2) Battery backup Disable monitoring (0) Admin state Unlock (1) Operational state Enabled (1) EquipmentID G710 OMCC version ITU-T G.988 (2010)(Baseline only) Vendor product code 0 Security capability AES-128 (1) Security mode AES-128 (1) Total priority queue number 120 Total traffic scheduler number 15 Total GEM port number 256 Total ethernet UNI number 1 Total VEIP UNI number 1 Total POTS UNI number 0 Image #0 version V2.1.3 (56322E312E330000000000000000) Image #0 status valid/active/committed Image #1 version V2.1.3 (56322E312E330000000000000000) Image #1 status valid/inactive/uncommitted Piggyback DBA reporting Mode 0 only (0) Whole ONU DBA reporting Not supported (0) Distance 8867.3 m Image update state None (0) Operator ID CTC CTC SpecVersion 0 CTC Onu Type SFU (0) TxPowerControl 1 ONU Config Failure(Mib ready) (3) Online Duration 4h 1m 37s Вам удалось эту проблему как-то победить ? p.s. версия ПО 10.3.0D Build 60551
