timeoff
Пользователи
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О timeoff
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Находите любую контору с ценами, в полцены отдадут. И вообще - лучше звоните. Или на почту пишите. Сюда нечасто заглядываю, а оповещение не настроено. Попробую настроить теперь.
  2. Мопед не мой, продают знакомые после закрытия конторы. Продадут в полцены. Кому надо - пишите, или звоните 926-6005030 Тим. P. S. В Москве.
  3. относительно дешевая - DCS-2102. Вполне умелая камера хоть и не Н.264.
  4. Ну все правильно. У ВЛЦ при приеме свой буфер есть. Получается - ВЛЦ сервер буферизирует, потом еще тот ВЛЦ который показывает - тоже. Ну и набегает помалу. А у флэш плеера буфер поменьше - вот и разница. Непонятно только отчего отваливается. А что пишет в логах ВЛЦ когда отваливается?
  5. Конечно возникают. Он же начинается не с ключевого кадра. А как ключик пройдет - все и нормально становится. AXIS 223M - не дает поток H.264. У нее старый Mpeg 4 - он другой. Так что надо перекодировать изображение в 264. (в первом посте вы отчего-то используете старый FLV кодек - тогда как с 9 версии флэш поддерживает Н.264) И вообще - попробуйте посмотреть результат другим VLC и проверьте параметры потока. Может быть ему кодека не хватает. Потому как вышеуказанная строчка у меня работает идеально. Но вроде какие-то кодеки доставлял для конвертации в систему. Не помню уже.
  6. Сервер Ubuntu 9.04 Server Клиенты смотрят через JW Player cvlc -vvv rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:7070 --loop --sout --'#transcode{acodec=mp4a,vcodec=h264,venc=x264}:std{access=http,mux=,dst=xxx.x xx.xxx.xxx:8082/test.flv}' Прекрасно работает. Перекодировка звука нужна - потому что Flash понимает Н.264 только если звук mp4a кодек. Сама камера дает и так h.264 поток - н перекодировка сделана все равно. Причина - камера довольно далеко и часто теряются пакеты и Flash плеер от этого колбасит. А с перекодировкой все прекрасно. Есть два не решенных вопроса. 1. Звук отстает стабильно на полсекунды. Никак не работают ключики delay и иже с ними. Подскажете? 2. JW Player, если теряется сигнал, начинает гонять по кругу записанный в кэше кусок. И не ищет снова поток - приходится перегружать страничку. Подскажете?
