Для аккумулятора, чтобы он долго прожил, важно чтобы с ним правильно обращались, не перезаряжали и не переразряжали....любили, ласкали :)
Таким макаром автомобильный может и лет семь прослужить!
Правда надо немного электролит разбавить
Собираете коммутационную схему, которая в момент работы на аккумуляторах соеденяет их параллельно, чтобы получить нужные вам 200-250 вольт, а когда надо заряжать, включает их на зарядку параллельно.
В комп ставите АЦП (можно дремучй, супер разрядность и скорость здесь не нужны), которым будете мерить вольтаж на каждом аккумуляторе индивидуально.
На COM порт какой-нибудь самодельный девайс, который могбы вкл/выкл зарядку (индивидуально) и также перекоммутировать всю схему в режим работа - зарядка - ожидание.
Пишите софтик для управления всей этой байдой, и...
В этом софтике указываете для каждого типа аккумулятора свои напряжения разряда и заряда, время..., так сказать индивидуальная программа работы, тут же можно выявлять на ранних стадиях смерть одной из банок.
Правда одновременно все заряжать сложновато, но это можно решить софтом, заряжаться будут по очереди, неделю наверное :)
Это типа "умный UPS"
Вот только гемора с этим :(
Ради любопытства тут посчитал:
Допустим ваш сервер, потребляет 200 ватт
при 220 вольтах, это ток в 0,9 А, округлим до 1 А
Ёмкость автомобильного аккумулятора, допустим ~ 24 А в час,
то есть, теоретически, если с него собирать ток в 24 А, он будет работать час.
Нам надо получить из батареи 230 вольт
это где-то 18-19 аккумуляторов.
Ёмкость 18-ти АКБ = 24*18 = 432 А в час
получается если подать на него ток в 1 ампер, который нам нужен,
ваш сервер проработает не менее 400 часов, это почти пол месяца!
Или полтора месяца смотреть телевизор (60-80 ватт)
Можно успеть электро подстанцию поменять.
Даже если подключить эти АКБ параллельно к UPS(+вентилятор) эти 85% станут не так то и важны.
Для работы в течени суток, а лучше двух, надо 48 ампер часов,
если у нас аккумуляторы по 13-14 вольт (~18шт), то их ёмкость должна равняться 2,7 А в час, а лучше 3 АЧ.
