Towerman
Пользователи-
Публикации
78 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Towerman
SFP. За и против
тему ответил в Towerman пользователя Towerman в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Условия размещения: металлический ящик, минимально компактный, для размещения в нем оптического настенного кросса на 4/8 портов и коммутатора. Оборудование: небольшой управляемый коммутатор типа DES-2110 со слотом под SFP. -
Добрый день! Интересует вопрос целесообразности использования SFP модулей. Какие есть перимущества/недостатки данного решения по сравнению с медиаконвертерами? Очевидно Достоинства: 1. Не требуется доп. линия питания (питание от шины коммутатора) 2. Не требуется доп. место для размещения Что еще?
Дайте совет по креплению данного кабеля.
тему ответил в Серенький пользователя Towerman в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можно еще вот так: Поддерживающие зажимы SMS D http://www.latel.ru/index/ru/optical/160/399.html Собственно трос отделять не нужно. Если использовать натяжные зажимы, то есть вариант РА 06 200 если небольшие пролеты. Посмотреть можно по той же ссылке. -
Redirect пакетов на прокси сервер
тему ответил в Towerman пользователя Towerman в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Настроил прокси. Прописал комп в /etc/hosts и ничего не помогло. -
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать оборудование типа Zyxel P-202H EE (2 POTS) или D-Link DI-304 для доступа к каналам ISDN от Уралсвязьинформа? Так понимаю, необходимо абонентское окончание NT, так вот будут ли эти маршрутизаторы/шлюзы работать как NT ?
Набираю строку iptables -t nat -A PREROUTING -s $INET_USERS -d ! $INET_USERS -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 3128 Пытаюсь пролезть в И-нет, а он мне и говорит человеческим голосом: ERROR The requested URL could not be retrieved -------------------------------------------------------------------------------- While trying to retrieve the URL: / The following error was encountered: Invalid URL Some aspect of the requested URL is incorrect. Possible problems: Missing or incorrect access protocol (should be `http://'' or similar) Missing hostname Illegal double-escape in the URL-Path Illegal character in hostname; underscores are not allowed Проблема, на мой взгляд, зарыта в НАТ. Кто какими мыслями поделится? -
здравствуйте. Есть Линукс RH 9.0. Есть прокси-сервер Squid, работающий в прозрачном режиме. Есть статический NAT. Проблема в том, чтобы сделать перенапрвление всех пакетов на прокси-сервер. Это делается для того, чтобы следить за трафиком пользователей и контролировать его. Насколько я знаю, проблема решается одной строчкой в правилах iptables. Подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте. Проблема возникла на пустом месте. Просьба оказать помощь. Раньше пользовал прокси squid на freebsd Команда типа /squid -k rotate выполнялась без проблем Сейчас линух RH 9 и эта команда не хочет обрабатываться. Я не знаю в чем может быть заковырка. /usr/sbin/squid -k rotate Команда выполняется, ОС выдает приглашение для ввода следующей команды, а файлы не обновляются.
MC и Glib
sirmax, Старинный Linux тем не менее, мне кажется, более гибким решением для разделения сетей нежели виндовс. -
MC и Glib
С какими целями ставить RH 9 ? Просто за неимением ничего другого. На безрыбье и рак рыба! Ставить в качестве пограничного устройства ПК на ОС Win не правильно, с моей точки зрения. -
MC и Glib
Где можно найти rpm пакеты с Midnight Commander ? Я находил только tar.gz -
MC и Glib
тему добавил Towerman в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Здравствуйте, нужна ваша квалифицированная помощь У меня Linux RH 9.0 Я хочу установить MC версия 4.5.55. Даю команду ./configure и на этапе проверки библиотек он выдает сообщение: checking for glib-config... no checking for GLIB - version >= 1.2.0... no *** The glib-config script installed by GLIB could not be found *** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in *** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the *** full path to glib-config. configure: error: Test for GLIB failed. MC requires GLIB. Если я пользуюсь только режимом командной строки, я могу установить MC без поддержки glib ? как мне это сделать? -
SAMBA. Или как расшарить папку на linux
поправил конфиг. Шара заработала. Но только по IP адресу. Почему линукс не светит netbios имя или что там должен светить? Windo'вая сеть у меня не видит такого компьютера как "шлюз на линукс". Не знаю в чем проблема. Если не затруднит, подскажите решение -
Я не знаю в чем там проблема, но ничего не получается. Какой IP здесь объявляется? interfaces = 172.23.0.77 Тот, на котором сидит SAMBA? Путь к расшаренной директории я понимаю не обязательно должен быть таким: path = /home/user/Share Название группы и имя netbios надо писать большими буквами? В файле lmhosts какие хосты должны быть прописаны? Там как раз таки netbios имена, насколько мне известно? -
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с SAMBA. Я хочу сделать "расшаренную" папку на Linux - для обмена файлами между машинами под windows и самим Linux. Как должен выглядеть smbd.conf, какие модули необходимо загружать? Если я не вижу линуксовый шлюз в сети в принципе даже без SAMBA, что нужно сделать? Хотя как шлюз он работает нормально. Проблема на мой взгяд с сетевой идентификацией в сети
NAT на Linux. Проблемы с FTP
Проблема решилась загрузкой модуля ip_nat_ftp -
lsmod не выявил модулей, которые бы напоминали ftp. В основном там были модули, связанные с NAT и iptables -
Пользователи не видят внешние ftp'шники. Т.е. серверы не дают соединиться пользователям моей локалки. -
Здравствуйте мастера Linux. Нужен ваш совет. На Линуксовом шлюзе поднят NAT. Пользователи локалки выходят в "свет" по http без проблем. А вот с FTP случилась заморочка. При соединени с FTP выдает ошибку и не пускает. В сообщении об ошибке написан локальный адрес пользователя. Как это можно исправить? NAT реализован как: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ИСХОДЯЩИЙ_ИНТЕРФЕЙС -j SNAT --to-source ИП_СЕРВЕРА
iptables. Банальная проблема, требующая банального решения.
Спасибо. Сегодня буду пробовать. По ходу вопрос. Насколько мне известно, то эту строчку: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Нужно внести в какой-то из файлов, которые конфигурируют систему при запуске, чтобы эта опция загружалась автоматически? -
Здравтсвуйте. Проблема пришла откуда не ждали. Никогда не работал с Линуксом. Установил операционку Red Hat на сервер, настроил DHCP, с проксейц без проблем. А вот поднять NAT не получается. На FreeBSD работает демон NAT, а на Линуксе этот механизм реализуется на iptables. Так вот iptables по умолчанию не установился, а теперь нужно переконфигурировать и перекомпилировать ядро с поддержкой iptables. Процесс мне доселе неизвестный. Кто-нибудь сможет подробно описать эту процедуру (конфигурирование и перекомпиляция) ?
Доступ через VPN к рабочему серверу с домашнего компьютера.
И еще вопрос по ходу, а могу ли я использовать Vtun для мобильных пользователей, у которых "серые" IP-шники? -
Генерация сертификатов и ключей. Начал устанавливать OpenVPN под FreeBSD и столкнулся с проблемой генерации сертификата и ключа для VPN сервера. Кто-нибудь может дать точный алгоритм действий? Не могу создать сертификат. на команду build-ca пишет: unable to find 'distinguished_name' in config problems making Certificate Request -
Глюки с пингом при использовании NAT
тему ответил в Dmitriy_Kolesnikov пользователя Towerman в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Из внутренней сети внешний IP пинговаться должен, а вот из внешней сети внутренний IP не должен - в этом суть NAT. -
Аутентификация через Squid
Egor, Squid удаляется вручную? Какие файлы подлежат сносу? Те, что в папке /usr/local/squid/ ? Ну если разумеется была выбрана по умолчанию именно эта директория. При установке новой версии нужно в ./configure задавать спец. опции или же можно ставить все как есть по умолчанию?
