-nCuX-
Пользователи-
Posts
27 -
Joined
Last visited
About -nCuX-
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
SXT 5.11
-nCuX- replied to sherwood's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Как раз на 5500 и стоит ибо в районе 5400-5600 больше нету устройств которые бы мешали. как смогу добратся до базы сделаю спектр и там, сперва сделаю его с базы, потом поставлю клиента и еще раз повторю... -
SXT 5.11
ну вот сделал с клиента там видно WiFi это база на 5500 стоит. что можете сказать по этому графику? да, и стоит ли откатиться на 5.6 ? -
SXT 5.11
тогда у меня почти схожая проблема даже при тесте на столе. Но на обоих каналах. Сейчас базу видет в -70 линка нет. Местами схт еще не менял. И когда обновил по тоже появилась разница в уровнях. Буду дома. Выложу скан эфира с дуде. Интересно ваш вердикт -
Микротик и с чем его едят
-nCuX- replied to Saab95's topic in Mikrotik Wireless
Хорошие новинки однако. -
да, та башня которая с красными огнями это операторская. Но помимо ее есть ниже все остальные операторы. Плюс к ним одна станция ваймакс на 3.5ггц, я сделаю как написали. Saab95, я тут что подумал, а если скан лист стоит на клиенте 5000-6000, а частота 5500- разве он подключится при изменении частот на базе отличных от 5500? -
И так. Точки были сняты, ресетены и с нуля настроены и соеденены "на столе". После чего базу установилась на место. И согласно этого поста http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=667429 по картинке номер два. Точка была направлена на базу находясь рядом с трубой - реакции ноль, встал на трубу - реакции ноль В snooper так же видно базу. Удаленного доступа к базе нет. Что же это может такое странное быть? -
регистрация рокеты2
-nCuX- replied to alex56's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Тоже интересно бы узнать -
а что показывает IP-DNS ? и tracert бы тоже не мешал -
Да про печную трубу именно так и решил сделать. А на 9 этажке и так хорошо висит. ибо клиент видит базу. сперва попробую с рук поймать возле трубы базу. поймаю- установлю -
Собственно я причину нашел. как проверю отпишусь вот фото местности. с окна 6 этажа Это увеличено по фокусному расстоянию 200мм Красным обведены крыша места. Точкой отмечено бывшее место установки точки. -
Теперь да, разобрался вроде но на 5.11 глючит это. -
Специально сделал хард ресет. настроил как тут написано - ничего не сменилось. Отключился по винбоксу теперь он мне не дает подключится винбокс видет, а после подключения ошибка типа не могу подключится Вот теперь реально проблема. Снова хард ресет снова настройка по мануалу. и снова не доступны. где то дело в бридже мне кажется. версия 5.11 После хард ресет, создаю бридж засовываю туда ether1 - и все, винбокс больше не подключается -
И так. оба устройства сняты. и снова установлены на столе со сниженой мощностью на обоих - 3дбм Подключение удолось. Но странные сигналы Почему так??? Неужели приемник спалил? -
Saab95, спасибо за разъяснение. Фото пока не успел местности сделать. я уже и о зонах Френеля прочитал. и мне кажется что проблема именно в ней кроется, и кажется что клиентский SXT мне надо еще выше на мачту поднять. Кстати, я что то делал делал, и теперь понаделал, так, что у меня в Snooper сигнал с -56 упал на -70 И решил пока так - сниму их сделаю ресет и снова настрою на столе -
а на что вообще влияет HT MCS
