J0k
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя J0k
  1. Работал с такими устройствами: тоже вначале точки переставали работать в режиме auto, вручную выставляли 10 Mbit half duplex и они какое-то время так работали, а затем окончательно переставали работать по lan, отправляли их в итоге на ремонт...
  2. 100 метров Ethernet
    Я сам раньше также думал, но есть вот такое на работе: есть линк более 100 метров, ip-камера соединена с cisco 2960. Линк тянулся до меня и какова реальная длина никто точно не знает, но точно больше 100 метров. Настройки на порту стояли speed 10 и duplex half. Счетчик CRC-ошибок постоянно увеличивался. И периодически несколько раз в месяц линк пропадал. До меня лечилось вытыканием/втыканием патчкорда обратно в коммутатор. Я пару раз решал проблему командой на интерфейсе shutdown/no shutdown. Мне это надоело и я вначале решил намутить скриптик на linux, чтобы периодически раз в неделю(а может чаще по необходимости) делать на порту shutdown/no shutdown. Но затем я решил поиграться скоростями и дуплексом. На 100 вообще линк не поднимался. Зато теперь около года все прекрасно работает на speed 10 и duplex auto. А железки выбрали full-duplex.
  3. BreezeAccess VL
    10.0.10.30 - это ip базовой станции? Вам надо знать, какие на ней настройки установлены: ESSID, VLAN ID - Management, Authentication Algorithm. К этой базовой станции ещё абонентские устройства подключены? Надо знать и их ip-адреса, чтобы такой же ip-адрес не прописать на вашей абонентской точке. Какое расстояние от базовой станции до абонентской?
  4. BreezeAccess VL
    Я так понимаю VaL66_96 не поймёт вас, так как пишет: VaL66_96, вам нужно знать ip-адрес бриза и Management Vlan. Варианта кроме как спросить у человека, настраивающего конкретно этот бриз, я не вижу. Ну если вдруг всё в дефолте, то дефолтный ip у бриза 10.0.0.1 Соответственно в этом случае на ПК устанавливаете ip например 10.0.0.2/8 и затем в командной строке telnet 10.0.0.1 Дефолтный пароль администратора: private
  5. Помогите, пожалуйста, с этим модемом Seowon SWU-3120A. Как ему прописать 2 частоты? В расширенном режиме получается прописать только одну частоту. А как ещё другую частоту прописать? Вот я и хотел глянуть на изначальный XML Image, чтобы посмотреть как прописывать несколько частот. А может несколько частот вообще надо в другом месте прописывать?
  6. Это как теперь надо правильно называть WiMAX 802.16e - 3,875G что-ли? :-))
  7. Помогите, пожалуйста, у кого есть модем от Комстара Seowon SWU-3120A Выгрузите с модема XML Image: В расширенном режиме: EM Image DL/UL Вместо Download надо выбрать Upload Поставить галочку XML Image и справа нажать ... имя файла: любое.xml Сохранить Run И пришлите, пожалуйста, данный файл на jok@pochta.ru
