zakirov84
Пользователи-
Публикации
33 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя zakirov84
Всем привет, вот такая задачка есть подскажите кто что знает. Имеется сеть езернет с авторизацией 802.1X взяли два нанобриджа один прописали в АР забили РАДИУС к ней прицепили нанобридж в режиме клиент забили логин пароль и о чудо увидели клиента в билинге он авторизовался. А дальше вылезли вот такие проблемы: 1) При подключении 2-го клиента все отвалилось. Оказалось авторизация в биллинге проходит нормально только для одного клиента т.к. номер порта нанобридж всегда присылает "0" и биллинг считает второго клиента первым (изза одинакового номера порта) и в итоге подключение не работает у обоих. 2) Надо чтобы на ЛАН интерфейсе висел один VLAN а клиенты т.е. на WLAN интерфейсе другой VLAN, получается один влан для коммутаторов второго уровня а второй клиентский, т.е. вся система рассматриволась как распределенный коммутатор, в веб. интерфейсе можно назначить только на один интерфейс вилан может можно руками прописать вилан для радиоинтерфейса?!!!!
Ubiquti
тему добавил zakirov84 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Уважаемые спецы, такая ситуация. У нас в сети клиенты авторизуются по 802.1х в убнт тоже есть такая авторизация, но кто-нибудь реально прикручивал это железо в сеть оператора с такой авторизацией абонентов?????????? -
Доброго дня, помогите с настройкой двух железяк: Audiocodes MediaPack114/4FXS/SIP и Audiocodes MediaPack114/4O/SIP. Задача вот такая: аналоговые телефонные линии ОАО "Ростелеком"=>шлюз=>ethernet=>шлюз=> аналоговые телефонные линии. Нужно настроить шлюзы порт в порт чтобы на другой стороне воткнул аппарат и как будто подключен по меди! Если кто может написать пошаговую инструкцию для чайника по полной настройке шлюза под ключ пишите в личку хорошо договоримся!
Увжаемые спецы, подскажите. Есть шлюз Lynksys SPA2102 подключен к Ростелекомовской SIP телефонии. Мы не можем набрать международный номер, ростелеком говорит что все активировано проблем нет, я думаю может дело в шлюзе, там забит стандартный диал план может его нужно править, если кто знает напишите что прописать нужно
В чем отличие Nanobridge от AirGrid
тему ответил в zakirov84 пользователя zakirov84 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Datasheet осилить не судьба? Nanobridge - 2 chain, AirGrid - 1 chain. Спасибо, а че получится если на Rocket навешать и Nanobridge и AirGrid? И TDMA будет работать? -
Приветствую всех, кто знает в чем отличие Nanobridge от AirGrid кроме цены и антенн, вроде все остальное одинаковое? Просто последние дешевле на 1000 р.
Добрый день, у нас есть такая проблема: сейчас при поднятии трубки телефона и нажатии кнопки мы попадаем сразу в пожарную часть, но пожарники говорят что это очень сложный процесс, нужно чтобы сразу при поднятии трубки мы попадали на пожарный пульт. Есть SIP телефония от Ростелекома, подскажите какой шлюз сможет это сделать, например линксис спа 2102 или 3102смогут
Помогите с заявкой в ГРЧЦ (формы ФС-2, 1-ФС)
тему ответил в uk2558 пользователя zakirov84 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Привет! слушай треси продавца млм какого-нибудь представителя они тебе могут дать ТТХ на оборудование по форме №1 ГКРЧ там все расписано. Давай Привет! слушай треси продавца или какого-нибудь представителя они тебе могут дать ТТХ на оборудование по форме №1 ГКРЧ там все расписано. Давай почту я тебе вышлю пример на РРЛ там все поймешь. А угол места сам не помню для РРЛ с одинаковыми высотами повеса у насбыло 0 градусов. -
linktest.ru лежит
тему ответил в Prizrak1234 пользователя zakirov84 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вот есть калькулятор. http://www.nporapira.ru/doc64.html Да это понятно всё, мне бы хотелось не только от центра, а от любой точки на осевой линии чтобы выдавало результат. Да и что там с аналогами linktest.ru ? Если просто точка точка строить то посмотри вот здесь http://www.comptek.ru/wireless/calc_/ и вот здесь http://www.big-vienna.com/LinkWizard/ -
Проблемы с DreamWiFi 2
Сейчас кодек стоит 711U, а на наносы сейчас выставили только стандарт Ж скорость 9 мб и полоса 5 мгц, поменяли канал т.к на том встала помеха, но все равно при пинге пакеты теряются с интервалом в минуту -
Похоже на помеху, по пробуйте подвигаться по частотам. Скажите а вообще телефонии реально работать на этих железках стабильно -
Здравствуйте, подскажите что можно сделать с такой ситуацией: Стоит пролет на DWF2 на конце шлюз Linksys spa 2102. Клиент жалуется что затыкается телефония. Смотрел канал на приеме уровень -66 дбм CCQ transmit около 90. Шум - 102 дбм. Но когда я пинговал пакетами длинной по 1000 пинг регулярно раз в 1 минуту или 2 поднимался со 128 до 600. Что хрень подскажите
Кто знает DreamWiFi и DreamAccess по железу отличаются или нет или только тем что прогаммно во 2-м реализуется polling
AV в IP
тему ответил в zakirov84 пользователя zakirov84 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нет никак вообще! -
AV в IP
тему добавил zakirov84 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Всем привет, запарился брать с эфира федеральные каналы, хочу взять сигнал прямо с РТПЦ, можно ли взять 4-е канала в НЧ и закодировать в IP а потом декодировать в НЧ и подать на модуляторы ГС? Интересует оборудование и если можно его описание мож кто с ним работает -
Уважаемые коллеги подскажите какие отзывы о Еврокабеле, я пока ничего хорошего не слышал, а выбираем между Инкаб и Еврокабель
Радиомост против РРЛ
Спасибо всем! -
Получается если одного абонента сажать то можно и радиомост, а если операторскую сеть абоненто так на 1500 то однозначно РРЛ да? -
А почему радиомост не справляется с большим количеством абонентов? -
Вы мне объясните пожалуйста с чем это связано, у РРЛ дуплекс FDD у ви-фи TDM, все беды отсюда или нет и счем горя хапнем если радиомост? не могу догнать видимо потому что глубоко не разбирался в 2-х этих технологиях, но если не сложно просветите! -
Всем привет! Ситуация следуящая. Нужно дать в город интернет, изначально хотели поставить Ceragon IP-10 на 150 Мбит дуплекса (абонентов будет около 1500), но сейчас все идет к окончательному решению и стало понятно что нехилые бабки придется вложить в сеть. Ищем где сэкономит, если ставить радиомост допустим производства Infinet на 50 Мбит чем нам это грозит? Вообще чем принципиально РРЛ лучше радиомоста.
Коллеги подскажите хорошие бытовые рессиверы со встроенным кам модулем для кодированных каналов и отдельно просто для открытых, нет возможности покупать дорогие PBI.
E1 в Ethernet и обратно
Да есть 16 каналову мтс 1 канал задействован под их базу _http://www.lofis.ru/bridge16E1.html Т.е получается с помощью этой железяки я сиогу через РРЛ прогнать по 15 Е1 около 30 Мбит -
Люди подскажите пожалуйста, нужно через рылейку с 15 каналами E1 прогнать Ethernet какая железка умеет такое делать
Друзья, имеется аналоговая линия на доме со стационарным номером. Нужно подключит к ней телефон по оптике. Расстояние до километра, оптика одномодовая.
