Два дня уже, вожусь, не могу, добить, нет картинки хоть убей, поток вроде как есть, входной поток есть ( смотрю статистику vlc , но поток слабый ). Но при коннекти тишина, изображения нет , и звука тоже, определяет что два потока аудио в плеере ( рус. / англ. ) всмысле.
Пробовал разные версии getstream ...
Ubuntu , linux 2.6.3
карточка TT budget S-3200
Ребята, помогите плиз!!!
конфиг гет стрима
вывод гет стрима
./getstream -c gets2 -dd
2010-01-12 23:40:41.623 Error opening dvb frontend /dev/dvb/adapter1/frontend0
root@satellite:~/getstream# ./getstream -c gets2 -dd
2010-01-12 23:40:54.483 fe: Adapter 1 Setting up frontend tuner
2010-01-12 23:40:54.670 fe: adapter 1 type QPSK name "STB0899 Multistandard"
2010-01-12 23:40:54.670 fe: adapter 1 frequency min 950000 max 2150000 step 0 tolerance 0
2010-01-12 23:40:54.670 fe: adapter 1 symbol rate min 5000000 max 45000000 tolerance 0
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S tone = 0
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S voltage = 1
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S diseqc = 0
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S freq = 12456000
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S lof1 = 10750000
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S lof2 = 10750000
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S slof = 10750000
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S feparams.frequency = 1706000
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S feparams.inversion = 2
2010-01-12 23:40:54.691 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 27500000
2010-01-12 23:40:54.692 dvr: Add Section callback for PID 0 (0x0000) type 1 (PAT)
2010-01-12 23:40:54.692 dvr: Add TS callback for PID 0 (0x0000) type 9 (Reassemble)
2010-01-12 23:40:54.692 dmx: Setting filter for pid 0 pestype 20
2010-01-12 23:40:55.022 fe: Adapter 1 Status: 0x1e (HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK)
2010-01-12 23:40:55.140 pat: pat parse found 18 programs
2010-01-12 23:40:55.140 dvr: Add Section callback for PID 140 (0x008c) type 2 (PMT)
2010-01-12 23:40:55.140 dvr: Add TS callback for PID 140 (0x008c) type 9 (Reassemble)
2010-01-12 23:40:55.140 dmx: Setting filter for pid 140 pestype 20
2010-01-12 23:40:55.140 dvr: Add TS callback for PID 140 (0x008c) type 2 (PMT)
2010-01-12 23:40:55.194 pmt: parse_pmt found 3 elementary streams for pnr 5015
2010-01-12 23:40:55.194 pmt: pmt_update running for program 5015
2010-01-12 23:40:55.194 dvr: Add TS callback for PID 320 (0x0140) type 4 (Video)
2010-01-12 23:40:55.194 dmx: Setting filter for pid 320 pestype 20
2010-01-12 23:40:55.194 dvr: Add TS callback for PID 400 (0x0190) type 5 (Audio)
2010-01-12 23:40:55.194 dmx: Setting filter for pid 400 pestype 20
2010-01-12 23:40:55.194 dvr: Add TS callback for PID 401 (0x0191) type 5 (Audio)
2010-01-12 23:40:55.195 dmx: Setting filter for pid 401 pestype 20
запускаю ./sasc-ng -j 0:1 --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache -b 20M
вывод open-sacs-ng :
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0: now tuned to source 88168 transponder 5015
Jan 12 23:40:55.666 CAM: SC completed Tune cmd
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0: update SID 20501 (zero=0 noshift=0)
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0: pids typ5=0140 typ5=0190 typ5=0191
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0: SID=20501 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0: found handler for SID 20501 (0.1 idle=1 idx=1)
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: setting new SID 20501
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0.1: pids on entry
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0.1: pids after delete
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0: descrambling pid 0140 on index 1
Called cSascDvbDevice::SetCaPid
Jan 12 23:40:55.667 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 320
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0: descrambling pid 0190 on index 1
Jan 12 23:40:55.667 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 400
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0: descrambling pid 0191 on index 1
Jan 12 23:40:55.667 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 401
Jan 12 23:40:55 [core.pids] 0.1: pids after add typ5=0140 typ5=0190 typ5=0191
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: is no longer idle
Jan 12 23:40:55.667 MSG: Got unprocessed message type: 1
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: triggered SID -1/20501 idx -1/1 mode -1/0 -
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] from cache: system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fa1/80
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: got CaDescriptors for SID 20501 (len=68)
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: descriptor 05 00 ef a1 10 01 00 13 01 20 14 03 02 37 00
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: found 0500 (Viaccess) id 23700 with ecm fa1 (already present)
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: descriptor 05 00 f3 89 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 10
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: found 0500 (Viaccess) id 40610 with ecm 1389 (new)
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: descriptor 05 00 eb b9 10 01 00 13 01 20 14 03 03 06 00
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: found 0500 (Viaccess) id 30600 with ecm bb9 (new)
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: descriptor 05 00 e7 d1 10 01 00 13 01 20 14 03 04 06 00
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: found 0500 (Viaccess) id 40600 with ecm 7d1 (new)
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] 0.1: try system Viaccess (0500) id 23700 with ecm fa1 (cached) (pri=-10)
Jan 12 23:40:55 [core.au] 0: chain caid 0500 -> Viaccess(-10) Cardclient(-15) [03ec-8b/fe/07]
Jan 12 23:40:55 [core.au] 0: chain caid 0500 ++ [03ec-8b/fe/07] [03ed-8b/fe/07]
Jan 12 23:40:55 [core.au] 0: chain caid 0500 ++ [03ec-8b/fe/07] [03ed-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07]
Jan 12 23:40:55 [core.au] 0: chain caid 0500 ++ [03ec-8b/fe/07] [03ed-8b/fe/07] [03eb-8b/fe/07] [03e8-8b/fe/07]
Jan 12 23:40:55 [core.au] 0: starting chain 0500
Jan 12 23:40:55 [core.ecm] system: no key found for V 023700 08
Jan 12 23:40:56 [core.ecm] 0.1: try system Cardclient (0500) id 23700 with ecm fa1 (cached) (pri=-15)
Jan 12 23:40:56 [cardclient.core] cc-loop
Jan 12 23:40:56 [cardclient.core] now trying client Newcamd (cserv16.net:10000)
Called cSascDvbDevice::SetCaDescr
Jan 12 23:40:56.638 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 0496...02
Jan 12 23:40:56.638 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: eb06...1e
Jan 12 23:40:56 [core.ecm] 0.1: correct key found
Jan 12 23:40:56.638 CSA: Creating csa for rb: 1
Jan 12 23:40:58.799 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 0496...02
Jan 12 23:40:58.799 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: eb06...1e
Jan 12 23:41:02.925 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 69b5...f5
