Прошу помощи.
Для организации моей задумки у Вас был приобретен роутер Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN. Обновлены софт и прошивка до последних версий
Имеются два провайдера:
1 провайдер - Статический IP адрес 172.19.12.253/24 шлюз 172.19.12.250 канал около 5 мегабит down и 1 мегабит up
2 провайдер - Beeline 3g USB modem huawei E3131 с последней прошивкой с внешней антенной соединение PPP. Предварительно модем был переведен в режим только модем. Виртуальный сидиром и кардридер отключены. Data channel: 0 Info channel: 1 APN: home. beeline.ru. Остальное по-умолчанию. MTU 1500, пробовал снижать - безрезультатно. Уровень сигнала -87 -89.
Локальная сеть с адресами 192.168.25.0/24
Настройка производилась по мануалу с сайта микротика методом PCC (per connection classifier) wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC. Интерфейсы были названы аналогично тому, как в мануале.
Так как у билайна динамическая машрутизация и при каждом соединении выдается новый шлюз из диапазона 10.112.112.0-10.112.113.0 было прописано следующее правило mangle
/ ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address=10.112.0.0/16 action=accept in-interface=LAN
Проблема в том что при совместном использовании двух соединений происходит мгновенный обрыв PPP билайна. Соединение активно до тех пор пока я не применяю маскарад на этот интерфейс. Без маскарада я пускаю пинги на этот интерфейс и все работает.
Грешил на недостаточность питания USB порта Mikrotik. Был самостоятельно смонтирован инжектор питания с блоком питания 5v 1A от старого телефона. Не помогло. При этом, если пустить трафик исключительно на билайн то все работает нормально, соединение не обрывается.
Было подозрение, что билайн как-то отслеживает наличие роутера за модемом, была прописана следующая строка из этой статьи mstream.com.ua/mikrotik-tipichnie-problemi-i-ih-resheniay.html из пункта 6.13
Прописал эту строку
/ip firewall mangle add action=change-ttl chain=prerouting new-ttl=increment:1 passthrough=yes
и поднял вверх. Не помогло. Пробовали уже помочь знающие ребята, имеющие опыт настройки микротиков, но безрезультатно.
Supout.rif здесь https://yadi.sk/d/BxO2AgixcBek9
0.txt
1.txt
