xiboo
Новичок
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О xiboo
  • Звание
    Абитуриент
  1. wifi мост до провайдера с pppoe
    Спасибо за рекомендацию! Вот я как раз в раздумьях как настраивать. По ip доступны будут все точки!
  2. wifi мост до провайдера с pppoe
    Спасибо за ответ! Правильно ли я понял нужно будет настроить между точками доступа №1 и №2 wifi bridge и порт ethernet1 на точке доступа №2 прокинуть в vlan на точку доступа №3 и уже на №3 подымать pppoe до провайдера?
  3. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Предыстория. Имеется маршрутизатор Mikrotik RB751-2HnD (точка доступа №3)в него подключен для резервного канала usb модем yota и основной канал который использует pppoe. Провод с основным каналом нам порвали и теперь к этому провайдеру можно подключиться с другой точки подключения расстояние до нее около 200 м. Имеются еще 2 точки доступа Mikrotik RB433 с антенной (RIC/522TN)(точки доступа №1 и №2). Вопрос следующий: 1. Возможно ли настроить точки доступа №1 и №2 в режиме прозрачного моста а на точке доступа №3 поднимать pppoe для соединения с основным провайдером? 2. Или лучше настроить точку доступа №2 (чтобы pppoe соединение подымалось на ней), точка доступа №1 будет в качестве клиента подключаться к №2. И вообще как правильней поступить в таком случае? Заранее спасибо!
