Tomas Lee
Пользователи-
Публикации
37 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Tomas Lee
Flussonic Watcher
тему ответил в Adim пользователя Tomas Lee в Видеонаблюдение и системы безопасности
Каким пользоваться стали? -
Учет разварки ВОЛС
тему ответил в Tomas Lee пользователя Tomas Lee в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
в скайп пс: поправил доку -
Учет разварки ВОЛС
описал так, как сам с нуля делал. т.е. сделал виртуалку и повторил на ней. думаю кому интересно - разберётся, не разберётся - спросит. -
Учет разварки ВОЛС
Сделал краткий мануал. Начал делать полноценный, но не сохранил. В итоге набросал быстро. Если кто будет делать по нему, можете накидать полноценный :о) -
Учет разварки ВОЛС
Добрый день всем. Итак, выложил последнюю версию, документации пока нет, надеюсь скоро накидаю. https://github.com/steryoshkin/fibers -
Учет разварки ВОЛС
обновления есть и существенные... пока не могу выкроить время для того чтобы собрать в кучу для установки с нуля... надеюсь скоро выложу с небольшим описанием как установить. сделана карта на opengeo -
Учет разварки ВОЛС
посмотрел в краце - система хорошая, но платная. минус для нас не столь платная, сколь то, что надо именно затачивать под наши нужды. аську скажите, есть вопросы :о) в частности хочется реализовать графическое соединение волокон кабелей на узле. -
Учет разварки ВОЛС
умеет отслеживать волокна? прикручивается к карте? есть учет ТМЦ узла? userside никак не для крупного провайдера + это стоит денег и затачивать под свои особенности будет так же стоить денег я не прав? -
Учет разварки ВОЛС
сделал одним файлом, положил в гуглекод http://fibers.googlecode.com/files/fibers.zip -
Учет разварки ВОЛС
Andrei с SVN качай. или надо пакетом одним? -
Учет разварки ВОЛС
вобщем какой-то глюк с свн-ом.. перезалил рабочий проект -
Учет разварки ВОЛС
Andrei обновите до последней версии изменений надоедать можно, можно и в аську, так быстрее будет текущая версия рабочая полностью -
Учет разварки ВОЛС
mysql> SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD( 'pass' ); ERROR 1133 (42000): Can't find any matching row in the user table лучше тогда удалить базу, если создавали, удалить пользователя, если он есть, и запустить install.php -
Учет разварки ВОЛС
mysql> SET PASSWORD FOR 'test'@'localhost' = PASSWORD( 'test' ); Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) с тем же результатом. видно, чего-то я не понимаю :( дык, надо SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD( 'pass' ); -
Учет разварки ВОЛС
Andrei, не, это для пользователя системы, а для пользователя БД надо SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD( 'pass' ); -
Учет разварки ВОЛС
Andrei, на пользователя для базы надо сделать руками пасс сообразил небольшей инсталл. настройки в /engine/db.php -
Учет разварки ВОЛС
используется mysql + php, т.е. нужен веб сервер, что есть у каждого интернет провайдера. а если нет, то можно простой денвер. извините, но пока полноценную инструкцию нет времени написать. пока даже не успеваю все идеи реализовать. и да, халявная, денег не прошу, но если есть желание подкинуть на пиво - всегда рад :о) biox,fivtin попозже попробую сообразить какой нибудь install.php что в sql файлах, это всё чистый экспорт с phpmyadmin -
Учет разварки ВОЛС
Внёс исправления, добавил файлик default.sql где создается дефолтный пользователь и пользователь для БД Сделал краткое описание http://code.google.com/p/fibers/wiki/Main задавайте вопросы в узлах на портах добавил галку занятости порта в дальнейшем будет подсветка занятых волокон -
Учет разварки ВОЛС
прошу прощения про инструкцию, не подумал, т.к. для меня очевидно и так :о) логины пароли хранятся в таблице users INSERT INTO `fib`.`users` (`id`, `login`, `password`, `node_add`, `node_edit`, `node_del`, `pq_add`, `pq_edit`, `pq_del`, `cable_add`, `cable_edit`, `cable_move`, `cable_del`, `cable_del_all`, `fiber_add`, `fiber_del`, `fiber_find`, `port_add`, `port_edit`, `port_del`, `port_edit_desc`, `name`, `status`) VALUES (NULL, 'test', MD5('test'), '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 'test user', '1'); этот запрос сделает тестового пользователя test с пассом test пароли в MD5 если неопределённые переменные вылазят, это в принципе не ошибки и их убрать можно настроив php.ini но пишите на что ругается, буду убирать, т.к. я сам за чистый код... сам делаю по быстрому, потом стараюсь причёсывать. ещё, надо сначала набить справочники по минимуму потом уже можно вносить узлы, будет время накидаю инструкцию. п.с: закоммитил с репозиторий последние изменения -
Учет разварки ВОЛС
скриншоты шлите -
Учет разварки ВОЛС
Доброго времени суток. На текущий момент изменил интерфейс. Реализовал графический просмотр соединенных узлов и реализовал учет узлов (паспорт узла) жду предложений и вопросов. -
Учет разварки ВОЛС
кому интересно https://code.google.com/p/fibers/ код сырой, но уже посмотреть можно... оформил ещё не до конца. -
Учет разварки ВОЛС
графически схему держать конечно хорошо, но как искать свободное волокно или вообще куда оно идёт если это надо? кучу проектов перелопачивать или же кучу таких кусков карт? ошибиться не сложно... -
Учет разварки ВОЛС
у меня всё это в планах есть... точнее... у меня получается так: была задумка отслеживать соединения волокон, после уже начало всё обрастать "мясом". сначала описание того же кабели было в текстовом поле "desc", которое у меня на всякий случай во всех таблицах, а потом вынес в отдельную таблицу где описываются типы кабелей, при заносе данных, просто выбирается из списка. так же и с типом кросса/муфты. т.е. постепенно по мере "создания" возникают вопросы и решаются :о) -
Учет разварки ВОЛС
я сделал так: узел (node): id, name кросс/муфта (pq): id, node, type кабель (cable): id, pq_1, pq_2, name, type волокно (fiber): id, cable_id, num соединение волокон (fiber_conn): id, fiber_id_1, fiber_id_2, node_id долго думал над базой, получилось так... отслеживать те же соединения волокон легко
