spektr66
Новичок
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О spektr66
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. жесткий диск Fujitsu MAX3147NC, 147GB, 15000 rpm, hot-swap, UW320 SCSI, 8MB, OEM (для сервера) НОВЫЕ!!! 4500 рублей 8-9041-653-652 Производитель Fujitsu Модель MAX3147NC Тип поставки техническая упаковка Тип hot-swap жесткий диск для ПК Размер 3.5" x 1" Интерфейс внутр. контроллера Ultra320 Wide SCSI Коннектор SCA-80 Объём диска 147.0 ГБ Буфер памяти 8 МБ Скорость вращения шпинделя 15000 об./мин. Время поиска с трэка на трэк 0.2 мс Среднее время поиска (при чтении) 3.3 мс Полное время поиска 8.0 мс Средняя задержка 2 мс Скорость передачи интерфейса 320 МБайт/сек. Надежность MTBF 1200000 ч Интерфейсы / коннекторы Ultra320 Wide SCSI • SCA-80 • задняя панель Системные требования • Ultra320 Wide SCSI Вероятность невосстановимой ошибки (чтение) 10E-15 Электропитание питание от ПК Условия эксплуатации 5 °C - 55 °C при влажности 5-95 % Уровень шума 36 дБ Вибрация 1 G при 20 - 300 Гц (в режиме работы) / 5 G при 20 - 300 Гц (в нерабочем режиме) Ударостойкость 65 G (импульс - 1/2 синусоиды, продолжительность - 2 мс) (в режиме работы) / 250 G (импульс - 1/2 синусоиды, продолжительность - 2 мс) (в нерабочем режиме) Размеры, вес 10.2 x 2.5 x 14.6 см • 0.75 кг
  2. жесткий диск Fujitsu MAX3147NC, 147GB, 15000 rpm, hot-swap, UW320 SCSI, 8MB, OEM (для сервера) НОВЫЕ!!! 3 штуки по 5500 за штуку 8-9041-653-652 Производитель Fujitsu Модель MAX3147NC Тип поставки техническая упаковка Тип hot-swap жесткий диск для ПК Размер 3.5" x 1" Интерфейс внутр. контроллера Ultra320 Wide SCSI Коннектор SCA-80 Объём диска 147.0 ГБ Буфер памяти 8 МБ Скорость вращения шпинделя 15000 об./мин. Время поиска с трэка на трэк 0.2 мс Среднее время поиска (при чтении) 3.3 мс Полное время поиска 8.0 мс Средняя задержка 2 мс Скорость передачи интерфейса 320 МБайт/сек. Надежность MTBF 1200000 ч Интерфейсы / коннекторы Ultra320 Wide SCSI • SCA-80 • задняя панель Системные требования • Ultra320 Wide SCSI Вероятность невосстановимой ошибки (чтение) 10E-15 Электропитание питание от ПК Условия эксплуатации 5 °C - 55 °C при влажности 5-95 % Уровень шума 36 дБ Вибрация 1 G при 20 - 300 Гц (в режиме работы) / 5 G при 20 - 300 Гц (в нерабочем режиме) Ударостойкость 65 G (импульс - 1/2 синусоиды, продолжительность - 2 мс) (в режиме работы) / 250 G (импульс - 1/2 синусоиды, продолжительность - 2 мс) (в нерабочем режиме) Размеры, вес 10.2 x 2.5 x 14.6 см • 0.75 кг
