Posts
12 -
Joined
Last visited
About vovanek
Rank
Абитуриент
- Birthday 06/07/1985
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
vovanek replied to apalex's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Узнал причину глюка который описан в этом посту. Оказалось что это проц помер и точку уже не поднять, а жаль... -
1. направильно собран кабель 2. чёто не так с Lpt портом 3. точка вообще и совсем померла 4. др. вообще попробуй по нашему мануалу пройтись, может прокатит -
Где взять не знаю пока что и не гонюсь за этим бинарником, максимум что я сделаю на программаторе (если всётки пойду) это проверю флешку.. вдруг всётки битая. Нужно найти решение моей (и не только) проблемы (описана в этом посте), потому что пока ни кто не вкурсе как это лечится.. Есть уже даже знакомые в Чехии с такой проблемой :) они тож не знают как лечить -
Мануал from Vovanek & Feelin Делали всё вместе по асе :) получилось. Надеюсь вам поможет выкладываю на свою страницу т.к. сюда не захотело литься Забрать мануал с моей домашней страницы -
Мы с Feelin (очень удалённо :) т.к. находимся географически очень далеко) делали по схеме которая в этом посте К слову сказать лично у меня по схеме с резисторами тоже ничего не прокатило. С Feelin использовали cygvin_jtag_portable по его последней реплике в асе подозреваю что всё прекрасно теперь у него :) как только он вернётся - сваяем 1 полноценный мануал с софтом и т.д. по возможности чтобы вопросов не возникало. -
1 Увеличенный Кадр (1УК) - здесь берём +3,3 V и GND питание для кабеля 1 Точка - идёт => на резистор 1кОм => от него на 147 ногу процессора. Я сделал как подсказывали в начале темы (1УК)1Т => (2УК)2Т => резистор 1кОм => (2УК)3Т => (3УК) 147 нога. Надеюсь всё доходчиво разрисовал. -
Правильно, эти +3,3 подаются на 147 ногу проца чтобы включить режим JTAG Кабель работает (схема прилагается), но у меня проблема на данный момент описанная в моём посте раньше (есть подозрения что флешка битая в моей точке. Точка мне досталась уже нерабочей в подарок и неизвестно что с ней вообще произошло) т.ч. на данный момент имею 2 рабочих кабеля (JTAG и консольный) и следующую картину :) Шить на программатор не несу принципиально, т.к. задался целью и хочу сам восстановить этот чудо девайс. -
Не подавать а брать 1й пин это +3,3V 2й это GND Фотка прилагается -
Вы сначала делаете глупости, а потом спрашиваете? Где вы вычитали, что нужно перешивать бут? Нужно было всего навсего залить black_fw и следом прошивку. Точка бы работала, 100 процентов! начиная с ЭТОГО поста я начал развлечения и black_fw пробовал до "того как"100% которые должны были заработать - не заработали -
Всё, товарищи, готово :( неудачно моргнул свет при очередной попытке залить boot Как-то лечится следующая картина? jtag> detectflash 0x3fc00000 ImpCode=00001010110000000000000111100000 EJTAG version: <= 2.0 EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 MIPS32 ejtag.c(278) Failed to enter debug mode, ctrl=00000000001000001001000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001001000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001001000000000000 ..... ..... ..... ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001001000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001001000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001001000000000000 jedec_detect: mid 0, did 0 Flash not found! получается что он не может войти в какой-то режим? ejtag.c(278) Failed to enter debug mode, ctrl=00000000001000001001000000000000 ejtag.c(139) No processor access, ctrl=00000000001000001001000000000000 подробности о теле: На коробке H/W Ver.:B1 F/W.:2.00 Внутри наблюдаем: REV: B2 (краской на плате, а сзади на наклейке серийник и вконце B3) Список внутренностей моей DWL-G700AP: - RTL8186 - EM638165TS-6 (в поиске бьётся как 4 метровая) EM638165TS-6 (Etron) - 4Mega x 16 Synchronous DRAM (SDRAM), SDR SDRAM - MX E052305 29LV160BBTC-90 (не знаю что это такое) -
Во время появления этого на клавишу ESC реагирует? Здаётся мне, что должна... Реагирует, просто после заливки прошивки точка не грузится до конца :( прошивок уже разных много попробовал - результат одинаковый.Делал ещё раз всё сначала. прошил бут тот что в комплекте, перешел в режим передачи по TFTP и вот что далее видно: ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1 0 [16bit] (180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! no sys signature at 00030000! ---TFTP Server Running <RealTek> **TFTP Client Upload, File Name: / / **TFTP Client Upload File Size = 000F7F4E Bytes at 80300000 Success! <RealTek> Webpages upgrade. checksum Ok ! burn Addr =0x00010000! srcAddr=0x80300000 len =0x0001ef3c .. Flash Write Successed! <RealTek> Linux kernel upgrade. checksum Ok ! burn Addr =0x00030000! srcAddr=0x8031ef3c len =0x000d9012 .............. Flash Write Successed! <RealTek> reboot....... UART1 output test ok Uart init mfid=000000c2 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1 0 [16bit] (180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! Jump to image start=0x80300000... early printk enabled Determined physical RAM map: memory: 00800000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x80163000 (2252800 bytes) On node 0 totalpages: 2048 bootmem alloc of 131132 bytes failed! Kernel panic: Out of memory In idle task - not syncing -
После многочисленных попыток результат одинаковый. описанные методы почему-то не прокатывают. Что и где неправильно делаю? Результат вижу такой: ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r 12 [16bit] (180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! Jump to image start=0x80300000... early printk enabled Determined physical RAM map: memory: 00800000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x80163000 (2252800 bytes) On node 0 totalpages: 2048 bootmem alloc of 131132 bytes failed! Kernel panic: Out of memory In idle task - not syncing
