kat_then
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О kat_then
  • Звание
    Абитуриент
  1. Товарищи, не подскажете Unidata MaxBridge Pico BS 3.5 поддерживает вланы ? Хотелось бы включить ее в транковый порт, а абоненту отдавать нетегированный трафик определенного влана.
  2. R5000 - сделай сам
    Тоже интересно, как сменить серийник, мак и задействовать 2.4 ГГц. Поделитесь, если возможно. therinnireht(собака)rambler.ru
  3. Помогите востановить DWL-7100
    Проблема решилась сборкой и использованием UrJTAG. Не у кого нету fullflashа для этой точки ?
  4. Помогите востановить DWL-7100
    При прошивки 7100 выдает вот это: jtag> cable parallel 0x378 WIGGLER Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378 jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00000000000000000000000000000001 Unknown manufacturer! chain.c(110) Part 0 without active instruction chain.c(133) Part 0 without active instruction chain.c(110) Part 0 without active instruction jtag> include atheros/ar2312/ar2312 jtag> poke 0x58400000 0x100e3ce1 ImpCode=01000000010000000100000000000000 EJTAG version: 2.6 EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32 jtag> detectflash 0x1fc00000 jedec_detect: mid 10, did 7 Flash not found! jtag> detectflash 0x1fc00000 jedec_detect: mid 10, did 7 Flash not found! jtag> detectflash 0x3fc00000 Query identification string: Primary Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0002 (AMD/Fujitsu Standard Command Set) Alternate Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0000 (null) Query system interface information: Vcc Logic Supply Minimum Write/Erase or Write voltage: 2700 mV Vcc Logic Supply Maximum Write/Erase or Write voltage: 3600 mV Vpp [Programming] Supply Minimum Write/Erase voltage: 0 mV Vpp [Programming] Supply Maximum Write/Erase voltage: 0 mV Typical timeout per single byte/word program: 128 us Typical timeout for maximum-size multi-byte program: 128 us Typical timeout per individual block erase: 1024 ms Typical timeout for full chip erase: 0 ms Maximum timeout for byte/word program: 256 us Maximum timeout for multi-byte program: 4096 us Maximum timeout per individual block erase: 16384 ms Maximum timeout for chip erase: 0 ms Device geometry definition: Device Size: 4194304 B (4096 KiB, 4 MiB) Flash Device Interface Code description: 0x0002 (x8/x16) Maximum number of bytes in multi-byte program: 32 Number of Erase Block Regions within device: 2 Erase Block Region Information: Region 0: Erase Block Size: 8192 B (8 KiB) Number of Erase Blocks: 8 Region 1: Erase Block Size: 65536 B (64 KiB) Number of Erase Blocks: 63 jtag> flashmem 0x3fc00000 /redboot.bin Chip: AMD Flash Manufacturer: AMD Chip: Unknown (ID 0x227e) Protected: 0000 program: flash_unlock_block 0x3FC00000 IGNORE block 0 unlocked flash_erase_block 0x3FC00000 flash_erase_block 0x3FC00000 DONE erasing block 0: 0 flash_unlock_block 0x3FC02000 IGNORE block 1 unlocked flash_erase_block 0x3FC02000 flash_erase_block 0x3FC02000 DONE erasing block 1: 0 flash_unlock_block 0x3FC04000 IGNORE block 2 unlocked flash_erase_block 0x3FC04000 flash_erase_block 0x3FC04000 DONE erasing block 2: 0 flash_unlock_block 0x3FC06000 IGNORE block 3 unlocked flash_erase_block 0x3FC06000 flash_erase_block 0x3FC06000 DONE erasing block 3: 0 flash_unlock_block 0x3FC08000 IGNORE block 4 unlocked flash_erase_block 0x3FC08000 flash_erase_block 0x3FC08000 DONE erasing block 4: 0 flash_unlock_block 0x3FC0A000 IGNORE block 5 unlocked flash_erase_block 0x3FC0A000 flash_erase_block 0x3FC0A000 DONE erasing block 5: 0 flash_unlock_block 0x3FC0C000 IGNORE block 6 unlocked flash_erase_block 0x3FC0C000 flash_erase_block 0x3FC0C000 DONE erasing block 6: 0 flash_unlock_block 0x3FC0E000 IGNORE block 7 unlocked flash_erase_block 0x3FC0E000 flash_erase_block 0x3FC0E000 DONE erasing block 7: 0 flash_unlock_block 0x3FC10000 IGNORE block 8 unlocked flash_erase_block 0x3FC10000 flash_erase_block 0x3FC10000 FAILED erasing block 8: 99 Из-за чего такое может быть и как исправить ?
  5. Помогите востановить DWL-7100
    arcad38, не подкинешь ссылки где можно достать boot и прошивку для 7100. Я так понимаю нужно еще будет art и apimg1, где их можно будет достать ? Какие будут плюсы при перепрошивки в тренднет, и что для этого нужно ?
  6. Помогите востановить DWL-7100
    Можно поподробней про заливку тренднета. А если boot залить jtagом а дальше по tftp залить все остальное, не прокатит в данном случаи ?
  7. Помогите востановить DWL-7100
    Добрый день. Досталась по наследству одна точка 7100, с прошивкой от революшена. Как можно восстановить 7100 к исходному виду ?
