sumun
Пользователи-
Публикации
18 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя sumun
Помогите опознать кабель органайзер.
тему ответил в myst пользователя sumun в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Точно такие идут и с 6509. Но они не очень удобны (слабоваты) Аналоги второй картинки ТС например здесь: http://www.panduit.ru/products/racks/access_cabl_mang.shtml Для нас единственным решением оказалось повышение плотности шкафа. Заменили шкафы где стоят 6509 и терминация СКС, убрали горизонтальные органайзеры и поменяли панели на угловые. На кошки надели кожухи. -
Договор на размещение оборудования
тему ответил в skillman пользователя sumun в Работа с бумагами
Договор аренды возможен только на основании результатов аукциона. Договор на размещение оборудование подписывает местное руководство. Если с Вас не потребовали проекта на сеть, то дальше это проблемы этого руководства. -
Помогите со сметой
тему ответил в shkashi пользователя sumun в Работа с бумагами
ФЕР обычно пересчитывается в ТЕР с поправочными коэффициентами. НР и СП на текущий момент берется с понижающими коэффициентами в связи с изменением законодательства - 0,85 и 0,8 Для небюджетных организаций - сметная стоимость - это только ориентир цены на базаре. -
50 и 100 метровые пачкорды
тему ответил в 20512 пользователя sumun в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Предлагали бронированные патчи с такой специификацией - но ценник не узнавал. Спецификация: Параметр UPC APC Вносимые потери, дБ <0.2 Обратные потери, дБ ≥50 ≥60 Волокно G.657A Диаметр оболочки кабеля, мм 2 или 3 Растягивающее усилие 200Н – продолжительное 400Н - кратковременное Раздавливающее усилие 3000 Н/100мм2 – продолжительное 5000 Н/100мм2 - кратковременное Рабочая температура -20оС~+80оС (PVC оболочка) -40оС~+85оС (LSZH оболочка) Изменение затухания после 500 подключений, дБ Δ0.2 Рабочая влажность <90% Цвет оболочки кабеля Черный, желтый, белый, голубой -
Нужен проект сети ПД на общежитие коридорного типа
тему ответил в Danizzz пользователя sumun в Работа с бумагами
Про ДКС это не так, он на все что мог - сертификаты получил (в каталоге и на сайте они указаны), а про остальное пишет следующее: • Прокладка внутри негорючих материалов (в штробах бетонных и кирпичных стен, в стяжке полов, при монолитном бетоностроении и т.д.). В этом случае, с точки зрения ПУЭ могут быть применены любые трубы как не распространяющие горение, так и распространяющие горение. Однако в последнее время ужесточаются требования по данному вопросу со стороны пожарной инспекции и в настоящее время при строительстве объектов социальной сферы – детских садов, школ, гостиниц, как правило, требуется использовать трубу не распространяющую горение, даже если она проложена в монолитном бетоне. • Прокладки в пустотах негорючих строительных конструкций (внутри негорючих фальш-стен, фальш-полов, фальш-потолков - к примеру, бетонная стена обшита гипсокартоном). В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы (использовать распространяющую горение гофру ПНД в этом случае уже нельзя). • Прокладка внутри сгораемых перекрытий (внутри деревянных или других горючих стен, в том числе прокладка по бетонной или кирпичной стене с последующей обшивкой деревом или другой горючей облицовкой). В этом случае должны применяться только негорючие трубы (обычно - металлические электросварные трубы). Применение не распространяющих горение пластиковых труб запрещено. Открытая прокладка – прокладка по поверхности стен, полов, потолков. Открытую прокладку можно разделить на пять типов. • Прокладка в помещении по негорючим материалам. В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы. • Прокладка в помещении по горючим материалам (к примеру, по деревянной стене). В соответствии с ПУЭ глава 2.1, в подобных условиях прокладки можно использовать трубы не распространяющие горение, при этом при использовании кабеля (провода) в распространяющей горение изоляции мы должны обеспечить расстояние не менее чем в 10 мм от трубы до горючей стены. Обеспечить необходимое расстояние позволит пластиковый держатель. При использовании не распространяющей горение трубы в сочетании с кабелем не распространяющим горение (кабели типа NYM, ВВГнг и т.п.) можно прокладывать не распространяющую горение трубу непосредственно по горючим основаниям. Кабель-канал <ПРОМРУКАВ> - мог просто не пройти сертификацию - основное - это добавки в ПХВ для самозатухания, уменьшения дымности, а это сразу другие деньги за кабель-канал. ТАЙЛЕ - к сертификации будет готовить другие кабели - эти тест ПРГП - не пройдут - из-за изоляции. На текущий момент существуют 3 производителя имеющие такие сертификаты - но и ценник на этот кабель немного не такой. Corel-а нет - файлики еще не смотрел. Но если там косяки аналогичные, то подобные проекты обычно разворачивают в пешее эротическое путешествие. Если только гл. инженер не бабушка-божий одуванчик. -
Сертификаты на гофру, кабель, кабель-каналы не соотвествуют требованиям ФЗ 123 - обратите внимание на сертификат на трубы - нового образца. -
На тех кто построился до принятия закона это не распространяется. А с остальным.... как всегда - до проверки или пожара. Тут как то пролетала инфа, о том как UTP обвинили в источнике пожара :). Госты мгновенно приняли после "лошадиных" событий - до этого эти европейские нормы спускали на тормозах. По большому счету сейчас для "конкурентной" борьбы достаточно "простимулировать" хомячка подключиться к конкуренту и написать жалобу - только естественно не в связьнадзор. С общежитием все еще интереснее - собственник один, он же ответственный за эксплуатацию - соответственно экземпляр проекта у него - проверяющий просто смотрит документацию и - вуаля... . И поскольку зацепить, особенно в общагах, возможностей более чем достаточно, и по электрике и (не дай бог) по лифтам, вешать еще и этот прицеп на себя народ отказывается. -
Если вы про витую пару в ПХВ изоляции, то нет - нельзя. Проблему усугубляет ситуация отсутствия обязательной пожарной сертификации у большинства китай Если вы про витую пару в ПХВ изоляции, то нет - нельзя. Проблему усугубляет ситуация отсутствия обязательной пожарной сертификации у большинства китайских производителей. В случае топикстартера сядет первым - гл. инженер завода при согласовании проекта с ПХВ кабелем. Спросите электриков - они не по доброй воле побежали покупать ВВГнгЛС -
Витая пара LZOH - ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности по 123 закону с сертификатом обязательной сертификации Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке не хуже ПРГП 1 -
Вам проект нормальный нужен насколько я понимаю. Реально делать по проекту будет очень дорого. К примеру кабель с вас потребуют с сертификатом по 2 группе - малодымный безгалогеновый - таких на рынке пока не много (тех кто озаботился 123 ФЗ и связанными с ним ГОСТ-ами). -
Фирма про прокладке скс
тему ответил в AHTOH_P пользователя sumun в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Прокладка кобелей и СКС - немного разные вещи + вы с вендором СКС сначала определитесь, а то это выглядит - как: "ищу правильного продавца легковых машин". -
прибор или ноутбук
тему ответил в sttele пользователя sumun в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Все зависит от ваших задач, для чего вам нужен этот прибор, какой размер вашей сети, какой уровень вам нужен. Поскольку хорошие анализаторы сети стоят несколько других денег. -
RS232 over Ethernet
тему ответил в xcme пользователя sumun в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Стоят Moxa. Большинство - старые модели уже снятые с производства. Пара новых. На новых не понравились блоки питания, меняли на другие. Работают стабильно, стоят на теплосчетчиках. -
По витой паре пустить телефон и сеть
тему ответил в desivers пользователя sumun в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Собственно об том и спитч - что отдельно пары не тестируются. Криворукость при такой разделке - естественна в перепутывании - монтажник, кто этот линк сделал видел такие разъемы первый раз, но сделано было аккуратно.Движение производителей СКС к уникализации компонентов - наблюдается уже давненько, одновременно с ужесточением требований к параметрам категорий (для работы дешевого г... типа IC и т.п.) и отказа от поддержки компонентов не регламентированных стандартом. Как всегда - палка о 2 концах. -
Неоднородность кабеля и соответственно изменение волнового сопротивления - это большей частью RL (там правда в дополнениях еще изменение геометрии при укладке и разница компонентов в случае "салата" разных производителей), а запасы ушли по NEXT, что для Panduit TX6000 CMP (это наименование в DTX, не код производителя) является сразу сигналом о неверной разделке (поскольку компенсация на модулях реализована у всез по своему, зачастую исходя из особенностей конкретных кабелей). Для таких линков (обычно) наихудший параметр это RL, обычные запасы в районе 9-12 dB при сложных трассах, где монтажники могут прохалявить - 7-8. NEXT от 10 до 17 dB. Впервые я с подобным начал сталкиваться на Alcatel-вском кабеле (который сейчас Nexsan) на 5 категории - наиболее ярко выраженный кабель с разным шагом повива пар, соответственно при сравнении параметров с эталонными крышу у приборов сносит на раз. -
Ключевое слово - "Уменьшение запасов" - линк сертификацию на ISO11801 Class E прошел, но по сравнению с нормальной разделкой запасы были сильно меньше. Использование при аттестации базы с параметрами кабеля приводит к подобным "тупостям" таких приборов, поскольку там зашиты не только параметры NVP. На категорию тестируются не пары, а кабель в целом. Для теста "пар" нужно говорить о тесте на "приложение" - в этом случае 100Base-T. Строить сеть предприятия без использования СКС наверное можно, как можно "ложить" на море других требований и пожеланий, типа "не скручивать напрямую алюминий и медь" - работает ведь. Правда потом выясняется, что и 2-х портов на части рабочих мест мало. Да и в СКС PoE - до сих пор живет, правда там напруга меньше. Основной принцип СКС - это уменьшение стоимости владения и администрирования, а не первоначальных затрат. 100 машин - уже не startup надо переходить к решениям гарантирующим большую надежность. Можно делать все и на 110 кроссах, американцы их так любят что до полосы в 250 Мгц довели, чтобы только телефонистов не переучивать. А для на есть ли в этом необходимость? -
ГОСТ Р 53246-2008Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования Второй - на измерения. Тестеры не действительно не определяют перепутывание пар (по цветам), но лично наблюдал уменьшение запасов примерно раза в 3 по сравнению с правильной разделкой (были перепутаны синяя и коричневая пары). При высоком качестве компонентов - проходит на сертификацию иначе можно уйти в PASS* или FAIL. Различие заключается в разном шаге свивки у разных пар и реагировании на это при сертификации DTX-а.
