sergey794
Новичок
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О sergey794
  • Звание
    Абитуриент
  1. нужна помощь, при запуске скрипта zapret.pl вылетает такая ошибка Too late to run CHECK block at /usr/lib/perl5/EV.pm line 123 EV.pm line 123: BEGIN { our $VERSION = '4.15'; use XSLoader; XSLoader::load "EV", $VERSION; } Выгрузка формируется, но скрипт не прекращает работу....
  2. В логах что?? 2017-05-07 19:25:48.916 [24776] Fatal Application - No cores defined in the configuration file Конфиг покажите. ; Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения. lower_host = true domainlist = /home/extfilter-master/contrib/domains urllist = /home/extfilter-master/contrib/urls ssllist = /home/extfilter-master/contrib/ssl_host ; Файл с портами для nDPI. ;protocols = /usr/local/etc/extfilter/protos ; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true. ;sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips ; если false, то будет послан rst пакет вместо редиректа. Default: false http_redirect = true redirect_url = http://notify.example.com? ; HTTP код ответа. default: 302 Moved Temporarily http_code = 302 Found ; Что добавлять в redirect_url, line - строка из файла url, url - запрещенный url, none - ничего url_additional_info=line ; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false rst_to_server = false ; Default: 0 - disable statistic_interval = 300 ; Default: false match_url_exactly = false ; Default: false block_undetected_ssl = false ; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management. core_mask = 1 ; файл статистики (для extfilter-cacti) ;statisticsfile = /var/run/extFilter_stat ; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500 out_mtu = 1500 ; Количество flow, обрабатываемых программой. Должно быть кратно 2. ; flowhash_size = 1048576 ; количество тредов для отсылки уведомлений о блокировке ; num_of_senders = 1 ; делать ли нормализацию url ; url_normalization = true ; удалять ли точку в конце имени хоста ; remove_dot = true ; здесь задаются порты, с которых необходимо снимать трафик ; формат: ; [port n] ; queues = a,b; a1,b1... ; n - номер порта dpdk ; a - номер очереди ; b - ядро, обрабатывающее очередь a ; Пример: ;[port 0] ;queues = 0,1; 1,2 ;notify_enabled = true ; Формат файла ip/mask @group_id, где group_id группа оповещения. Например: ; 192.168.0.0/24 @0 ; 10.0.0.0/24 @0 ; 10.20.0.0/24 @1 ;notify_acl_file = /usr/local/etc/extfilter/notify_acl ;cli_port = 9999 ;cli_address = 127.0.0.1 ; Группа оповещения 0 ;[notify 0] ;http_code = 302 Found ;redirect_url = http://announce.example.com/? ;rst_to_server = false ;period = 1800 [logging] loggers.root.level = information ;loggers.root.level = debug loggers.root.channel = fileChannel channels.fileChannel.class = FileChannel channels.fileChannel.path = /var/log/extFilter.log channels.fileChannel.rotation = 1 M channels.fileChannel.purgeCount = 4 channels.fileChannel.archive = timestamp channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t channels.fileChannel.formatter.times = local
  3. В логах что?? 2017-05-07 19:25:48.916 [24776] Fatal Application - No cores defined in the configuration file
  4. Не запускается extfilter EAL: Probing VFIO support... EAL: WARNING: cpu flags constant_tsc=yes nonstop_tsc=no -> using unreliable clock cycles ! EAL: PCI device 0000:13:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 net_e1000_igb EAL: PCI device 0000:13:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 net_e1000_igb Exception: Configuration error В чем может быть причина???
