нужно чтоб в /etc/TZ была только одна строчка с настройкой. Даже коментарии похоже недопустимы
мне помогла команда echo "YEKT-5YEKST,M3.5.0,M10.5.0/3" > /etc/TZ
после этого date стала выдавать правильно
2 sfstudio:
еще раз про скорость... залил родную прошивку. в режиме маршрутизатора прокачивает до 5 мегабайт/c (вроде щас не попутал мегабиты с мегабайтами), т.е скорость в 2.5 раз выше, чем на вашей прошивке. Правда через некоторое время порт-форвардинг вообще отвалился, но не в этом смысл. Может все таки есть что покрутить для увеличения скорости?
Тариф какой ? Туннель используется или что?
pptp поднимаю пока на компах.
пробовал на роутере. соединение устанавливается, но с маршрутами пока не разобрался - не открываются сайты. Пеняю пока на отсутствие знаний.
если раскоментировать строчку
connect "ip route add `ip route get 10.0.0.254 | head -1`; exit 0"
в логах пишет что ошибка. Может пнете в правильном направлении?
Перешил, настроил. Работает.
Устройство acorp wg-r. Настроен как маршрутизатор. WAN+wifi объеденены в мост. в LAN подключается локальная сеть провайдера
Скорость скачки из локальной сети провайдера через роутер осталась на прежднем уровне 1.8-2.0 мегабит/с. Напрямую (если воткнуться в другую дырку LANa) качает до 10мегабит/с.
Скорость скачки из инета не особо интересует. Достаточно того что есть.
В каком месте fastpath должен был дать прибавку скорости?
Скорость через роутер видимо не поднять? (этот вопрос уже задавался, но может че нить изменилось....)
Как оценить загрузку проца?
На просторах инета надыбал для Linux. Решение предлагалось в похожих случаях.
И то и другое темный лес. Спасибо за наводку - почитаю.
меня видимо спасет :
static_lease 00:45:40:10:FE:12 192.168.0.120
хочу выдавать компу с маком 00:45:40:10:FE:12 всегда ip адрес 192.168.0.20...
должна ли работать в WIVE-NG следующая конструкция в /etc/dhcpd.conf
.... бла бла бла
host atlantis {
hardware ethernet 00:45:40:10:FE:12;
fixed-address 192.168.0.20;
надо ли эту конструкцию заносить под
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {....
надо ли чтоб 192.168.0.20 попадал в диапазон start - end
start 192.168.0.100
end 192.168.0.200
PS: сейчас команда host не работает. ip выдается из диапазона start - end :(
