DVDrom4ik
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя DVDrom4ik
  1. Может кому то пригодится. В общем проблему решил выключение проксирования ARP включив режим security-arp на мультибинд интерфейсе. Что дало исключение попадания в ARP таблицу IP не присвоенного subscriber'y.
  2. Всем здравствовать. Нужны динамические acl для dot1q pvc static subcribers.Кто то нибудь знает как для redback'a правильно составить радиус-атрибут Ascend-Data-Filter ? В документации единственное что нашел - что это binary string. Пробовал по аналогии с другими вендорами - не получается. Суть проблемы в том что нужно изолировать абонентов(схема vlan-per-subcriber, multibind, несколько подсетей) друг от друга до шлюза и исключить возможность подмены IP со стороны абонента. Source-Validation - не отрабатывает X-Ascend-Data-Filter - se видит в виде String, например, ip in drop, но явно не использует. se600 SEOS-12.1.1.5-Release Может есть еще мысли ?
  3. Тоже столкнулись масово с данной проблемой - сегодня проверили - оно. В итоге откатили DNS сервер. Спасибо за подсказку. +1 Zyxel + Asus Лечится прописыванием своих сетей в no-case-compress { }; В разделе option {…} после этого ответ всегда будет в нижнем регистре
  4. Все здравствовать. Муки настройки vrrp на se600 привели к следующему тупику: SE1 interface vrrp6 ip address 10.0.0.1/30 vrrp 6 owner virtual-address 10.0.0.1 log-state-change interface vrrp7 ip address 10.0.0.5/30 vrrp 7 owner virtual-address 10.0.0.5 log-state-change port ethernet 1/1 no shutdown encapsulation dot1q dot1q pvc 6 bind interface vrrp6 ipoe dot1q pvc 4000 bind interface vrrp7 ipoe SE2 interface vrrp6 ip address 10.0.0.2/30 vrrp 6 backup virtual-address 10.0.0.1 priority 100 init-wait 1 log-state-change ! interface vrrp7 ip address 10.0.0.6/30 vrrp 7 backup virtual-address 10.0.0.5 log-state-change port ethernet 1/1 no shutdown encapsulation dot1q dot1q pvc 6 track vrrp 7 vrrp7 ipoe bind interface vrrp6 ipoe dot1q pvc 10 track vrrp 6 vrrp6 ipoe bind interface XXX ipoe dot1q pvc 4000 bind interface vrrp7 ipoe между ними соответствующие вланы кинуты При "разрыве" вланов vrrp 6 и 7 отрабатывают в Master и при восстановлении вланов в Backup нормально и соответственно, но при статусе backup - "track vrrp 6 vrrp6 ipoe" или "track vrrp 7 vrrp7 ipoe" для pvc 6 и 10 не останавливают трафик !?!? Путем экспериментов пришел к тому что track vrrp работает только если в pvc bind subscriber, если bind interface то трафик продолжает идти. Что я делаю не так? P.S. Модератору просьба поправить название, опечатка, SE600 конечно же. Спасибо.
  5. se600 snmp oid rate-limit
    есть прикладная задача, нужно именно по snmp забирать параметр.
  6. Всем здравствовать! для se600 кто может подкинуть snmp oid для snmpwalk по ограничениям скорости у subscriber'ов?? никак не могу найти. Заранее огромное спасибо.
  7. se600 snmp oid rate-limit
    Забыл добавить Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.5-Release
