suzukialek
Новичок
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О suzukialek
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. 2 провайдера (PPPOE, DHCP)
    Как именно физику проверить? Как это тест с микротика на микротик? Микротик не удаленный, сижу за ним.
  2. 2 провайдера (PPPOE, DHCP)
    Проводной провайдер, пинг хороший. Заметил один нюанс. Кидаю к примеру 30 абонов на него и смотрю по torch количество соединений 200-300 и всё нормально работает...Кидаю 50-60 чел. и уже подходит до 600-700 но как то сбивает резко до 450-500 и в таком диапазоне держится...еще нужно будет всю сеть перевести посмотреть сколько покажет. Первый раз сталкиваюсь с таким, пров говорит ограничений с нашей стороны нет. Может кто знает как проверить эти ограничения по ппс или сессиях на микротик или сторонних программах? Медиаконвертеры могут так глючить при высоком ппс или сессиях?
  3. Здравствуйте. Есть 2 провайдера 1-й по ПППОЕ, 2-й по ДХЦП. Хочу часть абонентов завернуть на первого провайдера, остальную на второго. Сделал адрес лист, замаркировал, запустил 2 ната на каждого, в ip routes по маркировке направляю. 1-й провайдер по пппое работает без проблем(не важно сколько адресов на него направляю). А вот со вторым провайдером(тот что по дхцп) всё не очень. Перевожу к примеру до 30 абонов вроди как нормально работает...только кидаю половину сети(около 60-ти или больше) сразу начинаются глюки(на странички туго заходит, скорость проседает...и через 5 мин на сайты вообще не пускает). И при том не важно как эти 60 абонов грузят канал(в 2 часа ночи тоже глючит). Такое чувство что провайдер видит часть этой сети и при определённом количестве(ip или mac) дропает канал. В этих делах я новичёк, возможно кто сталкивался с таким или знает что нужно делать. Буду очень благодарен.
