k0stik
Пользователи
  • Публикации
    27
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О k0stik
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
  1. Кто нибудь может поделиться более новой прошивкой на Cisco ME-3400-24TS-A, чем существующая у меня сейчас Cisco IOS Software, ME340x Software (ME340x-METROIPACCESSK9-M), Version 12.2(35)SE2
  2. Можете показать как настроен сейчас nat rule?
  3. Address Pooling — все соединения с одного серего IP транслируются в один и тот же белый. Рекомендуется включать, иначе могут возникнуть проблемы с приложениями, устанавливающими несколько сессий (в случае, если произойдёт трансляция в разные белые IP). EIM (Endpoint Independent Mapping) — соединениям с одним и тем же сочетанием серый IP/source port назначается то же сочетание белый IP/external source port.
  4. Если на циско тоже включить lldp тогда все естественно будет видеться по lldp.
  5. Все верно поняли show virtual-chassis Preprovisioned Virtual Chassis Virtual Chassis ID: xxxx.xxxx.xxxx Virtual Chassis Mode: Enabled Mstr Mixed Neighbor List Member ID Status Serial No Model prio Role Mode ID Interface 0 (FPC 0) Prsnt xxxxxxxxx1 ex4500-40f 129 Master* N 2 vcp-1 1 vcp-0 1 (FPC 1) Prsnt xxxxxxxxx2 ex4500-40f 129 Backup N 0 vcp-1 2 vcp-0 2 (FPC 2) Prsnt xxxxxxxxx3 ex4500-40f 0 Linecard N 1 vcp-1 0 vcp-0 show configuration virtual-chassis | display set set virtual-chassis preprovisioned set virtual-chassis member 0 role routing-engine set virtual-chassis member 0 serial-number xxxxxxxxx1 set virtual-chassis member 1 role routing-engine set virtual-chassis member 1 serial-number xxxxxxxxx2 set virtual-chassis member 2 role line-card set virtual-chassis member 2 serial-number xxxxxxxxx3
  6. Если будет хватать полосы пропускания карт, то будет упираться в кол-во очередей на IOM - 65K. Если резать только входящую/исходящую скорость 32к сессий PPPoE/IPoE на IOM можно заиметь.
  7. Рекомендую посмотреть еще логи на наличие hash коллизии маршрут/адрес не смог установиться в таблице fdb. В этом случае помогает установка параметр mac-lookup-length в значение 32, смотря какое выставлено у вас сейчас, с перезагрузкой коробки/шасси.
  8. А сколько было ARP записей при возникновении проблемы и какая версия Junos? EX4200 это коммутатор, а не маршрутизато и имеет кучу ограничений связанных с TCAM ( например кол-во правил в фильтре и т.д).
  9. Если я Вас правильно понял, то на маршрутизаторах эта технология называется VPLS. Умеет оборудование от Микротика до Juniper.
  10. Задайте сначала чтоб storm-control измерялся в pps set qos traffic-limit mode packet По умолчанию storm-control включен на всех портах и для broadcast, multicast, known-uc, tcp-syn, unknown-uc типов пакетов. В зависимости от того что хотите блокировать, например только broadcast: set qos traffic-limit fe-port 1 data-rate 1 set qos traffic-limit fe-port 1 packet-type multicast disable set qos traffic-limit fe-port 1 packet-type unknown-uc disable set qos traffic-limit fe-port 1 packet-type known-uc disable set qos traffic-limit fe-port 1 packet-type tcp-syn disable
  11. все зависит от прошивки sfp
  12. 1228/me около 3000, за год ни один ни здох. iptv не используем.
  13. На Huawei много еще от патча зависит, dis patch-information Service pack Version:V100R002SPH011 Pack file name :cfcard:/s9300v100r002sph011.pat 9312 и 9303 стоят как L2 молотилки на агрегации , на всех стоит прошивка как у вас, патч ставим везде 11, пробовал 13 возникли проблемы с BPDU тонелями.
  14. у нас Hyawei s9303,s9312 нормально вяжутся с 1228me,3028,dgs3627 через sfp наговские и opticin вроде. Даже через 10g есть с DGS работает.Правильно говорят пусть смотрят dis trans.
  15. Если влан на абонента тогда qinq в помощь, но как писали выше для pppoe это излишне, используем влан на дом.
