На форуме в очень многих топиках обсуждается сабж.
Решил поделиться своим решением.
Задача: обеспечить питание мостов из БлюБоксов (самопальных, перешиты из DWL-2100), расположенных на улице, прямо под антенной. Температурный диапазон эксплуатации +35...-45.
Конструкция и подробное описание здесь: Мой вариант импульсного Poe для DWL-2100
Сюда не выкладываю ибо лень - там много фотографий.
Конструкция умещается непосредственно в корпус точки доступа.
Максимум деталей берется из старого железа и сгоревших девайсов.
Первые 4 устройства эксплуатируются в районе крайнего севера с весны 2009г.
Не было ни одного сбоя при t= +32...-30
Испытания на более низкие температуры - впереди.
1 точка расположена на 30-метровой вышке, в небольшом металлическом НЕ ГЕРМЕТИЧНОМ (ну дырка там, мм 20 в диаметре, сбоку) ящике. Со снятой крышкой AP.
Остальные висят на крышах, под антеннами, просто укутанные полиэтиленовой пленкой, слоев в 5. Не герметично - снизу запуск пленки и щели - чтоб вытекал конденсат если вдруг будет.
Сама плата PoE, расположенная в точке, обеспечивает дополнительный, хоть и небольшой, нагрев, так что надеюсь что конденсата не будет вообще.
Питание снизу сделано через двойную сетевую розетку и универсальный БП для ноутбуков, 24в.
Питать можно напряжением от 9 до 40в. Чем выше напряжение, тем меньше потери на кабеле. Одна из точек питается от АКБ бесперебойника - очень удобно, 24в. Правда, если надолго
свет вырубят, она его высосет насухо(читай- убъет).
