minderm
Пользователи
  • Публикации
    61
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя minderm
  1. Добрый день! Помогите определиться с выбором маршрутизатора в ядро сети до 500 абонов. Рассматриваю микротик, но есть много вопросов. Как с Вами можно связаться? Мой емэил imam.sharif@gmail.com
  2. А если используется полисер, куда надо аналогичний кусок кода встатвить? И если не сложно черканите код, который будет аналогично маркированые в iptables пакеты пропускать без ограничений.
  3. У меня возникла странная пролема в работе. Скачал новую версию 1.3.5, стал конфигуроровать. Но при запуске не содаются правила, отладка показала , что не доходит до вызова функции tc_sys. Сталкивался кто-нибудь с этим?
  4. Да, давненько я сюда не заходил. Сейчас выложу на публичный фтп старую версию. В новой поддержки Zyxel'я нет.
  5. У меня есть подозрение, что неверно отдается content-type. Можно попробовать список каналов зашить непосредственно файл .htm
  6. Приветствую всех! Есть абонент, чей комп шлет какой-то паразитный трафф в сеть. Абонента вычислил методом тыка. Из-за этого глючит коммутатор доступа (Compex ps 2216). Выглядит это примерно так, 10-15 секунд пакеты бегает нормально, потом начинаются резкие задержки. Отключаю абонента физически, работоспособность восстанавливается. Как с этим бороться? А самое главное как такое можно вовремя отслеживать? Сеть работает под Линукс маршрутизатором, компов в сети ~150.
  7. Но после загрузки STB, отображается только рамка для списка телеканалов, самого списка телеканалов не видно. При открытии через Web браузер адреса http://<web_server>/tmp/stb/mware/z1.htm, список телеканалов отображается. Нужно перепроверить пути к скриптам, может какой-то недоступен. Еще можно попробывать поставить mware так она была в оригинале, потом уже накатывать свои изменения. Дебажить это дело такой гиморой... У меня путь до индексной страницы такой http://iptv.ok/mware/z1.htm
  8. Я строю сеть на 100Мбитных коммутаторах (compex ps 2216) по топологии звезда. Есть iptv около 40 каналов, канал по 5мбит. Все работает больше года уже.
  9. Скриншот списка каналов?! Там больше и скриншотить то нечего.. Все до безобразия просто: список каналов, набрал на пульте номер канала и смотри его. Проект то не коммерческий, я подумал, что с отзывами можно было б юзабилити до ума довести. Но пока что все запросившие молчат..
  10. Не убирая per client ifb - никак. А вот если отказаться, то уже появляется простор для маневров.
  11. NAT происходит после того, как пакет отмаршрутизирован и переложен из внутреннего интерфейса во внешний. Соответственно делаем шейпинг на внутреннем интерфейсе. А исходящую скорость резать можно на том же ifb на которую завернут исходящий трафик с внутреннего интерфейса, либо полисинг.
  12. На этом форуме есть замечательный шейпер от Photon'а. Его можно повесить на внутренний интерфейс, а внешнем самому написать пару правил. И никаких отдельный IFB на пользователя не понадобиться.
  13. Контактная информация E-mail: Скрыто
  14. Сама middleware написана на JS, выполняет функции отображения списка потоков из заранее подготовленного файла. Цель была написать клиент IPTV. Работает быстро, тормозов не замечено. Поделюсь со всеми желающими по запросу на email.
  15. Решая проблему создания шейпера учитывающего разные направления, написал скрипт. Список сетей по каждому направлению записывается в файл. например localnets 192.168.0.0/16 224.0.0.0/4 Суть сводится к созданию пары IFB интерфейсов на каждое направление, один на вход, другой на выход. А имея пару интерфейсов, заставить sc шейпить уже дело техники. #!/bin/sh TC="/sbin/tc" ETH_OUT="eth0" src="src" dst="dst" modprobe ifb numifbs=9 ifconfig ifb0 up #ZSTTK ifconfig ifb1 up ifconfig ifb2 up #TOMLINE ifconfig ifb3 up ifconfig ifb4 up #LOCALNETS ifconfig ifb5 up ifconfig ifb6 up #WORLD ifconfig ifb7 up ifconfig ifb8 up ##### #### ## echo Init ingress interface ifb0 $TC qdisc del dev $ETH_OUT ingress $TC qdisc add dev $ETH_OUT ingress echo Init base interface Qdisc $TC qdisc del dev $ETH_OUT root $TC qdisc add dev $ETH_OUT root handle 1: htb echo Init redirert zsttknets to ifb1 ifb2 cat /root/zsttknets | while read net do $TC filter add dev $ETH_OUT parent 1: protocol ip prio 1 u32 \ match ip $src $net flowid 1:1 \ action mirred egress redirect dev ifb1 $TC filter add dev $ETH_OUT parent ffff: protocol ip prio 1 u32 \ match ip $dst $net flowid 1:1 \ action mirred egress redirect dev ifb2 done echo Init redirert tomsknets to ifb3 ifb4 cat /root/tomsknets | while read net do $TC filter add dev $ETH_OUT parent 1: protocol ip prio 2 u32 \ match ip $src $net flowid 1:1 \ action mirred egress redirect dev ifb3 $TC filter add dev $ETH_OUT parent ffff: protocol ip prio 2 u32 \ match ip $dst $net flowid 1:1 \ action mirred egress redirect dev ifb4 done echo Init redirert localnets to ifb5 ifb6 cat /root/localnets | while read net do $TC filter add dev $ETH_OUT parent 1: protocol ip prio 3 u32 \ match ip $src $net flowid 1:1 \ action mirred egress redirect dev ifb5 $TC filter add dev $ETH_OUT parent ffff: protocol ip prio 3 u32 \ match ip $dst $net flowid 1:1 \ action mirred egress redirect dev ifb6 done echo Init redirert worlds to ifb7 ifb8 $TC filter add dev $ETH_OUT parent 1: protocol ip prio 4 u32 \ match ip $src 0.0.0.0/0 flowid 1:1 \ action mirred egress redirect dev ifb7 $TC filter add dev $ETH_OUT parent ffff: protocol ip prio 4 u32 \ match ip $dst 0.0.0.0/0 flowid 1:1 \ action mirred egress redirect dev ifb8 Может есть какие замечания?
  16. файл oscam.conf [global] nice = 10 pidfile = /var/run/oscam.pid logfile = /var/log/oscam/oscam.log usrfile = /var/log/oscam/oscamuser.log cwlogdir = /var/log/oscam/cw WaitForCards = 1 [webif] httpport = 8070 httpuser = nadir httppwd = test httpallowed = 192.168.1.1-192.168.1.254 [newcamd] key = 0102030405060708091011121314 port = 10000@0652:0,15,FFFF файл oscam.server [reader] enable = 1 label = reader1 Protocol = mouse device = /dev/ttyS0 detect = CD cardmhz = 600 mhz = 600 CAID = 0652 Ident = 0652:000000 rsakey = CAFB64CA970D10DEDF769EDA1A570713C50BE71CA871194FF5820BF7B54606BBB8EC7A1D51B 1649A3ED222B53EC58F5638F1E2699F509F3089AFE291CAF5E23C boxkey = A0A1A2A3A4A5A6A7 Fallback = 0 Group = 1 ReconnectTimeout = 20 EMMCache = 1,3,2 файл oscam.services [reader1] caid = 0652 provid = srvid = 03E8 файл oscam.user [account] user = mega pwd = dummy group = 1 au = 1
  17. я делаю так stream { name "Detskiy"; input { pnr 200; newcamd 1; }; output-udp { remote-address 127.0.0.2; remote-port 9002; ttl 2; }; };
  18. Проблему с рассыпанием картинки на DES 3526 решил так. Getstream вещает на localhost, каждый канал на свой порт. там же висит vlc который запускается по команде vlc -I dummy udp://@:9052 --sout=#udp{mux=ts,dst=238.0.5.2:1224} VLС грузит проц на 1-2 поцента. Итого на 25 каналов из них половина шифрованных, проц 4 ядра, загружен на 50%.
  19. Да как говна :).ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Firmware/ Там старые прошивки. Вообщем получается так, меняю 3526 на 2950Т становится все ок. Меняю программу с getstream на vlc, тож работать начинает. Как классифицировать проблему можно? Как аппаратную или программную?
  20. С прошивками я протупил, у меня версия свича DC, т.е. D-Link DES 3526DC. Есть прошивки для этого коммутатора у кого-нибудь?
  21. Это хорошая сетевушка, на Марвеле сделана.
  22. на кондеры еще не смотрел. вообщем ребус так и остается не разгаданным, коммутатор временно заменили на catalyst 2950t.
  23. Какая сетевушка? Ну и кабель проверить/заменить. Сетевая Dlink DGE-530T. Подобный эффект наблюдается вне зависимости от сетевой карты и кабеля.
  24. А кого-нибудь есть проблемы с тем , что когда интерфейс работает в режиме гигабит картинка сыпится, а когда на 100мегабит, то все ок?! У меня сейчас такая вот проблема.
