dansd
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О dansd
  • Звание
    Абитуриент
  1. Два хоста А и В обмениваются между собой файлами-срезами по TCP. Между ними файрвол Zywall70 c трансляцией адресов NAT. A в LAN сети, В в WAN. Проблема в том, что каждые 2-3 часа между ними связь разрывается, через 1-2 мин восстанавливается. Если Zywal не использовать, тогда разрывов связи нет. Теперь интересное, если с Zywall-а посылать ping на хост B связь также не разрывается. Причем ping должен быть именно до хоста, если до маршрутизаторов через которые идут пакеты связь также рвется. Проверенно не один раз. Как это можно объяснить?
  2. Спасибо! Saab95 L2 использовать не получится, сети должны быть разные, а OSFP не поддерживает Zywall. Micho В описании на ZyWall 1050 прочитал следующее "Множественное резервирование доступа в Интернет на скорости до 300 Мбит/с, резервирование VPN-шлюзов и межсетевых экранов (VRRP)," то что нужно? Спасибо, полученную информацию прорабатываю.
  3. Подскажите чайнику, в каком направлении двигаться, по теме: используется сеть с резервированием каким способом поднять маршрутизацию, чтобы при выходе из строя одного из ZyWALL или Catalyst сеть осталась в работе?
