lmsnet
Пользователи
  • Публикации
    51
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О lmsnet
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
1704 просмотра профиля
  1. Купим оборудование PLC ( Power Line Communication), BPL (Broadband over power line) компаний DefiDev, Corinex. Речь идет не о домашних решениях, а о предоставлении услуги через электрическую сеть, то что использовал провайдер СПАРК.
  2. Siklu EH-1200
    siklu-uimage-3.6.1-15333
  3. Попробовал.. The profile entry does not exist or not L2 type.
  4. Спасибо всем за "помощь"! Может кому пригодиться: разрешаем pppoe: create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 2 config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-10 permit config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-10 permit а заблокировать весь остальной трафик можно таким правилом: create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 3 config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-10 deny
  5. Добрый вечер. Подскажите как с помощью acl запретить все и разрешить только PPPoE? Пытались сделать как написано в faq, но там сразу появляется проблема на первом же правиле. (create access-profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile 1)
  6. ePMP Elevate
    А когда для DELIBERANT появится? И будет ли возможность "прошить" LigoWave 2,4Ghz.
  7. Проблемы со скоростью у лиго
    В 7.55 у вас эта проблема осталась? Alternative (PER based) включали? Включали, осталась. Интересно, что значит эти логи... Mar 3 04:49:59 lua[2572]: Failed to exchange stats with remote device 00:19:3B:08:BF:0A (1) Mar 3 04:50:02 lua[2572]: COAP request failed because exit (1): '/usr/sbin/coap-client -f /tmp/lua_ABFoZj -o /var/run/stats/remote-00:19:3B:08:18:70.json -B 3 -m put 'coap://[00:19:3B:08:18:70]/statistics' 2> /dev/null' Mar 3 04:50:02 lua[2572]: Failed to exchange stats with remote device 00:19:3B:08:18:70 (1) Mar 3 04:50:05 lua[2572]: COAP request failed because exit (1): '/usr/sbin/coap-client -f /tmp/lua_XkQtun -o /var/run/stats/remote-00:19:3B:08:BE:44.json -B 3 -m put 'coap://[00:19:3B:08:BE:44]/statistics' 2> /dev/null' Mar 3 04:50:05 lua[2572]: Failed to exchange stats with remote device 00:19:3B:08:BE:44 (1) Mar 3 04:50:14 lua[2650]: COAP request failed because exit (1): '/usr/sbin/coap-client -f /tmp/lua_zrbonW -o /var/run/stats/remote-00:19:3B:08:23:4C.json -B 3 -m put 'coap://[00:19:3B:08:23:4C]/statistics' 2> /dev/null' Mar 3 04:50:14 lua[2650]: Failed to exchange stats with remote device 00:19:3B:08:23:4C (1) Mar 3 04:50:17 lua[2650]: COAP request failed because exit (1): '/usr/sbin/coap-client -f /tmp/lua_G5nxsp -o /var/run/stats/remote-00:19:3B:08:BC:C4.json -B 3 -m put 'coap://[00:19:3B:08:BC:C4]/statistics' 2> /dev/null' Mar 3 04:50:17 lua[2650]: Failed to exchange stats with remote device 00:19:3B:08:BC:C4 (1) Mar 3 04:50:20 lua[2650]: COAP request failed because exit (1): '/usr/sbin/coap-client -f /tmp/lua_1jlxHp -o /var/run/stats/remote-00:19:3B:08:BC:B0.json -B 3 -m put 'coap://[00:19:3B:08:BC:B0]/statistics' 2> /dev/null' Mar 3 04:50:20 lua[2650]: Failed to exchange stats with remote device 00:19:3B:08:BC:B0 (1) Mar 3 04:50:23 lua[2650]: COAP request failed because exit (1): '/usr/sbin/coap-client -f /tmp/lua_cn28IW -o /var/run/stats/remote-00:19:3B:05:7B:A9.json -B 3 -m put 'coap://[00:19:3B:05:7B:A9]/statistics' 2> /dev/null' Mar 3 04:50:23 lua[2650]: Failed to exchange stats with remote device 00:19:3B:05:7B:A9 (1) Mar 3 04:50:26 lua[2650]: COAP request failed because exit (1): '/usr/sbin/coap-client -f /tmp/lua_QRnpxr -o /var/run/stats/remote-00:19:3B:08:BD:B8.json -B 3 -m put 'coap://[00:19:3B:08:BD:B8]/statistics' 2> /dev/null' Mar 3 04:50:26 lua[2650]: Failed to exchange stats with remote device 00:19:3B:08:BD:B8 (1) Это все для статистики Сколько таких девайсов, к которым перестает бегать трафик? Перекосов по чейнам нет? Пробовали канальную зажать на CPE ? Канальную зажать не пробовал, какой в этом смысл? Вот например скрин одной СРЕ, которая за утро залипала два раза. Специально ставили Loco M2, цепляли на нее две СРЕ от Ligo (которые до этого работали через базу Ligo 2-90 и имели проблемы с постоянными обрывами и зависанием) и у людей проблема исчезла на месяц пока стояла Loco.... Мы взяли на тест три базы 2-90 и 50 сре Propeller 2, ради интереса и из-за стоимости клиента.
  8. Проблемы со скоростью у лиго
  9. Проблемы со скоростью у лиго
    SSD, а у Вас нет проблем с отваливанием СРЕ и зависание ее на АР?, когда в списке на АР она есть, а связи до нее нет.
  10. Проблемы со скоростью у лиго
    можно подробнее путь? я про лог.
  11. Проблемы со скоростью у лиго
    Да, на АР,а логи можно посмотреть через web.
  12. Проблемы со скоростью у лиго
    В целом после ввода команды iwpriv ath0 ipoll_failed 0 стало лучше, можно сказать проблема решилась.... Остались ошибки от клиентов с плохим сигналом, причем сигнал на клиенте и на базе почему-то разные :)
  13. Проблемы со скоростью у лиго
    Бывало, что cpe в списке на AP есть, а связи до нее нет... и не обязательно перегружать клиента, достаточно кикнуть с базы абонента и тогда связь восстанавливалась.
  14. Проблемы со скоростью у лиго
    Да через ssh, сам сегодня эту команду забил, вечером посмотрим будут отваливаться или нет. Как я понял? Uptime антенны не совпадает с uptime по радио + звонки и ошибки в WNMS.
  15. Проблемы со скоростью у лиго
    А эта команда не помогла? iwpriv ath0 ipoll_failed 0 Просто у меня тоже отвалы ооочень частые и не важно хороший сигнал или нет. Меньше отвалов если работать в обычном N режиме, а вот если на iPoll3 перейти, то начинается.......... Пробовал iPoll2, но тогда пинг до cpe 100-200 млс, в других режимах этого нет. Прошивка 7.55
