webset
Пользователи
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О webset
  • Звание
    Абитуриент
  1. Легко сказать. Я б попробовал. Только модем взять негде. Потом конечно обновлю поменяю на другой. Вообщем то я живу в частном доме. От столба с коробкой до моего дома 1 квартал, тоесть столб стоит в 1 конце улицы, а дом в другом конце улицы, вроде больше 100 метров провод идет по столбам. В одном месте на улице на этом проводе есть скрутка :) . Тоесть соединены 2 разных кабеля. От станции до дома 1.5Км. Еще у меня недавно ломался телефонная линия, пропала одна жила, сказали кабельное повреждение, потом когда сделали я выяснил что типа кабель весь сгнил и находится в хреновом состоянии. Я так думаю что этому кабелю больше 20 лет раз он уже сгнил. А кабельщиков нет, чтобы менять. Я так думаю, что возможно они пересадили 1 жилу на другую пару, сделали распаровку, возможно поэтому. Но раньше же тоже так же работал интернет, как и сейчас.
  2. А че угадывать если если во второй строчке написано Acorp Sprinter@ADSL USBИ никакой он не бесплатный, я его по 800 рублей покупал.
  3. Спасибо всем за ответы. Я так понял Это даже очень хороший параметр.? Я читал что DownStream Attenuation у Вас до 20 dB то линия у Вас отличная. А у меня колеблется от 3.3 dB до 3.5 dB. Я так понимаю у меня линия суперская? Если бы такой параметр был бы выше я думаю интерне вообще бы неработал.?У меня Upstream Attenuation = 3.3 dB Downstream Attenuation = 3.3 dB Всегда показывают одно и тоже, никогда неотличается. У меня Upstream Noise Margin = +2.3 dB Всегда примерно одно и тоже А у Downstream Noise Margin = +10.0 dB Колеблется от +2.9 dB до +10.0 dB, и я так понял что от скорости подключения отдачи. У меня всегда модем подцеплялся на скорости отдачи 768Кб, потом ближе к обеду отцеплялся и подцеплялся на 736Кб, бывает, и на 446Кб, 416Кб, 384Кб. Редко была скорость отдачи выше.736Кб. Вообщем я заметил, если скорость отдачи 768Кб, то Downstream Noise Margin = +2.9 dB, если 446Кб то Downstream Noise Margin = +4.9 dB, если 384Кб то Downstream Noise Margin = +10.0 dB. Но только вроде не всегда так.
  4. Скажите пожалуйста как мои параметры телефонной линии.? Вот что показывает модем Acorp Sprinter@ADSL USB 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = Ndis driver version: 13032.099.074.000 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = Current MAC address: 00-14-2B-06-81-F2 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = EEprom MAC address: 00-14-2B-06-81-F2 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = Local Data Pump Vendor: Conexant Systems Inc. 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = Local Data Pump Version: 3 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = Local Data Pump Firmware Version: 3.25.0 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = Remote Data Pump Vendor: Unknown Vendor 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = Remote Data Pump Firmware Version: 0 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = ************* Start Statistics Acquisition ************* 10/05/2009 - 10:45:28 - EVENT = CALL STATUS - Connected 09/30/2009 - 12:40:20 - EVENT = PHYSICAL STATISTICS - Upstream Output Power = -38 dBm Upstream Noise Margin = +2.3 dB Upstream Attenuation = 3.3 dB Upstream Bits per Frame = 229 Upstream CRC Errors = 1 Upstream FEC Errors = 1 Upstream HEC Errors = 0 Downstream Noise Margin = +10.0 dB Downstream Attenuation = 3.3 dB Downstream Bits per Frame = 1110 Downstream CRC Errors = 0 Downstream FEC Errors = 3 Downstream HEC Errors = 0 Startup Attempts = 1 Вот в другой день 10/05/2009 - 19:30:08 - EVENT = PHYSICAL STATISTICS - Upstream Output Power = -38 dBm Upstream Noise Margin = +2.0 dB Upstream Attenuation = 3.5 dB Upstream Bits per Frame = 140 Upstream CRC Errors = 0 Upstream FEC Errors = 19 Upstream HEC Errors = 0 Downstream Noise Margin = +2.9 dB Downstream Attenuation = 3.5 dB Downstream Bits per Frame = 732 Downstream CRC Errors = 0 Downstream FEC Errors = 3 Downstream HEC Errors = 0 Startup Attempts = 7 Вот в другой день 10/07/2009 - 10:42:03 - EVENT = PHYSICAL STATISTICS - Upstream Output Power = -38 dBm Upstream Noise Margin = +2.0 dB Upstream Attenuation = 3.5 dB Upstream Bits per Frame = 225 Upstream CRC Errors = 2 Upstream FEC Errors = 0 Upstream HEC Errors = 0 Downstream Noise Margin = +9.3 dB Downstream Attenuation = 3.5 dB Downstream Bits per Frame = 1933 Downstream CRC Errors = 0 Downstream FEC Errors = 0 Downstream HEC Errors = 0 Startup Attempts = 1 Скорость на порту стоит 2Мб. Больше 2 Мб линия недержит.
