molart
Пользователи
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О molart
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Здравствуйте ув. форумчане. Беда в следующем: 1. Модель 2640UBRU0.B2G 2. Проц Broadcom BCM6348 3. Память MX29LV320CBT-90G После грозы перестал конектится в инет, горел индикатор POWER и моргал (раз в 6 секунд ) индикатор STATUS. При обращении на веб - просил залить прошивку. Была залита левая прошивка, после чего девайс слёг!! Горит теперь только инд. POWER. Залез под кышку - действительно (как пишут кругом) - кондёры были беременные и в БП включительно. Перепайка не дала результатов, девайс не ожил(( Начались пляски с JTAG. По статье Пудеева был спаян JTAG кабель. В утилите JTAG 2.1.4 при команде -probeonly - определяет проц, но не вводит в Debug mode, память не определяет. При ком***х - ERASE и FLASH зависает. Если пропустить стирание и указать тип FLASH в ручную - идёт иммитация прошивания, но считываюся всё равно нули и девайс не оживает. Был совет у пудеева, замкнуть на FLASH контакты CE + VСС - для перевода проца в Debug - безрезультатно!!!! вот листинг JTAG v 3. с опцией /flash_debug c:\jtag3 -probeonly /flash_debug ============================================== EJTAG Debrick Utility v3.0.1 Tornado-MOD ============================================== Probing bus ... Done Instruction Length set to 5 CPU Chip ID: 00000110001101001000000101111111 (0634817F) *** Found a Broadcom BCM6348 Rev 1 CPU chip *** - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000000000100100000100 (00800904) - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0 - EJTAG DMA Support ... : Yes - EJTAG Implementation flags: R4k MIPS32 Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done Enabling Memory Writes ... Done Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done Clearing Watchdog ... Done spi_flash_read 0x1fc00000 spi_flash_mmr 0x00000000 spi_flash_mmr_size 0x00000000 spi_flash_ctl 0x18000040 spi_flash_opcode 0x18000044 spi_flash_data 0x18000048 spi_ctl_start 0x80000000 spi_ctl_busy 0x80000000 Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ... Debug AMD Vendid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug AMD Devdid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug SST Vendid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug SST Devdid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug BSC-SCS Vendid :00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug BCS-SCS Devdid :00000000000000000000000000000000 (00000000) REGREAD32 data 0x00000000 spi_flash_mmr 0x00000000 reg 0x18000040 REG 0x18000044 REGWRITE32 0x0000049f SPI_FLASH_OPCODE 0x18000044 PTR_OPCODE 0x0000049f REG 0x18000040 REGWRITE32 0x8000049f SPI_FLASH_CTL SEND -> 0x18000040 reg 0x8000049f REGREAD32 data 0x00000000 spi_flash_mmr 0x00000000 reg 0x18000040 REGREAD32 data 0x00000000 spi_flash_mmr 0x00000000 reg 0x18000048 Debug SPI id : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug SPI Vendid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug SPI Devdid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Done *** Unknown or NO Flash Chip Detected *** *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE *** Взываю о помощи!!! Помогите поднять девайс.
