Kostya.G
Пользователи-
Публикации
30 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Kostya.G
Тестер видео сигнала
тему ответил в BeS пользователя Kostya.G в Видеонаблюдение и системы безопасности
Есть IP тестер, юзали, не удобные они в настройке и эксплуатации. Обычный ноутбук работает лучше. -
Пожелание по развитию камер.
тему ответил в Kostya.G пользователя Kostya.G в Видеонаблюдение и системы безопасности
То что надо :) -
Пока в наличии 316 камера есть, сделал пару фотографий для сравнения с наговской Провода, сверху наг: Размер розетки, у нага больше: Ну и фотографии коробки -
Да, вполне. На некоторых объектах лучше доплатить и получить функционал, который в дальнейшем не заставит посылать в очередной раз монтажника. Особенно с регулировками фокуса/объектива. Когда там настраивают вроде нормально. Стоит уехать монтажникам и думаешь, да можно было и лучше подкрутить. :) Примерно так и делаем. Если все хорошо сделал - то забываешь о ней. -
Я честно говоря не знаю как нормально устанавливают камеры SNR другие, но наш опыт подсказывает что это не сделаешь без достаточного кол-ва скотчка, герметика и обрезки проводов. Вот допустим берем камеру http://shop.nag.ru/catalog/04904.IP-kamery/07517.SNR-CI-D/09342.SNR-CI-DW30I Куда девать потом пучек проводов выходящий из камеры? Приходится обрезать все провода кроме сетевого, заводить это в распределительную коробку, запихивать туда грозозащиту и заводить сетевой кабель. Что хочется: Скопируйте аксессуар камеры Panasonic WV-SW316L. В комплекте поставляется распределительная коробка на кронштейн камеры, в которую выходит весь её пучек проводов. Далее просто завести сетевой кабель и запихнуть грозозащиту. http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-SW316/Specsheet/English/NTSC/WV-SW316-316L_2A-086CL.pdf (Adapter Box WV-Q120) На эту коробку и привинчивается камера. Монтаж сильно упрощается. Ну и если бы появилась эта же камера, но с функцией регулировки объектива/фокуса из веб интерфейса было бы просто прекрасно.
SNR-VP-7020 перезагружается
тему добавил Kostya.G в IP-телефония SNR
Есть два телефона, оба настроены одинаково, использую сервис задарма. Версия ПО 2.0.2.36 При попытке набрать номер телефон перезагружается, хотя иногда, редко, он начинается звонить и вызов проходит. Если телефон оставить стоять, он тоже сам по себе начнется перезагружаться. 46: 10.0.0.61: Initializing: IPPhone... [b]45: 10.0.0.61: Added: dialed call record: 03 03 ?????? 10 09:33:47.[/b] 44: 10.0.0.61: Hook: is OFF. 43: 10.0.0.61: Enable: keypad interrupt enabled: 353379 42: 10.0.0.61: enable: dtmf flag: 0 41: 10.0.0.61: Codec: 8 disabled. 40: 10.0.0.61: Stream: closed. 39: 10.0.0.61: Disable: keypad interrupt: 661351 38: 10.0.0.61: disable: dtmf flag: 0 37: 10.0.0.61: Enable: keypad interrupt enabled: 422343 36: 10.0.0.61: enable: dtmf flag: 0 35: 10.0.0.61: Ring: back... 34: 10.0.0.61: started: . 33: 10.0.0.61: G: .729 is initialized for 8. 32: 10.0.0.61: openned: . 31: 10.0.0.61: Disable: keypad interrupt: 622478 30: 10.0.0.61: disable: dtmf flag: 0 29: 10.0.0.61: Ring: back... 28: 10.0.0.61: Calling: ...and CID is 1. [b]27: 10.0.0.61: Added: dialed call record: 01 01 ?????? 10 09:33:32.[/b] 26: 10.0.0.61: Hook: is OFF. 25: 10.0.0.61: KEY: _DOWN is pressed 24: 10.0.0.61: config: _sync: exit config_sync 23: 10.0.0.61: Line: 1 registered. 22: 10.0.0.61: IPPhone: initialized. 21: 10.0.0.61: SoftKey: module initialized. 20: 10.0.0.61: Volume: control initialized. 19: 10.0.0.61: Phone: book module initialized. 18: 10.0.0.61: Call: policy module is initialized. 17: 10.0.0.61: MemoryKey: module initialized. 16: 10.0.0.61: Call: Record module initialized. 15: 10.0.0.61: Diaplan: initialized. 14: 10.0.0.61: DSP: stream plugin initialized. 13: 10.0.0.61: DSP: module initialized. 12: 10.0.0.61: User: 76950 is registering to sip.zadarma.com. 11: 10.0.0.61: config: _sync: exit config_sync 10: 10.0.0.61: rport: feature is enabled 9: 10.0.0.61: Initializing: SIP API... 8: 10.0.0.61: Option: 66, Config and Firmware are disabled. 7: 10.0.0.61: Observer: module is initialized. 6: 10.0.0.61: Phone: API layer is initialized. 5: 10.0.0.61: set: tone para:8 4: 10.0.0.61: Mic: volume is set to 0. 3: 10.0.0.61: Handset: volume is set to 4. 2: 10.0.0.61: Timer: module initialized. 1: 10.0.0.61: Initializing: IPPhone... До этого тестировал телефон на сипнет, но там такого не было замечено. -
SNR-NVR и ubnt aircam
тему добавил Kostya.G в Видеонаблюдение и системы безопасности
Есть в наличии регистратор SNR-NVR-D16DA, необходимо подружить его с камерой UBNT aircam. Такое возможно? уже все перетыкал. -
Диплом не имеет значения
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Kostya.G в У нага
А никто не хочет преподавать в дополнение к основной работе? Я думаю раз неделю одну лекцию можно преподать. Ради передачи знаний и опыта, а также вербовки кадров. 8) Многие лекции по профильным предметам так примерно и бывают - раз в неделю. -
Судя по мне - 3 первых года - математика, математика, потом снова математика, физика не прекращаясь в разных формах, схемотехники, электроники, химии, экологии, бжд.Так что за 2 года запросто можно рассказать все. Даже еще и останется время на закрепление материала 8) -
Да кто ж Вам сказал, что это должны учить в Универе? Этому в ПТУ учить должны, по новомоднему - в колледже.Любой же инженер этому САМ научится, по мурзилкам из инета. Вот обжимке витой пары в универе не должны обучать, зато пару семестров потратить на МС офис - это они запросто.Все что я знаю сейчас я в большей степени выучил благодаря гуглу и умным книжкам. И плюсую по тому, что инженер должен выучить сам. Я обучаюсь на "Физике и технике оптической связи" в ДВГУПС города Хабаровска. -
Правuльные лu маршруты?
тему ответил в vopopaevp пользователя Kostya.G в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Правильно -
Пока не появиться сложно говорить, нужен он мне или нет. Все зависит от того, какие плюсы/минусы он мне принесет.
Это - то, что могли бы сделать админы "Вконтакте" (они, кстати, до сих пор не отреагировали на кучу жалоб, высланных им. Есть ли они, эти мифические админы? ;) )А я говорю про наказание. Админам нет до этого дела, там такое не в первый раз. Так что если есть пароль от аккаунта, то закрыть. А на школоту врятле будет какое-либо наказание.
Закрыть страницу вконтакте. Оставить лишь для друзей. Школота отступит, хотя и не факт.
Шифрование оптического линка
тему ответил в ch1234 пользователя Kostya.G в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Называется так, но тогда по-идеи на интерфейсах посыпятся ошибки. -
Выбор маршрутизатора Cisco с двумя внешними портами
тему ответил в arturtr пользователя Kostya.G в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
dlink dfl :) -
Какие маршруты прописать на роутерах?
Да кто ж спорит. Вбил не то просто. 8) -
Но как-то так: Чтобы пс7 видел пс12 Р10: 7.7.7.2 0000 18.18.18.1 Р9: 7.7.7.2 0000 9.9.9.1 Р6: 7.7.7.2 0000 8.8.8.1 Р2: 7.7.7.2 0000 4.4.4.2 р7: 7.7.7.2 0000 6.6.6.2 пс12 -> пс7 р7: 19.19.19.2 0000 6.6.6.1 р2: 19.19.19.2 0000 8.8.8.2 р6: 19.19.19.2 0000 9.9.9.2 р9: 19.19.19.2 0000 18.18.18.2 р10: 19.19.19.2 0000 20.20.20.1 где 0000 - маска подсети которую я не знаю надеюсь верно подсказал 8) -
Случайно такое не придумаешь. :) -
Выводить из строя сеть ТТК? :)
Карта интернета.
тему ответил в MagistRs пользователя Kostya.G в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тогда следует построить военный институт, который будет ежедневно строить карты и составлять планы. И засунуть институт в сейф. Перед тем как засунуть институт в сейф слудет пометить его грифом "секретно". -
Ну не скажите, машина для молодежы делалась, в расчет на возраст около 25 лет. Для матерей не годится по причине отсутствие 3-го ряда седений и большого багажника. Под ваше описание попадают крузаки, секвоя (это такой здоровый монстр), здоровые форды. Конкретно этот - неа. Даже дверь для доступа ко второму ряду сидений нам на это намекает, эту дверь назвать дверью то сложно. Сделан на основе прадо/4раннера, да и разработчики постарались, ползает в грязи достаточно хорошо. у и да, не самый он большой в своем классе, тем у кого моловат советую искать что-то побольше.
маршрутизация в Windows
тему ответил в sherwood пользователя Kostya.G в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
route -help, не помогает?Прописывать в обе стороны. -
Сначала была труба, а потом рядом с ней образовался случайно ЦОД.
А торрент ли?
тему ответил в 2Garin пользователя Kostya.G в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://m.habrahabr.ru/post/82951/ Получается, что все-таки 3 февраля. А мне только сейчас программа предложила обновится. :)
