krab13
Пользователи
  • Posts
    12
  • Joined
  • Last visited
About krab13
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. вот ещё забавная вещь обнаружена: cisco#show diag Slot 0: C1750 1FE VE Mainboard Port adapter, 3 ports Port adapter is analyzed Port adapter insertion time unknown EEPROM contents at hardware discovery: Hardware Revision : 6.1 PCB Serial Number : JAD0451050M Part Number : 73-3743-06 Board Revision : B0 Deviation Number : 0-12439 Fab Version : 04 Product Number : CISCO1750 EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 00 C9 41 06 01 C1 8B 4A 41 44 30 34 35 0x10: 31 30 35 30 4D 82 49 0E 9F 06 42 42 30 80 00 00 0x20: 30 97 02 04 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Packet Voice DSP Module Slot 0: Not populated WIC/VIC Slot 0: Dual FXO Voice Interface Card Hardware revision 1.1 Board revision K0 Serial number 0029484671 Part number 800-02495-01 FRU Part Number VIC-2FXO= Test history 0x00 RMA number 00-00-00 Connector type WAN Module EEPROM format version 1 EEPROM contents (hex): 0x20: 01 0D 01 01 01 C1 E6 7F 50 09 BF 01 00 00 00 00 0x30: A0 00 00 00 03 01 04 01 FF FF FF FF FF FF FF FF dsp нету... вот собсна и причина как я понимаю?
  2. сегодня посмотрел циску, раскрутил, все сфотографировал картина следующая: vic есть на 2 fxo порта, судя по индикации они ready.. касательно dsp стоит какая то плата, не смог рассмотреть, могу выложить фото и ещё момент, когда искал решение в инете, натолкнулся на то, что индикатор pvdm на задней панели должен гореть... чего я не наблюдал на данной циске... вечером если потребуется могу выложить фото циски...
  3. Kristoff_Vampire спасибо за маны, завтра глазами посмотрю что и как, и дальше будем разбираться ;)
  4. cisco#show voice dsp DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT ==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============ Current total analog signalling channels: 0 Current max allowed digital timeslot for voice: 0 Current number of DSP group: 0
  5. мне самому есть возможность это уточнить? а насчет ios и памяти, что тут выбирать и т д первая циска же... нипанятна )
  6. сегодня прямого доступа к циске у меня не будет, поэтому про ошибки ничего не смогу сказать вот что говорит нам sh ver cisco#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS C1700 Software (C1700-SV3Y-M), Version 12.2(15)T16, RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 19-Apr-05 16:21 by ssearch Image text-base: 0x80008120, data-base: 0x80FA7940 ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) ROM: C1700 Software (C1700-SV3Y-M), Version 12.2(15)T16, RELEASE SOFTWARE (fc2) cisco uptime is 1 week, 20 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c1700-sv3y-mz.122-15.T16.bin" cisco 1750 (MPC860T) processor (revision 0x601) with 36864K/12288K bytes of memory. Processor board ID JAD0451050M (178822038), with hardware revision 3097 MPC860T processor: part number 0, mask 32 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. 1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 32K bytes of non-volatile configuration memory. 16384K bytes of processor board System flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 и вот как бы что показывает voice port summary cisco#show voice port summary IN OUT PORT CH SIG-TYPE ADMIN OPER STATUS STATUS EC ========= == ============ ===== ==== ======== ======== ==
  7. вполне, подобную задачу уже реализовал на схожем оборудовании, думал что с циской будет примерно так же, однако здесь я упускаю что то из вида... поскольку звонок до астера просто не доходит, в плане сетевых настроек все верно вот конкретный вопрос: в fxo порт заходит городская линия, из циски по езернету она должа приходить в астер, однако этого просто нет, астер не показывает приход звонка, при звоке из города идут просто длинные гудки... везде где смотрел народ настраивал этот порт вида voice-port 0/0 и т д, а свойствах пира указывал этот порт. здесь же я не могу найти настройку порта... где она запрятана?
  8. вот кстати не нашел настройку порта... где она спрятана? при вводе voice-port говорит мол нет такой команды
  9. Нет схемы организации связи с указанием протоколов сигнализации. Это корень всех бед. эээээм.... а чуть попроще объяснить?)
  10. это первый опыт с циской, принцип работы и архитектура понятна, а вот сама настройка является великой тайной... пробовал много и по разному, уже начинаю путаться...
  11. Добрый день. встал вопрос о настройке сабжа следующим образом: при звонке с города идет перенаправления вызова на указанный внутренний номер астериска, и, соответственно при звонке с астера чтобы звонок уходил на циску и дальше в город, мучался оч долго, результата нет, а надо чтоб работало, выкладываю конфиг, кто может - помогите ;) cisco#show running-config Building configuration... Current configuration : 1012 bytes ! version 12.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname cisco ! logging queue-limit 100 enable secret какой та enable password какой та ! memory-size iomem 25 clock timezone GMT 5 ip subnet-zero no ip routing ! ! ! ! ! ! voice service pots ! voice service voip sip session transport tcp ! voice class codec 1 codec preference 1 g711alaw ! ! ! ! ! ! ! no voice hpi capture buffer no voice hpi capture destination ! ! ! ! ! interface FastEthernet0 ip address ип_такой_та маска_такая_то no ip route-cache no ip mroute-cache speed auto half-duplex ! ip default-gateway гейт_такой_то ip classless no ip http server ! ! ! ! snmp-server community public RO snmp-server enable traps tty call rsvp-sync ! dial-peer cor custom ! ! ! dial-peer voice 200 voip session target ipv4:ип_астера session transport tcp no vad ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password парольчег login ! no scheduler allocate end
