ponemetski
Пользователи
  • Content Count
    45
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ponemetski
  1. nanostation m2, access vlan
    Добрый день Пытаюсь настроить VLAN на nanostation m2. Есть AP (в режиме WDS & Brige) к ней в эзернет порт приходит tagged-ом два влана 617 и 619 плюс untagged 1ый Есль две Station (тоже WDS & Brige). В каждой из них указываю на вкладке Network параметры VLAN Network Settings: Enable VLAN: YES VLAN ID: 617 (на второй 619) VLAN Network: LAN То есть нужно чтобы один клиент был в 617 влане а другой в 619. Ожидаю увидеть что nanostation будет растегировать указанный влан и тегировать им приходящие пакеты. Но не работает. Что не правильно? Как настроить чтобы работало? Спасибо
  2. Добрый день Планируем сдавать узел связи. Подскажите пожалуйста сервер с сертификатом ССС или декларацией о соответствии. Нужен самый дешевый сервер, производительность не на первом плане. Спасибо
  3. добрый день есть две наностэйшн, одна АП другая станция на станции, на вкладке мэйн есть строка TX/RX rate и там у меня значения 130 Mbps / 11 Mbps то есть прием на стэйшн 11 мегабит/с почему канал настолько несинхронный? пробовал уменьшать Output power но ситуация практически не меняется. Спасибо
  4. еще в одном месте такая же ситуация
  5. В Site survey две AP (одна из них та на которую мы цепляемся), частоты разные.
  6. спасибо за ответы, чтобы посмотреть спидтест и аирвью нужно ехать с ноутом, сделаем чуть позже
  7. вкдючен. вот настройки. и так вроде выбрал самую свободную частоту
  8. а какими командами как это сделать по ssh? есть ли смысл двигать частоты / уменьшать ширину канала (сейчас 20 мегагерц)? спасибо
  9. что можно сделать?
  10. добрый день проблема следующая: зависает веб и телнет интерфейсы циски 3500 когда подключаем к ней свитчи как только вынимаем патч корд интерфейс циски пднимается скорее всего дело в шторме который из тех сегментов либо stp флуде как можно по максимуму закрыть порт от вещей которые могут вызвать зависание? заранее спасибо большое за помощь
  11. спасибо за ответ еще заметил что она не добавляет в свою таблицу маки после зависания, то есть трафик с тех маков который ходил во вланах до зависания продолжает а новые маки не пропускаются. поэтому мне кажется что дело не совсем в управляющем влане
  12. nanostation m2, access vlan
    sol, спасибо большое единственное добавление (до меня не сразу это дошло) В разделе VLAN создаете интерфейс WLAN0.617 на первой Station В разделе BRIDGE бриджуете WLAN.617 и LAN0 на первой Station При этом у нас в BRIGE0 WLAN0 и LAN1
  13. nanostation m2, access vlan
    спасибо, перепрошил к сожалению ничего не изменилось прикладываю скрин настроек. понимаю что на нем что то не до конца настроено, но не понимаю что именно
  14. nanostation m2, access vlan
    Добавление: задача растегировать таким образом трафик для 1-3 Station, то есть если все 1-3 влана будут летать по радио - ничего страшного.
  15. Как понять много ли по сети пакетов broadcast, multicast? Дело в том что есть несколько свичей L2 для растегировния вланов, и веб интерфейсы некоторых из них зависают. Еще проблема в том что на одном из свичей (hp 1700-8, он не зависает) начинаются потери пакетов которые лечатся перезагрузкой самого свича. Есть статистика пакетов по портам, снятая через сутки перезагрузки в момент когда пакеты терялись: Из-за чего могут быть проблемы? Куда еще можно посмотреть? 1,2,3,4 порты аксес 7,8 порты транки Port 1: Rx Packets: 672116 Tx Packets: 974305 Rx Octets: 116757108 Tx Octets: 1131366675 Rx Broad- and Multicast 9 Tx Broad- and Multicast 285 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 2: Rx Packets: 291413 Tx Packets: 287410 Rx Octets: 63482602 Tx Octets: 62682968 Rx Broad- and Multicast 9 Tx Broad- and Multicast 287 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 3: Rx Packets: 631550 Tx Packets: 877318 Rx Octets: 86471307 Tx Octets: 1104390623 Rx Broad- and Multicast 503 Tx Broad- and Multicast 276 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 4: Rx Packets: 26770 Tx Packets: 28466 Rx Octets: 6143877 Tx Octets: 10319704 Rx Broad- and Multicast 0 Tx Broad- and Multicast 280 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 5: Rx Packets: 0 Tx Packets: 0 Rx Octets: 0 Tx Octets: 0 Rx Broad- and Multicast 0 Tx Broad- and Multicast 0 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 6: Rx Packets: 0 Tx Packets: 0 Rx Octets: 0 Tx Octets: 0 Rx Broad- and Multicast 0 Tx Broad- and Multicast 0 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 7: Rx Packets: 480210 Tx Packets: 422009 Rx Octets: 39076180 Tx Octets: 45457611 Rx Broad- and Multicast 86154 Tx Broad- and Multicast 42226 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 8: Rx Packets: 2776305 Tx Packets: 2090749 Rx Octets: 2376793739 Tx Octets: 317369575 Rx Broad- and Multicast 239527 Tx Broad- and Multicast 86803 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0
  16. Существуют ли спаренные секторные или направленные спаренные 2.4\5 ггц антенны с 2 отдельными входами для 2 и для 5 ггц? Существуют ли в ассортименте Nanostation \ Mikrotik устройства со встроенными спаренными антеннами на 2 и на 5 ггц? Сорри, если уже задавали такой вопрос.
  17. Добрый день Есть два Nanostation M2, пролет между ними около 500 метров (по гугл картам). ACK/Distance: показывает 36 / 0,8 миль (1,4 км) 1) почему он показывает расстояние больше чем есть? 2) Хотелось бы получить канал 50 мегабит туда и 50 мегабит сюда с максимальной возможностью надежностью. я прикрепил скриншоты настроек, можете ли посмотреть их корректность? 3) какие пороговые значения силы сигнала при которых он отвалится? Спасибо
  18. на первой вроде нормализовалось само, частоты нужно будет крутить ближе к выходным. еще один линк точка точка показывает вот такой эфир можно ли как-нибудь узнать что значает эта картинка? может есть какая то статья или можете в катце объяснить? спасибо
  19. посмотрел таблицы маков мак адрес свича 192.168.0.1 присутствует в 23 влане и отсутствует в 1 ом это я посмотрел на ближайшей циске
  20. Добрый день. На свиче А прописан транк и аксес порт на влан 23. В этот аксес порт включен еще один управляемый свитч который используется как обычный но имеет ip 192.168.0.1 Через небольшую городскую сеть стоит свитч В в котором порт в транке и нэйтив влан 1. К свичу В подключен компьютер и он видит веб интерфейс 192.168.0.1 свитча который стоит за аксес портом в 23 влане Как такое может быть? И что делать чтобы не видеть 192.168.0.1 Спасибо
  21. один из свичей [А] это tp link 16 портовый с вланами его конфиг я прикрепил в виде скриншотов второй [В], к которому подключен компьютер - это райскомовская железка у нее на порту нет конфигрурации, точнее конфигурация по умолчанию, стоит switchport mode transperent таблицу мак адресов я могу посмотеть только на циске к которой подключен [A] и на
  22. как это сделать? у меня стоит Country code: USA и в поле Frequency нет значений 2485 и 2405, и у нескольких других стран от 2414 до 2474
  23. Вы имеете в виду TX/RX Rate? Оно постоянно прыгает
  24. включаю "No ACK Mode for PtP" качество и capacity падают, capacity до 30% выключаю AirMax - Noise Floor увеличивается становится -80дбм на базовой станции -90дбм на второй точке
  25. он по разному показывает сейчас RX 26,43 Mbps TX 19,15 Mbps Total 45,58 Mbps раньше и до 130 суммарно иногда доходило в принципе нам хватает скорости 70-100 суммарно но она просто гуляет очень аирмакс квалити упало до 85% и тоже гуляет и еще вопрос - есть ли способ регулярно автоматизированно мониторить результаты инструмента "speed test" - есть ли готовые скрипты, либо OID по SNMP? Задача построить график изменения скорости на данном линке.
