ponemetski
Пользователи-
Posts
45 -
Joined
Last visited
About ponemetski
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
ССС или декларация о соответствии на сервер
ponemetski posted a topic in Работа с бумагами
Добрый день Планируем сдавать узел связи. Подскажите пожалуйста сервер с сертификатом ССС или декларацией о соответствии. Нужен самый дешевый сервер, производительность не на первом плане. Спасибо -
nanostation m2, tx/rx
ponemetski replied to ponemetski's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
еще в одном месте такая же ситуация -
В Site survey две AP (одна из них та на которую мы цепляемся), частоты разные. -
спасибо за ответы, чтобы посмотреть спидтест и аирвью нужно ехать с ноутом, сделаем чуть позже -
вкдючен. вот настройки. и так вроде выбрал самую свободную частоту -
а какими командами как это сделать по ssh? есть ли смысл двигать частоты / уменьшать ширину канала (сейчас 20 мегагерц)? спасибо -
что можно сделать? -
ponemetski posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
добрый день есть две наностэйшн, одна АП другая станция на станции, на вкладке мэйн есть строка TX/RX rate и там у меня значения 130 Mbps / 11 Mbps то есть прием на стэйшн 11 мегабит/с почему канал настолько несинхронный? пробовал уменьшать Output power но ситуация практически не меняется. Спасибо -
cisco 3500xl зависает
ponemetski replied to ponemetski's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
спасибо за ответ еще заметил что она не добавляет в свою таблицу маки после зависания, то есть трафик с тех маков который ходил во вланах до зависания продолжает а новые маки не пропускаются. поэтому мне кажется что дело не совсем в управляющем влане -
добрый день проблема следующая: зависает веб и телнет интерфейсы циски 3500 когда подключаем к ней свитчи как только вынимаем патч корд интерфейс циски пднимается скорее всего дело в шторме который из тех сегментов либо stp флуде как можно по максимуму закрыть порт от вещей которые могут вызвать зависание? заранее спасибо большое за помощь
nanostation m2, access vlan
ponemetski replied to ponemetski's topic in Ubiquiti Networks
sol, спасибо большое единственное добавление (до меня не сразу это дошло) В разделе VLAN создаете интерфейс WLAN0.617 на первой Station В разделе BRIDGE бриджуете WLAN.617 и LAN0 на первой Station При этом у нас в BRIGE0 WLAN0 и LAN1 -
спасибо, перепрошил к сожалению ничего не изменилось прикладываю скрин настроек. понимаю что на нем что то не до конца настроено, но не понимаю что именно -
Добавление: задача растегировать таким образом трафик для 1-3 Station, то есть если все 1-3 влана будут летать по радио - ничего страшного. -
ponemetski posted a topic in Ubiquiti Networks
Добрый день Пытаюсь настроить VLAN на nanostation m2. Есть AP (в режиме WDS & Brige) к ней в эзернет порт приходит tagged-ом два влана 617 и 619 плюс untagged 1ый Есль две Station (тоже WDS & Brige). В каждой из них указываю на вкладке Network параметры VLAN Network Settings: Enable VLAN: YES VLAN ID: 617 (на второй 619) VLAN Network: LAN То есть нужно чтобы один клиент был в 617 влане а другой в 619. Ожидаю увидеть что nanostation будет растегировать указанный влан и тегировать им приходящие пакеты. Но не работает. Что не правильно? Как настроить чтобы работало? Спасибо -
Как понять много ли по сети пакетов broadcast, multicast? Дело в том что есть несколько свичей L2 для растегировния вланов, и веб интерфейсы некоторых из них зависают. Еще проблема в том что на одном из свичей (hp 1700-8, он не зависает) начинаются потери пакетов которые лечатся перезагрузкой самого свича. Есть статистика пакетов по портам, снятая через сутки перезагрузки в момент когда пакеты терялись: Из-за чего могут быть проблемы? Куда еще можно посмотреть? 1,2,3,4 порты аксес 7,8 порты транки Port 1: Rx Packets: 672116 Tx Packets: 974305 Rx Octets: 116757108 Tx Octets: 1131366675 Rx Broad- and Multicast 9 Tx Broad- and Multicast 285 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 2: Rx Packets: 291413 Tx Packets: 287410 Rx Octets: 63482602 Tx Octets: 62682968 Rx Broad- and Multicast 9 Tx Broad- and Multicast 287 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 3: Rx Packets: 631550 Tx Packets: 877318 Rx Octets: 86471307 Tx Octets: 1104390623 Rx Broad- and Multicast 503 Tx Broad- and Multicast 276 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 4: Rx Packets: 26770 Tx Packets: 28466 Rx Octets: 6143877 Tx Octets: 10319704 Rx Broad- and Multicast 0 Tx Broad- and Multicast 280 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 5: Rx Packets: 0 Tx Packets: 0 Rx Octets: 0 Tx Octets: 0 Rx Broad- and Multicast 0 Tx Broad- and Multicast 0 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 6: Rx Packets: 0 Tx Packets: 0 Rx Octets: 0 Tx Octets: 0 Rx Broad- and Multicast 0 Tx Broad- and Multicast 0 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 7: Rx Packets: 480210 Tx Packets: 422009 Rx Octets: 39076180 Tx Octets: 45457611 Rx Broad- and Multicast 86154 Tx Broad- and Multicast 42226 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0 Port 8: Rx Packets: 2776305 Tx Packets: 2090749 Rx Octets: 2376793739 Tx Octets: 317369575 Rx Broad- and Multicast 239527 Tx Broad- and Multicast 86803 Rx Error Packets 0 Tx Error Packets 0
