mik_kir
Пользователи
  • Публикации
    30
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О mik_kir
  • Звание
    Абитуриент
  1. Ну включили pxf на ИОС 123-5b пока что ребутов нету щас 200 человек нагрузка на проц 50-60% что с pxf что без него нагрузка на проц не меняеться никак .... или после включения нада делать ребут ?
  2. Это при сферических пакетах в вакууме. :) Точнее при чистом форвардинге с интерфейса на интерфейс мелкими пакетами без доп. условий. Да еще с работающим PXFом. У Вас, кстати, если по-цисковски просуммировать трафик - получится как раз 160мбит :) правда ппс всего 40, но в целом вполне. Я недобавил .. при всем при этом при нагрузке проца в 90% 350 чел онлайн мне дает довнлоадить спокойно в 90 мегабит аплоадить в 80 мегабит ....И ППС понтовый не доходит до 100000
  3. НУ вот пример на данный момент ... на ней висит 170 человек CPU utilization for five seconds: 62%/46%; one minute: 48%; five minutes: 48% по интерфейсам : 1) который смотрит в локалку GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up Hardware is i82543 (Livengood), address is 0012.440b.cc08 (bia 0012.440b.cc08) Internet address is 10.0.х.х/24 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 11/255, rxload 8/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 1000Mb/s, link type is autonegotiation, media type is missing output flow-control is XON, input flow-control is XON ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/236811/9 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 35114000 bits/sec, 9582 packets/sec 5 minute output rate 44165000 bits/sec, 9462 packets/sec 844115109 packets input, 776021067 bytes, 3836 no buffer Received 66775 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 612 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 851320716 packets output, 2522206790 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 2) внешний интерфейс GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up Hardware is i82543 (Livengood), address is 0012.440b.cc06 (bia 0012.440b.cc06) Internet address is 195.ххх.ххх.хх/27 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 7/255, rxload 12/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 1000Mb/s, link type is autonegotiation, media type is T output flow-control is XON, input flow-control is XON ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 3/75/30019/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 48276000 bits/sec, 10327 packets/sec 5 minute output rate 31128000 bits/sec, 9374 packets/sec 861712102 packets input, 3786682308 bytes, 8599 no buffer Received 7762360 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 660 throttles 327191 input errors, 0 CRC, 0 frame, 975 overrun, 326216 ignored 0 watchdog, 73526 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 804784334 packets output, 2082605707 bytes, 0 underruns 6 output errors, 0 collisions, 3 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 6 lost carrier, 0 no carrier, 6255 pause output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out По таблице производительности 300000 ппс и 160 мб ( мы вчера до этого недошли при нагрузке в 350 человек )
  4. Выключили pxf перестало ребутиться :) 290 человек загрузка проца 60-70% реально уменьшить нагрузку на проц или мы начинаем упираться в цисковское ограничение ??? вернее возможности ?
  5. А есть в наличии c7400-is-mz.123-5d.bin сможеш выложить куда нибудь Буду признателен Поройтесь тут: ссылка Выбираем чего надо, качаем и живем - не тужим. Вопрос по теме в целом: pxf выключать пробовали? Спасибо попробуем что то подобрать хотя из 123 ветки перебрали 16 и 26 всеравно ребут pxf отключать не пробывали ...после праздников уже займемся опять тестами ... Спасибо .... Кстати c7400-is-mz.123-5d.bin которую советовали месагой выше там нету
  6. Всем привет У кого в закромах есть ИОСы для с7401asr а именно для задач терминирования pptp (vpdn) или возможно у кого нить остался c7400-is-mz.123-5d.bin вот такой ... Буду очень признателен
  7. А есть в наличии c7400-is-mz.123-5d.bin сможеш выложить куда нибудь Буду признателен
  8. vpnx#show pxf info pxf: tmc type TMC ASIC Pass2 (T2-ECC) revision 2 ucode: filename 'system:pxf/ucode0' revision 1.1 state: is running, number of starts 1 uptime: 03:35:36 Memory Configuration: Bank Name Total Reserved In-use Free tmc internal memory column 0 16 Kb 2048 bytes 0 bytes 14 Kb tmc column 0 memory bank 0 32 Mb 31 Mb 0 bytes 368 Kb tmc internal memory column 1 16 Kb 512 bytes 0 bytes 15 Kb tmc column 1 memory bank 0 32 Mb 590 Kb 2003 Kb 29 Mb tmc internal memory column 2 16 Kb 4608 bytes 0 bytes 11 Kb tmc column 2 memory bank 0 32 Mb 697 Kb 584 Kb 30 Mb tmc internal memory column 3 16 Kb 15 Kb 0 bytes 512 bytes tmc column 3 memory bank 0 32 Mb 2092 Kb 64 Kb 29 Mb vpnx#show pxf accounting summary Pkts Dropped RP Processed Ignored Total 0 8960707 0 10 second averages: PXF complex busy: 1% PXF read pipeline full: 0% PXF Statistic: Packets RP -> PXF: switch ip: 0 switch raw: 8964520 qos fastsend: 0 qos enqueue: 0 Total: 8964520 Packets PXF -> RP: qos pkts: 0 fast pkts: 3813 drops: total 0 punts: total 8960707 " not IP : 253492 " L2 forwarding : 3810957 " IP options : 102 " CEF no adjacency : 240 " CEF receive : 4895879 " IP TTL : 37 Total: 8964520 Packets ignored: 43 | ring space: shadow ring full: 0 | shadow ring: 16382 in ring full: 0 | inring: 1024 PXF inactive: 43 tx credits: 0 | delayed credits: 0 holdq enqueues: 0 | requeue drops: 0 interrupts: 5978699 | pipeline pkts/bytes: 1/68 L2TP tunnel read: 0 | session stats: 0 Interface Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Punted Dropped Gi0/0 0 0 0 0 4883976 0 Gi0/1 3813 524982 3812 524908 4076731 0 Vi1 0 0 0 0 0 0 Vt1 0 0 0 0 0 0 Vi2 0 0 0 0 0 0 Vi3 0 0 0 0 0 29 Vi4 0 0 0 0 0 6214 Vi5 0 0 0 0 0 113 Vi6 0 0 0 0 0 0 Vi7 0 0 0 0 0 14453 Vi8 0 0 0 0 0 0 Vi9 0 0 0 0 0 26 Vi10 0 0 0 0 0 1110 Vi11 0 0 0 0 0 0 Vi12 0 0 0 0 0 66 Vi13 0 0 0 0 0 0 Vi14 0 0 0 0 0 0 Vi15 0 0 0 0 0 0 Lo0 0 0 0 0 0 0 vpnx# vpnx#sh pxf interfaces Intf I/f # Attributes Gi0/0 4 Raw, Encap Gi0/1 3 Raw, Encap
  9. Чет я pxf вообще не нахожу. Туплю :) Походу не выключено ...
  10. Практически ничего Максимум доходит до 30 мегабит ....Дело не в трафике и kpps, потому что она ребутилась и при 20 активных пользователях.... Дело помоиму в самом cef, без него сегодня потестили постояла максимум два часа но IP Input грузит проц ужас просто ... большие задержки потери пакетов..... при включении cef загрузка на проц падает до минимум 47 и постоянно прыгает в пределах от 47 - 67 и потом ребут.... после ребута набегают пользователи , и что самое главное каждый раз по разному может ребутнуться при 20 онлайнах а может набрать на себя максимум было 200 и ребут... кажется нужно ковыряться именно с cef но если бы кто то подсказал был бы очень благодарен ... :(((( Да еще что заметил при включенном cef IP Input грузит проц ну максимум до 15 процентов ... что грузит проц до 67 непонятно ибо при sh proc cpu ничего сумарно большого не видно ...
  11. CPU utilization for five seconds: 98%/55%; one minute: 98%; five minutes: 96% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 55 1028748 503771 2042 38.47% 40.18% 39.64% 0 IP Input 21 26340 68622 383 1.19% 1.54% 1.18% 0 ARP Input 90 54640 1737 31456 0.39% 1.58% 1.62% 0 VTEMPLATE Backgr 156 12400 64468 192 0.39% 0.44% 0.44% 0 PPTP Data 168 3296 4529 727 0.39% 0.16% 0.16% 0 OSPF Router 155 7160 24225 295 0.31% 0.26% 0.24% 0 PPTP Mgmt 160 7656 51539 148 0.31% 0.27% 0.26% 0 PPP Events 34 1760 1327 1326 0.31% 0.11% 0.08% 0 Per-Second Jobs 159 2732 41712 65 0.23% 0.11% 0.10% 0 PPP manager 3 1204 12658 95 0.15% 0.04% 0.04% 0 OSPF Hello 145 1304 267 4883 0.15% 0.06% 0.07% 0 Compute load avg 148 1136 12874 88 0.07% 0.05% 0.05% 0 CCPROXY_CT 163 2320 3058 758 0.07% 0.08% 0.07% 0 RADIUS 85 2040 2047 996 0.07% 0.07% 0.07% 0 CEF process 157 2160 7550 286 0.07% 0.07% 0.08% 0 TCP Driver Включили cef загрузка упала до 60% но при 140 активных пптп всетаки многовато vpnx#sh proc cpu sort | ex 0.00 CPU utilization for five seconds: 69%/50%; one minute: 62%; five minutes: 72% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 90 111608 3025 36895 12.15% 6.91% 5.43% 0 VTEMPLATE Backgr 156 25408 131679 192 1.66% 1.52% 1.06% 0 PPTP Data 55 1300216 564160 2304 1.11% 1.04% 13.44% 0 IP Input 21 43280 114095 379 1.11% 1.00% 1.11% 0 ARP Input 155 12308 38775 317 0.87% 0.47% 0.40% 0 PPTP Mgmt 160 12980 77674 167 0.79% 0.48% 0.40% 0 PPP Events 150 1400 13292 105 0.23% 0.07% 0.04% 0 VPDN SSS manager 58 700 2321 301 0.15% 0.03% 0.02% 0 SSS Manager 163 3844 4798 801 0.15% 0.14% 0.12% 0 RADIUS 159 3836 61324 62 0.15% 0.04% 0.05% 0 PPP manager 6 2184 253 8632 0.07% 0.02% 0.04% 0 Check heaps 168 5132 6841 750 0.07% 0.08% 0.12% 0 OSPF Router 85 3000 3003 999 0.07% 0.04% 0.05% 0 CEF process 145 2048 394 5197 0.07% 0.05% 0.06% 0 Compute load avg 158 944 1906 495 0.07% 0.04% 0.02% 0 TCP Listener 157 3904 12527 311 0.07% 0.17% 0.14% 0 TCP Driver При включеном cef уходит в ребут :))))))))))
  12. Ну статистику по нетфлоу мы не собираем .... Сегодня пробывали еще раз простояла два часа 110 человек загрузка проца почти 90 % потом при попытке посмотреть конфиг на ней она ушла в креш .... IP Input грузит проц капец просто
  13. НЕ помогло простояла минут 30 набрала на себя 90 человек и опять ушла в ребут :(
  14. А можеш перезалить ну на рапиду например если не сложно
