Ashipka
Пользователи
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Ashipka
  • Звание
    Абитуриент
  1. Есть роутер Dir 320 (прошивка OpenWrt Kamikaze - With X-Wrt Extensions 8.09). Установлен модуль chilispot (config файл настроен через dhotspot.com). Исходники файла chilli.conf (см. ниже).... Проблема в следующем роутер не идет через страничку авторизации, а просто отправляет всех желающих в инет :( Настройки котрые необходимо внести в файл (с сайта hotspot ): Chillispot: enable Seperate Wifi from the LAN Bridge: enable Primary Radius Server IP/DNS: host.dhotspot.com Backup Radius Server IP/DNS: backup.dhotspot.com DNS IP: Your ISP DNS Address Details Remote Network: 192.168.182.0/24 Redirect URL: http://www.dhotspot.com/member/index.php/DH75003/ Shared Key: testing123 DHCP Interface: WLAN Radius NAS ID: DH75003 UAM Secret: DH75003 UAM Any DNS UAM Allowed: dhotspot.com MACAuth disable Непосредственно сам файл: ############################################################################## # # Sample ChilliSpot configuration file # ############################################################################## # TAG: fg # Include this flag if process is to run in the foreground #fg # TAG: debug # Include this flag to include debug information. #debug # TAG: interval # Re-read configuration file at this interval. Will also cause new domain # name lookups to be performed. Value is given in seconds. #interval 3600 # TAG: pidfile # File to store information about the process id of the program. # The program must have write access to this file/directory. #pidfile /var/run/chilli.pid # TAG: statedir # Directory to use for nonvolatile storage. # The program must have write access to this directory. # This tag is currently ignored #statedir ./ # TUN parameters # TAG: net # IP network address of external packet data network # Used to allocate dynamic IP addresses and set up routing. # Normally you do not need to uncomment this tag. #net 192.168.182.0/24 # TAG: dynip # Dynamic IP address pool # Used to allocate dynamic IP addresses to clients. # If not set it defaults to the net tag. # Do not uncomment this tag unless you are an experienced user! dynip 192.168.182.0/24 # TAG: statip # Static IP address pool # Used to allocate static IP addresses to clients. # Do not uncomment this tag unless you are an experienced user! #statip 192.168.182.0/24 # TAG: dns1 # Primary DNS server. # Will be suggested to the client. # If omitted the system default will be used. # Normally you do not need to uncomment this tag. #dns1 172.16.0.5 # TAG: dns2 # Secondary DNS server. # Will be suggested to the client. # If omitted the system default will be used. # Normally you do not need to uncomment this tag. #dns2 172.16.0.6 # TAG: domain # Domain name # Will be suggested to the client. # Normally you do not need to uncomment this tag. #domain key.chillispot.org # TAG: ipup # Script executed after network interface has been brought up. # Executed with the following parameters: <devicename> <ip address> # <mask> # Normally you do not need to uncomment this tag. #ipup /etc/chilli.ipup # TAG: ipdown # Script executed after network interface has been taken down. # Executed with the following parameters: <devicename> <ip address> # <mask> # Normally you do not need to uncomment this tag. #ipdown /etc/chilli.ipdown # TAG: conup # Script executed after a user has been authenticated. # Executed with the following parameters: <devicename> <ip address> # <mask> <user ip address> <user mac address> <filter ID> # Normally you do not need to uncomment this tag. #conup /etc/chilli.conup # TAG: conup # Script executed after a user has disconnected. # Executed with the following parameters: <devicename> <ip address> # <mask> <user ip address> <user mac address> <filter ID> # Normally you do not need to uncomment this tag. #conup /etc/chilli.condown # Radius parameters # TAG: radiuslisten # IP address to listen to # Normally you do not need to uncomment this tag. #radiuslisten 127.0.0.1 # TAG: radiusserver1 # IP address of radius server 1 # For most installations you need to modify this tag. radiusserver1 host.dhotspot.com # TAG: radiusserver2 # IP address of radius server 2 # If you have only one radius server you should set radiusserver2 to the # same value as radiusserver1. # For most installations you need to modify this tag. radiusserver2 backup.dhotspot.com # TAG: radiusauthport # Radius authentication port # The UDP port number to use for radius authentication requests. # The same port number is used for both radiusserver1 and radiusserver2. # Normally you do not need to uncomment this tag. #radiusauthport 1812 # TAG: radiusacctport # Radius accounting port # The UDP port number to use for radius accounting requests. # The same port number is used for both radiusserver1 and radiusserver2. # Normally you do not need to uncomment this tag. #radiusacctport 1813 # TAG: radiussecret # Radius shared secret for both servers # For all installations you should modify this tag. radiussecret testing123 # TAG: radiusnasid # Radius NAS-Identifier # Normally you do not need to uncomment this tag. #radiusnasid nas01 # TAG: radiusnasip # Radius NAS-IP-Address # Normally you do not need to uncomment this tag. #radiusnasip 127.0.0.1 # TAG: radiuscalled # Radius Called-Station-ID # Normally you do not need to uncomment this tag. #radiuscalled 00133300 # TAG: radiuslocationid # WISPr Location ID. Should be in the format: isocc=<ISO_Country_Code>, # cc=<E.164_Country_Code>,ac=<E.164_Area_Code>,network=<ssid/ZONE> # Normally you do not need to uncomment this tag. #radiuslocationid isocc=us,cc=1,ac=408,network=ACMEWISP_NewarkAirport # TAG: radiuslocationname # WISPr Location Name. Should be in the format: # <HOTSPOT_OPERATOR_NAME>,<LOCATION> # Normally you do not need to uncomment this tag. #radiuslocationname ACMEWISP,Gate_14_Terminal_C_of_Newark_Airport # Radius proxy parameters # TAG: proxylisten # IP address to listen to # Normally you do not need to uncomment this tag. #proxylisten 10.0.0.1 # TAG: proxyport # UDP port to listen to. # If not specified a port will be selected by the system # Normally you do not need to uncomment this tag. #proxyport 1645 # TAG: proxyclient # Client(s) from which we accept radius requests # Normally you do not need to uncomment this tag. #proxyclient 10.0.0.1/24 # TAG: proxysecret # Radius proxy shared secret for all clients # If not specified defaults to radiussecret # Normally you do not need to uncomment this tag. #proxysecret testing123 # Remote configuration management # TAG: confusername # If confusername is specified together with confpassword chillispot # will at regular intervals specified by the interval option query the # radius server for configuration information. # Normally you do not need to uncomment this tag. #confusername conf # TAG: confpassword # If confusername is specified together with confpassword chillispot # will at regular intervals specified by the interval option query the # radius server for configuration information. # Normally you do not need to uncomment this tag. #confpassword secret # DHCP Parameters # TAG: dhcpif # Ethernet interface to listen to. # This is the network interface which is connected to the access points. # In a typical configuration this tag should be set to eth1. dhcpif wl0 # TAG: dhcpmac # Use specified MAC address. # An address in the range 00:00:5E:00:02:00 - 00:00:5E:FF:FF:FF falls # within the IANA range of addresses and is not allocated for other # purposes. # Normally you do not need to uncomment this tag. #dhcpmac 00:00:5E:00:02:00 # TAG: lease # Time before DHCP lease expires # Normally you do not need to uncomment this tag. #lease 600 # Universal access method (UAM) parameters # TAG: uamserver # URL of web server handling authentication. uamserver dhotspot.com # TAG: uamhomepage # URL of welcome homepage. # Unauthenticated users will be redirected to this URL. If not specified # users will be redirected to the uamserver instead. # Normally you do not need to uncomment this tag. uamhomepage http://www.dhotspot.com/member/index.php/DH75003/ # TAG: uamsecret # Shared between chilli and authentication web server uamsecret DH75003 # TAG: uamlisten # IP address to listen to for authentication requests # Do not uncomment this tag unless you are an experienced user! #uamlisten 192.168.182.1 # TAG: uamport # TCP port to listen to for authentication requests # Do not uncomment this tag unless you are an experienced user! #uamport 3990 # TAG: uamallowed # Comma separated list of domain names, IP addresses or network segments # the client can access without first authenticating. # It is possible to specify this tag multiple times. # Normally you do not need to uncomment this tag. uamallowed 192.168.182.0/24 # TAG: uamanydns # If this flag is given unauthenticated users are allowed to use # any DNS server. # Normally you do not need to uncomment this tag. #uamanydns # MAC authentication # TAG: macauth # If this flag is given users will be authenticated only on their MAC # address. # Normally you do not need to uncomment this tag. #macauth # TAG: macallowed # List of MAC addresses. # The MAC addresses specified in this list will be authenticated only on # their MAC address. # This tag is ignored if the macauth tag is given. # It is possible to specify this tag multiple times. # Normally you do not need to uncomment this tag. #macallowed 00-0A-5E-AC-BE-51,00-30-1B-3C-32-E9 # TAG: macpasswd # Password to use for MAC authentication. # Normally you do not need to uncomment this tag. #macpasswd password # TAG: macsuffix # Suffix to add to MAC address in order to form the username. # Normally you do not need to uncomment this tag. #macsuffix suffix
