albanec
Пользователи
  • Публикации
    20
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя albanec
  1. даже если делать по типу Крауса, то дешевле выходит лишь на 50
  2. прошу оценить идею и дать оценку перспективам данной задумки: планирую начать изготовление Телеком контейнеров, размерами по длине от 2 до 6 метров, шириной 2.4 высотой 2.5 метров. Будут изготавливаться из сендвич панелей толщиной 100, в качестве утеплителя - не горючая базальтовая плита. Дверь противопожарная. 2 кондиционера, электричество, герметичный ввод для ВОЛС. в качестве опции могу предложить : транспортировка, установка, ограждение, охранная и пожарная сигнализации, комплектация шкафами и оборудованием по техзаданию клиента, установка кабельного проволочного лотка. стоимость выходит для продажи порядка 300 000 (6х2,4х2,5), без кондиционера. Что думаете по этому поводу?
  3. Это все в одном модуле мониторинга? одного ping не достаточно какой необходим модуль?
  4. как мониторинг UserSide осуществляется, каким модулем и по каким протоколам как мониторинг UserSide осуществляется, каким модулем и по каким протоколам
  5. поставили перед трассой 2 делителя на 2. помех стало меньше, но они есть. попробуем поднять SBS до 19 ( сейчас 13), посмотрим
  6. усилок есть только на 24
  7. тоже грешу на это. сегодня попробую перед усилком заглушить сигнал. на входе в трассу отправляю 24.
  8. взяли на тест с последующим выкупом Vermax-HL-1550-2x5, внешняя модуляция, регулировка SBS от 13 до 19. запускаем в трассу на 44км, на конце усилок на его входе +6, на выходе помехи. повышаем SBS до с 13 до 19 помех меньше, но они есть, качество ТВ не смотрительное. Меняем на старый передатчик с внутренней модуляцией помехи (как утверждает инженер) другого характера и качество гораздо хуже. До брали попробовать передатчик RTM TX1550-E все работало. Есть у кого-нибудь идеи?
  9. в результате экспериментов руководство приняло решение купить передатчик с внешней модуляцией. Подскажите, какой лучше и на какие функции обратить внимание? Цена решает практически все. регулировка SPS от какого и до какого значения должна быть, какой шаг регулировки? На сегодняшний день самая большая трасса передачи КТВ 44км + CWDM.
  10. поставили передатчик с внешней модуляцией-сигнал ок. запустили через CWDM все норм работает. Всем спасибо за советы и отдельно dIMbI4!
  11. нашли передатчик с внешней модуляцией. будем сейчас пробовать
  12. поставили усилок ТАРОС - проблемы остались. осталось где то найти на тест передатчик. интересно, у все ли при передаче сигнала КТВ на такие расстояния используют передатчики с внешней модуляцией???
  13. поправка. передатчик с внутренней модуляцией постараюсь сделать сегодня возьмем на тест усилок ТАРОС, посмотрим как будет с ним
  14. передатчик с внешней модуляцией стыки на кроссах с двух сторон APC. трасса проварена в прямую cwdm пока демонтировали, пытаемся загнать КТВ в темное волокно
  15. после усилка хотел поставить CWDM, но пока даже так не получается запустить. с у силка отправляем в волокно, после трассы опять у силок ( такая схема запускалась при установленных на трассе делителях). Делители убрали, волокно спрямили, отправляем 11дБ в трассу (после усилка и делителя) после трассы ставим SDO, все равно те же проблемы. картинку на кидаю и выложу. есть подозрения на качество усилителей, собираем схему на усилках VERMAX. попробовать ТАРОС нет возможности
  16. сразу. собрали такую схему на столе с аттенюаторами и этими же усилками и мультиплексорами - все работает без помех. переставляем в трассу - помехи рефлектограмма норм. без скачков и отражений
  17. Решили собрать схему CWDM + КТВ для передачи на расстояние 42 км. схема собрана на http://shop.nag.ru/catalog/02854.CWDM/04028.CWDMTV/08281.SNR-CWDM-MDM-TV5-4M. Собрали, запустили ПД работает, а на КТВ в аналоге помехи. взяли у магистральщика на тест темное волокно на это расстояние, запустили в него только КТВ - все равно помехи. на КТВ с двух сторон усилки на 24 дБ. При схеме с CWDM: отправляем 24 дБ , приходит 2дБ, т.к. по трассе стоят 2 лямбды. При переходе на темное волокно отправляем 24Дб, получаем 13 Дб, после этого убрали с точки А усилок и отправили 11дБ - пришло в точку Б 0 дБ. все равно помехи, т.е. на темном волокне на расстоянии 42 км при передачи КТВ появляются помехи. Как с этим бороться? Может кто-нибудь сталкивался?
  18. 300 рублей сварка. если устраивает можем обсудить.
