x86
Пользователи-
Публикации
90 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя x86
Высокая загрузка CPU Linux PPPoE BRAS
тему ответил в kayot пользователя x86 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Вот по-поводу tickless и HTB -
Посоветуйте биллинг для интернета и кабельного ТВ.
тему ответил в ping_67 пользователя x86 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Посмотрите https://www.atirra.com/ -
1. Нужно сравнить perf top на старом сервере и на новом. 2. Используется-ли iptables в процессе работы? Если да, то их серьезно поломали в плане скорости в ядрах 4.4 и 4.9, исправили в 4.14 3. Поскольку используется quagga, следует заметить что в ядрах с 3.6 выпилили ip route cache - возможно, в некоторых конфигурациях, это сказывается на производительности. -
Добавление местного канала в существующий DVB-C
тему ответил в sakhalin пользователя x86 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Заводите аналоговый сигнал на что-то типа GoTView PCI DVD, получаете на выходе поток, его отправляете на головную станцию, и там уже подмешиваете в оптический сигнал, который идет к вам. -
Шейпинг трафика
тему ответил в Izo_lda пользователя x86 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Т.е. suricata маркирует трафик? Тогда использование ifb смысла не имеет( или нужно маркировать самому ). Можно пробовать шейпить на исходящем интерфейсе. -
Шейпинг трафика
ifb на входящем интерфейсе сработает ДО iptables Хочешь показать, что знаешь умные слова? Ну, покажи где у тебя 7-й уровень используется? -
Шейпинг трафика
Классифицировать тоже надо через tc - типа tc filter add dev $ifb parent 1: protocol ip prio 1 u32 match u32 0 0 flowid 1:1 -
Шейпинг трафика
Еще раз - что является критерием классификации? Если это интерфейс, то его входящий трафик нужно заворачивать на соответствующий ifb и соответственно на нем шейпить входящий трафик. -
Шейпинг трафика
Судя по скрипту, классификация делается по интерфейсу. Для шейпинга входящего трафика следует на каждый такой интерфейс завести соответствующий ему ifb, перенаправить на него входящий трафик и соответственно шейпить его на данном ifb. -
Шейпинг трафика
Простой ответ - никак. Сложный - используйте u32, но это все-равно не даст всех возможностей iptables. -
i7-7820X и tsc
тему ответил в x86 пользователя x86 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Измерения производились синтетическими тестами iptables на разных ядрах. Что касается оптимизации - используется ipset + бинарный поиск по цепочкам ( с автогенерацией оных ) а иначе для одного из BRAS с iptables -S | wc -l 199918 оно бы просто тормозило. -
Шейпинг трафика
iptables не работает с ifb. Используйте tc. -
i7-7820X и tsc
Проблема решилась - поставил ядро 4.14.22 и tsc заработал. Попутно ускорил работу iptables в 7(!) раз по сравнению с 4.9 и на 13% по сравнению с 4.1 -
VLAN на абонента БЕЗ opt.82
тему ответил в Urs_ak пользователя x86 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Внесу свои 5 копеек. У нас каждому интерфейсу назначен IP( он один и тот-же для всех клиентов - и он-же для них default gateway ). А вот DHCP-server у каждого свой, со своим конфигом и слушающий исключительно на этом интерфейсе. Естественно нужно настроить маршрутизацию и если нужно общение между клиентами - то добавить proxy_arp. -
i7-7820X и tsc
Ну да, расскажи мне про RTC как источник времени и особенно про его точность. Еще раз, для тех кто в танке - объясни почему при clocksource refined-jiffies время не сбивается, а при нестабильном tsc - серъезно запаздывает. Последнее обновление microcode на сайте Intel'a 0x2000022 от 07.07.17 cpuinfo у меня сейчас показывает версию 0x200002b ( и я так понимаю оно берет его из BIOS ). Ты путаешь понятие таймера и времени. Бесспорно, таймер вещь совершенно необходимая и лучшее из всего, что на данный момент есть - это HPET( но кстати у меня он тоже недоступен почему-то ) А вот для работы со временем лучше всего обходится без прерываний вообще и tsc здесь совершенно незаменим так как у него минимальные накладные расходы. Для задач Traffic Control нам как-раз нужно измерение интервала времени между двумя событиями. Проверяется просто - берется более ранний процессор, и если там все работает, значит проблема в железе. Ryzen и Broadwell X - это новые архитектуры, и вполне возможно, что внутри содержат много недоработок. Вот ознакомился с Errata на Xeon - 92 проблемы со статусом No Fix за период с 07.2016 по 09.2017 Можно использовать для других целей. Или без Traffic Control, как я сейчас и делаю. -
i7-7820X и tsc
Вообще-то культурные незнакомые люди обращаются на вы. Теперь по существу - clocksource он как-бы намекает своим названием откуда берется источник квантов для таймера. Это и подтверждает тот факт, что при источнике refined_jiffies часы идут нормально, а при нестабильном tsc - нет. tsc как раз и позволяет обойтись без генерации прерываний, что делает работу со временем весьма дешевой с точки зрения расходов CPU. C замечанием по HPET согласен, но суть вопроса в том что в available_clocksources его нет, в BIOS включить его возможности нет и соответственно нельзя его использовать для работы со временем. Проблемы-же геймеров на винде с HPET на данном процессоре еще раз говорят о том, что что-то не так с этим процессором. Еще раз повторю - на i5-3570 все было нормально. -
i7-7820X и tsc
Спасибо за совет. Ну, а по теме ничего хорошего. Под нагрузкой одно ядро уперлось в 100%( при этом прерывания были распределены равномерно по ядрам ), а потом пошли и дампы. В общем вернулся на 4.1.44 и полностью исключил использование tc( оно использовалось для QoS и шейпинга входящего трафика ). Пока работает, больше желания его мучить нет. В чем проблема c tsc - непонятно, но скорее всего что-то с самим процессором( в процессе поиска встречал сообщения на немецких форумах, что включенный HPET сильно влияет на производительность Windows в играх ). Мораль сей басни такова - не нужно спешить покупать сильно новое - в нем может быть полно глюков( увы, уровень образования упал не только у нас, но и на западе тоже ). -
i7-7820X и tsc
Вот и первая проблема - отстают часы. Т.е. tsc все-таки не reliable и как с этим бороться пока не понятно. -
i7-7820X и tsc
Поставил 4.13.12 - осталось в available_clocksource только tsc - т.е. проблема решилась. Правда в опциях загрузки оставил tsc=reliable clocksource=tsc В BIOS выключил Intel Speed Shift - иначе выдавало дампы. Попутно пришлось собрать iproute2-4.13.0 c мелкой правкой исходников( иначе не собиралось ) - со старым тоже были дампы. Теперь остается посмотреть на стабильность работы нового ядра. -
i7-7820X и tsc
Да, придется пробовать свежее ядро. Но там могут быть свои проблемы - вот 4.4 дико тормозило при загрузке правил iptables/шейперов, в 4.9 периодически пропадали локальные сессии по TCP. -
i7-7820X и tsc
Да, я тоже склоняюсь к мнению, что это аппаратная проблема. Microcode, насколько мне известно обновляется на уровне BIOS и его я обновил до версии F4 от 20.09.17, но проблему это не решило. -
i7-7820X и tsc
тему добавил x86 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Прошу помощи у знатоков. Обновили сервер на i7-7820X на Gigabyte X299 UD4. Ядро 4.1.44 нормально работало на прежнем i5-3570. Теперь при старте в dmesg получаю: [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration failed [ 0.000000] tsc: Unable to calibrate against PIT [ 0.000000] tsc: No reference (HPET/PMTIMER) available [ 0.000000] tsc: Marking TSC unstable due to could not calculate TSC khz Соответственно в cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/available_clocksource refined-jiffies jiffies Даже hpet не включает ибо [ 0.241000] pci 0000:00:1f.0: RCBA disabled; cannot force enable HPET BIOS последней версии ( F4 ), Hyper-Threading и всевозможное энергосбережение в Setup выключено . В оциях загрузки ядра добавил intel_pstate=disable tsc=reliable clocksource=tsc processor.max_cstate=1 intel_idle.max_cstate=0 - толку никакого. -
Как оно мысли совпадают - Прохожий сказал про комиссара, а я как раз про него написать собрался :) Идея комиссара простая - сбор информации о жизнедеятельности каждого подразделения непосредственно на месте(!) и последующая первичная(!) аналитика, НО больше никакой реальной власти. Таким образом недельку комиссар живет в одном отделе, потом в другом и так пока не обойдет все - при этом он слушает, спрашивает, снова слушает, наблюдает за работой, даже у клиента. Важно - людям надо объяснить - никаких оргвыводов по обнаруженным косякам НЕ БУДЕТ(!), наоборот, предложения по улучшению приветствуются и вознаграждаются. Потом с первичной аналитикой комиссар идет к руководителю и его ближайшему окружению для последующего мозгового штурма выявленных проблем и путей их решения. При этом по обнаруженным косякам нужно предупредить руководителей отделов, что если именно такое-же повториться, то они будут вздрючены по-первое число. Кроме того, у руководителей отделов и других высших управленцев должна быть возможность обращаться к комиссару при возникновении проблем на уровне между отделов или особо сложных проблем, а комиссар должен регулярно встречался с директором, докладывая о текущей ситуации для принятия тех или иных решений. Еще подкину идею - каждый работник предприятия должен иметь возможность обратиться( пускай и анонимно ) по поводу любой проблемы на предприятии ( эдакий почтовый ящик ). Директор должен это бегло просматривать и раздавать указания кому разобраться и доложить. Более того, если обращение было не анонимным и принесло экономический эффект для предприятия - то инициатора надо публично поощрить и наградить. И еще - по поводу развития в нечто новое. НЕ стоит пытаться людей загруженных текущей работой заставлять/поощрять куда-то развиваться - они ведь делают свое дело и наверное стараются его делать хорошо, а заниматься чем-то еще у них нет ни сил ни времени. А для новых направлений - нужны новые люди( или старые - но без текущих обязанностей ).
Linux-based бордер с 10G
тему ответил в allan_sundry пользователя x86 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Есть ли практический опыт проверки такого предположения? Гигабит симметричного трафика? В реальной нагрузке было 850/150 Mbit при 120 kpps - 2-а ядра из 4-х загружены примерно на 30% При этом используется NAT, shaper, QoS, много экранов правил iptables, ipcad, DNS-сервер + кучка самописных демонов. Несколько лет назад тестировал разогнанный Celeron 430 на 2-х Realtek-ах PCI-Express - на чистом роутинге получил в сумме 686k pps, ну а на максимальных пакетах - без перегрузки роутера 964/957 Mbit. В обоих случаях речь идет о симметричном траффике. -
Slackware - наше все :) А вообще дистрибутивы отличаются менеджерами пакетов да скриптами инициализации - отсюда и выбирайте, что ближе. IMHO, железо чистый роутинг должно потянуть - по примерному расчету 1 ядро - 1 гигабит трафика.
