desperate
Пользователи
  • Content Count
    50
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by desperate
  1. что имеем: есть сервер Asterisk на него заведен городской много канальный номер XXX-XXX надо мониторить количество используемых каналов, сколько приятно звонков, сколько отброшено. если ли уже что-то под Астер или надо изобретать? выходная информация номер телефона; количество используемых каналов; Загрузка каналов в динамике (в мин, в %)
  2. Вопрос - где приобрести, в каком диапазоне колеблются цены. Требуется обеспечить возможность регистрации абонентов (до 1000 человек) с внешней сетий на SX3000, скрытым за NAT и имеющем серый IP.
  3. а по скольку пользователей вы держите в VLAN и можете скинуть пример конфига, где бьете их по виланам?
  4. Да не так оно и дорого стоит... Просто не хочется роутеры покупать за 2000$, если можно купить, например RB816 и на RB800 его поставить. Стоить будет около 500$. Или есть альтернативные предложения по свитчам? Просто их ведь много нужно. Около 20-50-ти. Экономиться нормально, при таком количестве. А почему сочувствуете? У нас ещё ничего не поздно. Есть советы? мы от них в результате отказались ... нерасторопный саппорт и вечные баги с софтом.
  5. Идёшь к ближайшему интегратору и просишь разработать проект для тебя. и одтаешь около 2 милионов дензнаков... для более-менее нормального решения :)
  6. делали указанный финт с ушами, получали тишину либо на стороне звонящего, либо на стороне принимающего, как решить данную проблему?
  7. Доброго времени суток. Имеем сеть построенную на Dlink DES 3028/3526, на узлах CISCO 4948 предоставляем своим абонентам услугу IPTV, но некоторые жалуются на то, что иногда рассыпается картинка. Dlink DES 3028 вносим в конфигурацию: #FDB config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups #Priority create access_profile ip destination_ip 255.0.0.0 profile_id 90 config access_profile profile_id 90 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 # SNOOP enable igmp_snooping config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128 enable igmp_snooping multicast_vlan create igmp_snooping multicast_vlan 15 15 config igmp_snooping multicast_vlan 15 state enable config igmp_snooping querier vlan_name 15 state disable [b]//Сделали по совету Dlinka[/b] config igmp_snooping multicast_vlan 15 add member_port 1-24 config igmp_snooping multicast_vlan 15 add source_port 25-28 config igmp_snooping vlan_name 15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable config router_ports 15 add 25-28 create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name 2 create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1 config max_mcast_group port 1-28 max_group 100 config mcast_filter_profile profile_id 2 add 224.0.42.1-224.0.42.254 config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 2 config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1-224.0.0.2 config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1 На Dlink DES 3526 добавляем: #FDB config multicast port_filtering_mode 1-24 forward_unregistered_groups config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups #Priority create access_profile ip destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 90 config access_profile profile_id 90 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 48 #SNOOP enable igmp_snooping create igmp_snooping multicast_vlan 15 15 config igmp_snooping multicast_vlan 15 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 config igmp_snooping 15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable config igmp_snooping querier 15 state disable config igmp_snooping querier 15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 config igmp_snooping querier 15 last_member_query_interval 1 state disable create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2 create multicast_range 2 from 224.0.42.1 to 224.0.42.254 config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1 config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2 config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable Кто что может посоветовать, чтобы избежать рассыпания картинки и порадовать абонентов?
  8. у нас на Dlink 3526 это выглядит так # QOS config scheduling 0 max_packet 100 max_latency 10 config scheduling 1 max_packet 10 max_latency 10 config scheduling 2 max_packet 10 max_latency 5 config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0 config 802.1p user_priority 0 0 config 802.1p user_priority 1 1 config 802.1p user_priority 2 1 config 802.1p user_priority 3 1 config 802.1p user_priority 4 2 config 802.1p user_priority 5 3 config 802.1p user_priority 6 3 config 802.1p user_priority 7 3 config 802.1p default_priority 1-26 0 config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit #FDB config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups #Priority create access_profile ip destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 90 config access_profile profile_id 90 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 replace_priority #SNOOP enable igmp_snooping create igmp_snooping multicast_vlan 15 15 config igmp_snooping multicast_vlan 15 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 config igmp_snooping 15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable config igmp_snooping querier 15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 config igmp_snooping querier 15 last_member_query_interval 1 state disable create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2 create multicast_range 2 from 224.0.42.1 to 224.0.42.254 config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1 config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2 config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
  9. а можно ссылочку на описание, где скачать/купить/ пощупать ?
  10. спасибо - это много :D дайте бублик
  11. Я так полагаю он у вас по умолчанию просто хавает первый. Справка рулит :) usage: szap -q -a number : use given adapter (default 0) -f number : use given frontend (default 0) в этом ваша и ошибка пробуйте так #!/bin/bash adapter="1" fr=`cat Amos2.txt | awk '{print $2;}'` sr=`cat Amos2.txt | awk '{print $4;}'` scan -a $adapter Amos2.txt > channels_amos2.conf for chnl in 1 2 3 4 5 6 7 8;do szap -a $adapter -c ./channels_amos2.conf -n $chnl -x done vlc --ttl 12 --ts-es-id-pid --dvb-adapter=$adapter \ --programs=2,3,4,5,6,7,8 dvb: --dvb-frequency=$fr --dvb-srate=$sr \ --dvb-voltage=18 -d \ --sout '#duplicate{ dst="standard{access=udp,mux=ts,url=225.1.1.1:1234}",select="program=2", dst="standard{access=udp,mux=ts,url=225.1.1.2:1234}",select="program=3", dst="standard{access=udp,mux=ts,url=225.1.1.3:1234}",select="program=4", dst="standard{access=udp,mux=ts,url=225.1.1.4:1234}",select="program=5", dst="standard{access=udp,mux=ts,url=225.1.1.5:1234}",select="program=6", dst="standard{access=udp,mux=ts,url=225.1.1.6:1234}",select="program=7", dst="standard{access=udp,mux=ts,url=225.1.1.7:1234}",select="program=8" }'
  12. а у меня собственно вопрос, почему using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' ? когда на втором адаптере должен быть 1, а не 0 не плохо бы увидеть скрипт ./startvlc_amos2.sh
  13. не совсем понятно как извлекать данные по загрузке каждого оператора ... который сидит за этим общим многоканальным номером.
  14. Значит QoS мы везде настроили, глобального рассыпания удалось избежать. Но осталась одна проблема возникают фризы раза 2 в сутки длительностью от 2 сек до 5 минут. С чем может быть связано такое поведение?
  15. и так, в дневное время проблемы удалось избежать, теперь хотелось бы обратиться за помощью к спеца по цискам... на них приоритезация отсутствует, подскажите пожалуйста как на входах создать приоритеты для multicast траифка. в качестве узлового оборудования выступает Cisco 4948 ... а дальше по кольцам уже длинки (ТКД)
  16. прошились до акутальной версии, а проблемы с фризами не пропали...
  17. config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups Вот так щас стоит
  18. Вот собственно еще вопрос... почему при переключении канала на DES 3526 не происходит отписки от группы, а отваливается только по тайм-ауту. Multicast group : 224.0.42.49 MAC address : 01-00-5E-00-2A-31 Reports : 1 Port Member : 16 VLAN Name : 15 Multicast group : 224.0.42.55 MAC address : 01-00-5E-00-2A-37 Reports : 2 Port Member : 16 VLAN Name : 15 Multicast group : 224.0.42.61 MAC address : 01-00-5E-00-2A-3D Reports : 1 Port Member : 16 VLAN Name : 15 Multicast group : 224.0.42.70 MAC address : 01-00-5E-00-2A-46 Reports : 1 Port Member : 16 VLAN Name : 15 Multicast group : 224.0.42.73 MAC address : 01-00-5E-00-2A-49 Reports : 1 Port Member : 16 VLAN Name : 15 Multicast group : 224.0.42.86 MAC address : 01-00-5E-00-2A-56 Reports : 1 Port Member : 16 VLAN Name : 15 Multicast group : 224.0.42.87 MAC address : 01-00-5E-00-2A-57 Reports : 1 Port Member : 16
  19. больше смотреть начали. проверьте - в момент переключения каналов на соседнем компе артефакты возникают? нет. не возникают .... то что больше смотреть начали - ИМХО не влияет ... гигабитные каналы свободны на 70% больше смотреть начали. проверьте - в момент переключения каналов на соседнем компе артефакты возникают? config igmp_snooping vlan_name 15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable disable обязательно. На одном коммутаторе не заметно, 2-3 в цепочке - при каждом переключении у любого из клиентов начинают проявляться проблемы. да, про fast_leave я как то забыл, но в кольце пока по одному абоненту, так что это не страшно...но исправить надо....
  20. что то изменений на сети не было... а фризы начали возникать все чаще и чаще...уже сломал всю нолову куда копать...
  21. Добрый день. Берем контент у Медиа Альянса, со всеми вытекающими :) Скорость переключения каналов 4-5 сек, согласитесь, что это очень много. Какие есть способы увеличить эту скорость, без использования железа, которое постоянно запрашивает каналы на узловую CISCO.
  22. Ага-ага. Остальным, значит, тоже не надо 8-)Это фишечка для абонпорта, - где бокс всего один. Мда... правду глаголите :)
  23. все же не помогает... VLAN Name : 15 Multicast Group: 224.0.0.253 MAC Address : 01-00-5E-00-00-FD Reports : 4255 Member Ports : 14,25-26
